OC ל i7 4770k - צריך עזרה
שלום
המערכת:
i7 4770k
קירור אויר Scythe Mugen 3
לוח אם Gigabyte GA-Z87X-D3H
לא מצליח לעבור את 4200GHZ
הצלחתי כרגע להגיע ל 4200GHZ אבל המעבד מתחמם לדעתי יותר מידי, במאמץ ממושך מגיע עד 91 מעלות
אפשר לקבל עזרה ?
נשמע נורא חם
אבל כן, זאת בעייה ידועה שלהם
ו 4.2 כזה רע? ולדעתי אפשר יהיה להגיע ל 4.3 גם עם קירור כשלך ושיהיה יציב.
ברוך הבא למדינת haswell , איפה שמעבדים ממוצעים לא מסוגלים לעבור 4.2. כנראה קיבלת מעבד ממוצע , אין מה לעשות , תאשים את אינטל
RUN, YOU FOOLS
פותח הדיון, אכן נראה כמו דגימת מעבד ממוצעת
מה זה אומר מעבד ממוצע...?
לבקש להחליף ?
ממוצע ביכולת האוברקלוק שלו, טיפוסי למדי. נכון, יהיו מעבדים שיגיעו לתדרים גבוהים יותר כמו בכל סדרת מעבדים.
לבקש להחליף? אין סיבה שיחליפו לך אותו, הוא תקין לחלוטין.
כל מעבד הוא מיוחד. יש מעבדי 4770K שסוגרים 4.6 בלי בעיה (די נדיר) ויש כאלו שנתקעים ב4.2 ואפילו ב4GHZ.
המעבד הספציפי שלך הוא מעבד ממוצע. אם אתה יכול להחליף אז סבבה , רק קח בחשבון שיכול להיות שתקבל מעבד שיגיע רק ל4GHZ
אם הוא מגיע ל 4.2 וסופר יציב, או אפילו ל 4.3, לא חושב שכזה נורא.
בטח שזה לא נורא, גם בסטוק ה4770K מספיק חזק לכל שימוש כיום. אם אתה אוהב לסחוט את המיץ ממעבדים אל תקנה האסוול - אייבי FTW
אולי ניתן להוציא ממנו יותר.
מה שעשיתי זה העלאתי רק את המכפלה והשארתי את המתח על אוטומט בשביל היציבות.
נראה לכם שכדאי לתת מתח ידני ? כמה ? האם מספיק רק ב vcore ?
http://www.overclockers.com/3step-guide-to-overclock-intel-haswell
זה מדריך שמצאתי והמליצו לי
יש פה בערך כל מידע אפשרי שאתה צריך כדי לעשות לו OC.
מתחיל מהפרטים היותר קלים ומגיע ליותר קשים.
תגיד את זה לחבר'ה בXS שחלקם נתקעו עם מעבדים שלא עברו 4.2 על לוחות כמו הoc force ומהר מאוד שמו אותם למכירה בebay
תאכלס מעצבן :( אתה קונה לוח סופר איכותי ל OC + קירור ומה לא
והמעבד תקוע לו בכלום OC :(
על זה נאמר silicon lottery - במיוחד בדור ההאסוול
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
רגע אתה מגיע ל4.2 ללא העלאת המתח?!
נשמע שיש לך מעבד לא רע בכלל,תנסה לעלות את המתח קצת,תתחיל מ1.2 וולט ותעלה כל פעם עד שהמחשב יעלה ויהיה יציב במכפלות של .025 וולט
זאת אומרת 1.225 ומשם 1.25 וכו,
קח בחשבון שכל עליה כזאת במתח תעלה בהכרח את הטמפרטורה בצורה ניכרת למדי
אם אתה באמת רוצה למשוך אותו למקסימום תצטרך קירור הרבה הרבה יותר טוב ממה שיש לך היום,עם אויר הייתי הולך על הNOCTUA NHD14 ואם יש לך רצון ויכולת כספית קירור מים של CORSAIR תלוי במקום שיש לך במארז H80I או H100I יעשו את העבודה יופי
- - - תגובה אוחדה: - - -
עוד דבר,לפני שאתה מתחיל OC,תעלה את הUEFI עם הגדרות OPTIMAL,ולפני שאתה מתחיל לעשות שינויים תקבע את הזכרון על 1333, אחרי שתגיע לOC יציב תתחיל לעלות את הזכרון לאט לאט,במידה ויש לך זכרון שהוא מעבר ל1600
