מערך כרטיסים
יהיה יותר קל ולרוונטי לפורום הזה אם פשוט תצטט או שתדביק מחדש את השאלות שרלוונטיות לכאן, שכן להפנות לדיון עם 4 עמודים זה לא ממש מובן.
תודה :xyxthumbs:
השאלות שנמצאות בהודעה הראשית.
בכל אופן.
1.במידה ואלך על מערך כרטיסי מסך. הסלוטים בלוח האם אצלי די קרובים,..כך שהשאלה עם כרטיס בעל קירור מתקדם אפילו שלושה מאווררים לא יתחמם יותר מידי? (מעל 85 מעלות)
2. האם ניתן (אין בעיות) לחבר שני כרטיסים בעלי אותה ליבה (שני 7970) אך שונים בחברות. השאלה מתייחסת גם לנוודיה ואולי המצב אצלם שונה.
3. קשור לסעיף 2. במידה ואפשרי . האם כדאי ללכת על כרטיס בסלוט הראשון בקירור מתקדם ובסלוט השני בקירור סקוט/ מופח ..המוציא את החום מחוץ למארז.. וכך זה טוב לכרטיס העליון.
מארז והלוח האם
Gigabyte GA-Z68MA-D2H-B3 for 1155
Lancool Midi Tower PC-K62B Black Window
תודה.
1.יותר מדי לא, אבל הוא יתחם יותר מהכרטיס שנמצא בקצה התחתון.
2. אין בעיה תיאורטית, אבל יכול להיות מצב שכרטיס X לא יעבוד עם Y בגלל ביוס שונה וכו, אבל בגדול כל עוד זה אותה ליבה אין סיבה שלא יעבוד.
3. עם המחיר של הכרטיסים כיום אין סיבה ללכת על הכרטיס עם קירור "נחות", שכן המחירים מאוד משתלמים.
ובלוח האם שלך ישנם שני סולטים שתמוכים בתצורה הזו, עם מרווח של סלוט בודד, אז תבדוק את הנושא לפני שאתה רוכש שני כרטיסים אולי עדיף אחד חזק וזהו.
כוונתך שהכרטיסים יהיו מאוד צמודים אחד לשני?
יש לי 7970. ולא שווה לשדרג אותו לשום כרטיס בודד .. (יחס ביצועים למחיר).
אם יש ברשותך כבר 7970 והוא לא מספק אותך אז :) על כל מקרה אכן הכרטיס העליון יהיה הכי צמוד שאפשר לתחתון.
לא יודע בדיוק איזה דגם יש לך כרגע אבל אם הוא עם קירור REF הכרטיס הבא חייב להיות עם קירור יעודי אפילו של 2 סלוטים, ואז תוכל להחליף ביניהם ולפגוע "במינימום" ביכולת הקירור.
זה הכרטיס
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=4102#ov
מה עדיף .שניים כאלה ואכן יהיו צמודים.
או לשאר עם הנוכחי ולהוסף אחד בקירור סטוק?
עדיין להערכתי לא יהיה כל כך מרווח גדול בניהם.
אתה אומר לחבר את הנוכחי בסלוט השני ואת הקירור סטוק בסלוט הראשון?
במצב זה,הראשון זה הכרטיס שמקבל את החום .לא נראה לי חכם לחבר לשם אחד בקירור סטוק, כמו שציינתי כרטיס כזה לבדו מגיע ל80 82 מעלות במשחקים בקיץ.
זה בכלל בטוח שקירור סטוק בעל רוחב קצר יותר?
נערך על-ידי rroonnii
כמו שאמרתי אין סיבה לרכוש אחד עם קירור סטוק במיוחד ההפרשים במחיר קטנים. אתה יכול ללכת על עוד כרטיס כזה ולהנות משני העולמות.
ומה שציינתי הוא שאם יש לך כרטיס עם קירור סטוק הוא ישב בסלוט התחתון שכן שמה הוא "ינשום" יותר טוב, אבל ציינת שיש לך כרטיס עם קירור יעודי אז אין ממה לפחד.
תעדכן אותנו בתוצאות.
דווקא אני מאמין בקירור סטוק במערכי כרטיסים על מנת שהחום יצא החוצה. בייחוד שמדובר בכמה כרטיסים שיוצרים חום לא מבוטל
אני עם3 כרטיסים בעבר הגעתי לטמפ של 90 מעלות בסלוטים צמודים
אלא אם יש במארז זרימת אוויר טובה עם דגש על מאווררים שיורים אוויר טרי מבחוץ על המרווח בין הכרטיסים, מה שגיליתי שעושה את העבודה טוב ומפזר את החום הנפלט מהכרטיס התחתון בעיקר..
זה עם קירור סטוק?
במידה ולא ,תציין את הדגם המדויק שהיה לך.
השלישייה המפורסמת של arkadur אם אני זוכר נכון gygabyte asus zotac (שלישיית gtx580 ) אני חושב שהם היו רפרנס.
אכן
כולם עם קירור סטוק, מבוסס מפוח שהוציא את החום מחוץ למארז.
במצב כזה - קירור אפטרמרקט לא היה יעיל בשל העובדה שהכרטיסים צמודים, וגם "צמד מאווררים אימתניים" לא יוציאו את האוויר החוצה.
הפיתרון הוא קירור מים, או מפוח. החום חייב לצאת החוצה
עריכה:
כיום אני עובד עם 2 כרטיסים. (השלישי במחשב אחר)
תוספת הביצועים של הכרטיס השלישי לא שווה תוספת החום וצריכת החשמל הנלוות אליה (וגם ככה חנקתי את הAX1200)
זה מחשב של 24/7 שצורך 400W במנוחה ורק עם 2 כרטיסים. זה פשוט לא שווה את זה.
נערך על-ידי arkadur
90 מעלות עם קירור מפוח?
ואצלי אני חושב שזה עוד יעלה ביותר מ90. זכור לי תמיד שכרטיס שכזה ובודד בקיץ מגיע ל80 /83 מעלות
אני עדיין חושב שקירור כמו שיש לי (WF3) כבר יהיה עדיף. וכך תוספת כרטיס דומה.
2 כרטיסים זה עוד סביר. שיש לך סנדוויץ' רציני של שלישייה - העניינים מתחממים (לא לציטוט).
אבל שוב- מדובר במצבי קיצון. יש משחקים שאני יכול לנעול V SYNC על 60 FPS ולהמשיך להנות בלי לאמץ את המערך יותר מידי
