מדריך מצולם להחלפת המשחה הפנימית במעבדי IVY ו-HASWLL
בילבלתם אותי לגמרי...
  • תגובות 210
  • צפיות 24.9k
לפי אסוס המתח המקסימלי שהם הגדירו בturbo v evo שלהם לOC אוטומתי להאסוול הוא 1.275 - האסוול משתמש באותו תהליך יצור של אייבי (22NM TRI GATE) ולכן גם אייבי ככה.
ככל שתהליך הייצור קטן כך המתח המקסימלי לOC קטן :
Conroe 65NM - 1.5V
Penryn 45NM - 1.4 -> ירידה גדולה כי עברנו לhigh -k metal gate
Nehalem 45NM- 1.4
Gulftown 32NM - 1.375
Sandy Bridge 32NM - 1.375
Ivy Bridge 22NM - 1.275-1.3 -> ירידה גדולה כי עברנו לtri gate. המעבד מגיע במתח סטוק של 1.05V - לתת לו 1.35V זה מוגזם לחלוטין.
מסכים. שחיקה גבוהה בשביל סתם, מיותר. מי שלא מגיע ל4500 מגה-הרץ עם מתח טוב, עדיף שיוותר על 100 מגה-הרץ וזהו. בשביל המעבד, החום ומה לא. לא צריך להפריז בתדר ובמתח במעבדים שגם בסטוק נותנים תוצאות מספקות. את עידן קונרואו ו-E6300 עברו כבר מזמן :)
ומה בנוגע למה ש-11GnR רשם ?:
בשביל להשתמש בOFFSET אתה צריך לשים מתח "NORMAL" ואז יהיה רשום לך בצד נגיד 1.1V , ואז אתה תעשה OFFSET +0.1 למשל אם אתה רוצה 1.2V , ואז שתעשה ריסט אתה תקלוט שכתוב שם כבר משהו אחר ושהמעבד שלך יהיה על 1.4 וולט או יותר ... דפוק לגמרי
ומה לגבי התגובה הזו שצוטטה מדיון אחר:
ממש לא נכון... ללוחות MSI יש את כל בקרות חסכון החשמל והורדת המתחים במצבי מנוחה כמו שיש ב-GB.
הקטע הוא שעם כל הטוב שהמערכות האלו עושות הן גם גורמות לחוסר יציבות. לכן במצב אופטימלי OC הכי יציב הוא מה שנקרא RAW, ללא שום חסכון בחשמל.
לגבי שחיקת מעבד - כל OC ישחק את המעבד, ברגע שאתה מרים אותו מעל מתחי הסטוק, השאלה היא באיזה מתח אתה נמצא, הגדרות צריכת החשמל הן לא מה שיעשו את ההבדל הגדול.
בכל מקרה מדובר בשחיקה של שימוש במעבד 7-8 שנים מול 10 שנים נגיד שהוא יחזיק לך במצב סטוק, תסכים איתי שזה לא רלוונטי.
נערך על-ידי idanmal
בלוח של חבר, אסרוק אקסטרים 6 עם מעבד 2500k יש גם את הבעיה המוזרה הזאת.
אופסט נותן מתחים הזויים, 1.4 1.53 (!!!!) ולפעמים ממש נמוך בלי קשר למה שהוזן..
חוסר חזרה למצב מנוחה אמיתי זה משהו שחסר בלוחות MSI והם מודעים לזה היטב. הם ושאר הקהל שמתלהם כמעט
על MSI למה הם לא מטמיעים כבר Offset.
  • funyoude לפני 3 חודשים
    why msi z77 boards dont have voltage offset??
    לא הבנתי אין אתה מכניס קישור בחלק הכתוב בתגובה שלך?
נערך על-ידי idanmal
אוקיי אז זה המתח המירבי בOC האוטומטי שלהם . יכול להיות כי הם מסתמכים שלא לכל אחד יש קירור טוב, או שפשוט חברה נורמלית שמכבדת את עצמה לא תלך לצד הקיצוני פשוט מאוד, ומי שירצה OC קיצוני עם קירור מיוחד כבר יעשה את זה ידנית ...
אבל משם , ועד להגיד כאילו זה נתון מאינטל רשמי שמעל 1.275V האורך חיים של המעבד ירד מתחת לטווח הסביר ...
ברשותכם אני אשאל שאלה שתראה מעט מטופשת, אך תעזור לי להחכים בתחום:
הOffset הזה שכולם מדברים עליו-זה המתח כאשר עושים אוברקלוק דרך הטורבו בוסט?
מוזר לי שלא מדברים על שינוי מכפלות הטורבו בוסט כי זו דרך שיכולה להיות מאוד חסכונית, שכן אין שום צורך להשאר במכפלות מטורפות בזמן browsing (קיצור חיי המעבד לשווא).
הערה: מדובר על כל הלוחות, למעט של msi כי הבנתי ששם המתח לא משתנה כלל במנוחה.
נערך על-ידי EthanDW
טורבו מאפשר לך להגדיר תדר שונה למעבד בעומס לליבה 1, בעומס לשתי ליבות , 3 , וכו' ...
אתה יכול לבטל טורבו ולהגדיר את האוברקלוק שלך בBASE CLOCK .
אם אתה מפעיל EIST/C1E בכל מקרה המעבד הזה יורד ל1600MHZ בשימוש נמוך.
אבל אם אתה קובע מתח ידנית הוא ישאר בו כל הזמן , לעומת זאת אם תשים אוטומטי (הOFFSET מאפשר לך לשנות את המקסימום שזה יגיע כלפי מעלה/מטה), המתח יורד במנוחה גם אם עשית אוברקלוק ...
כל מי ששואל על OFFSET לסנדי.
כדי שהOFFSET יעבוד טוב אתם חייבים לשים LLC על ערכים נמוכים - אצלי בלוח MVF זה על Regular בשביל 2500K
באייבי זה הרבה יותר פשוט
...לא.
אם משתמשים בLLC נמוך ומכוונים את המתח המירבי בעזרת הOFFSET לפי מבחן מאמץ, כשמשחקים או כל שימוש לא קיצוני אבל משמעותי במעבד, יתן מתח גבוה ממה שרוצים.
אם מכוונים עם LLC נמוך לפי משחק , במאמץ כבד של תוכנת מאמץ או משחק/תוכנה כבדה במיוחד למעבד, המתח יפול יותר מדי והמערכת תקרוס.
LLC צריך לכוון ככה שהמתח קבוע במנוחה ובמאמץ כשהPOWER SAVING כבויים כדי לאפשר תדר מירבי במנוחה.
אצלי - לוח P8P67 PRO ומעבד 2500K ב4.6 במתח של 1.33
מתח OFFSET על + הערך הוא 0.1 , LLC על Medium - מתח במאמץ נע בין 1.336 ל1.344 - כל הc-states פועלים והמעבד יורד ל1V ב1.6GHZ במנוחה
אצלי זה עובד נהדר, אבל בלוחות מייצרניות שונות זה עובד שונה
תודה לכולם על ההסברים המפורטים.
קראתי שעם האסוול וGB אין צורך בהגדרת Offset כי אם לא מבטלים אותם, מצבי החיסכון מורידים המתח במנוחה בכל מקרה:
If you want to use an offset for the VCore you should type in or select “Normal” instead of “Auto” and then you will be able to set offset. However now that Haswell has a built in VRM there is almost little reason to use offset mode b/c if you enable C3 power state and EIST the CPU multiplier and voltage drop together even if you have set a manual voltage without offset.
מקור: http://www.overclock.net/t/1401976/the-gigabyte-z87-haswell-overclocking-oc-guide
נערך על-ידי EthanDW
לא ממש הבנת,
OFFSET מאפשר לשנות את המתח המקסימלי שהמעבד יקבל על AUTO, שזה טוב כי זה מאפשר למתח לרדת במנוחה
אבל הציטוט שלך אומר שבלוחות החדשים אתה יכול להגדיר מתח "קבוע", לרשום בדיוק מה יהיה המתח המירבי (בלי להתחשב בVDROP כמובן) ועדיין זה יפול במנוחה ... כרגע אם אתה רושם מתח בעצמך, הוא ישאר גם במנוחה.
אם זה נכון זה מעולה :)
