בנוגע לרכישת כרטיס מסך מארצות הבית
  • תגובות 30
  • צפיות 3k
השאלה אם אתה מוכן לממש אחריות בחו"ל...
יש לך מושג איך זה עובד? שולחים את זה ל SAPPHIRE או ל NEWEGG? ואני מניח שזה שווה את ההנחה של 1000 שקל (מה גם שאני מאמין שאני לא אצטרך לממש אחריות).
זה אמור להביע..?
עריכה עצמית שמטרתה למחוק את הפוסט. אין פונקציית מחיקה, כך שנקודה היא הדבר הכי קרוב לכך.
GTX770 איננו חזק יותר מ HD7970, אלא שקול לו לחלוטין.
ואם מתעקשים על חודו של יוד, אז אם כבר HD7970 אחרי המהרה חזק יותר מ GTX770 (אם כי בנקודות בלבד).
לא מדויק. והנה למה: "After all is said and done, the GTX 770 ends up beating the 7970GE at 6 games, while the 7970GE takes the other 4. Meanwhile within those individual games we’ll see anything between a near-tie to a very significant 20% advantage for either side, depending on the game in question. This is very much a repeat of what we saw with the GTX 680 versus the 7970GE, and GTX 670 versus the 7970."
בסופו של דבר 770 מנצח אבל תלוי איזה משחקים משחקים לפעמים עדיף 7970 לפעמים 770. במקרה של פותח הטרד אין לו ברירה אלא לקחת EVGA (אם הוא רוצה אחריות) שעובדים רק עם NVIDIA.
נערך על-ידי ABL
אלו הן תוצאות כאשר שני הכרטיסים רצים על תדר ברירת מחדל, קרי: כאשר HD7970GE עובד על "תדר עלוב" של רק 1050MHZ.
כידוע HD7970GE מסוגל בקלילות לעבוד על 1150mhz כמות שהוא , מדובר בזוטא של הוזזת סליידר קטנטן בממשק הדרייבר,
ואם "מתאמצים" ומעלים מתחים אז גם על 1200mhz.
אובר קלוק שכזה מעלה את ביצועיו כדי עוד 10% לפחות, בשעה ש- GTX770 אינו מסוגל לבצע OC באותה רמה יחסית,
משום שהוא מגיע מקונפק גבוה מאד מלכתחילה (נווידיאה סחטו לו את המיץ עד הסוף).
אם כן אחרי ששניהם עובדים על OC מקסימאלי טיפוסי לשניהם, במרבית המקרים (אם לא בכולם) 7970 מנצח חד משמעית.
אבל את מי זה מעניין, כאשר האחד מהם מנצח את השני ממילא ב- 1-3% סדר גודל -> פער שהוא זניח לחלוטין
ואינו מובחן בעיין אנושית.
היתרון של AMD הינו בזכרון הגדול יותר שלו = 3GB , לעומת ה- 2GB שיש ל- 770 שכבר היום מתחיל להיות לוחץ.
ב BF4 שיוצא עוד 4 חודשים יצטרכו כרטיסים של 3GB - זה הוצהר פורמלית. מי שלא יתכונן כנדרש יכה על חטא בהמשך.
מנגד 770 בגרסת 4GB עדיף על פני 7970 עם 3GB לטווח הארוך, הוא יהיה שווה יותר בעוד שנה שנתיים לערך,
ובהתאם שווה יותר בשוק המשומשים.
נערך על-ידי nec_000
שניכם טועים:
1. abl, הפרש המחירים בין GTX 770 בארץ ובארה"ב הוא יותר לכיוון ה - 500 ש"ח וממש לא 1100 ש"ח (1490 ש"ח לעומת 1990 ש"ח).
2. nec, ה - GTX 770 חזק מה - HD7970 (אפילו GTX 680 חזק יותר מהגרסה הרגילה של HD7970), אף אחד גם לא הזכיר את ה - HD7970 GHZ EDITION בכלל ודיברו על הגרסה הרגילה.
חוץ מזה אף אחד לא התייחס להשוואה של MAX OC בין שניהם.
http://www.techpowerup.com/reviews/Zotac/GeForce_GTX_770/26.html
בסטוק ה - HD7970 שקול ל - GTX 670.
לפותח הדיון, במחיר כזה הייתי הולך על ה - HD7970 מארה"ב למרות האחריות.
נערך על-ידי dennis14
אחרי OC גם ה-GTX 770 מתחזק ועדיין נמצא מעל 7970 עם OC ובצריכת חשמל נמוכה יותר.
^15% לליבה במקרה הטוב.
שניכם טועים:
תגידו היום אתם על סמים או משהו ?
אתה בא וטוען ש- 770 מהיר יותר, אך שוב פעם כמו קודמך אותה טעות בסיסית:
מראה לינק לבנצים בתדרי ברירת מחדל של 7970 ומולם מתבונן על ביצועי 770.
אז אחזור שוב וכמה פעמים שנצטרך לכך:
תחת OC מקסימלי על שניהם, OC שסוחב (כמו ב- 7970) ואינו מבצע throtle down כמו ב- 770, קרי יורד
בבינים מטה כמו שליבת קפלר GK104 מבצעת בשל חוסר היכולת להשאר בתדר גבוה,
7970 במקרה זה מהיר יותר מ- 770.
והנה לשם שינוי בנץ שמראה זאת:
http://forums.overclockers.co.uk/showthread.php?t=18522161
**להבא הבא דוגמא לבנץ רלוונטי כדי להוכיח טענה.
ליבת GK104 בדגם GTX770 שכבר מומהרת לכמעט 1100mhz ישר מהמפעל, היתה מתה בחלומות הכי רטובים
שלה להיות מסוגלת להשאר על תדר שגבוה מכך ב- 15% ומבלי לרדת בבינים מטה.
בכלל תחת אפליקציה תלת מימדית כבדה, לא רק שהליבה יורדת, היא אף יורדת עד כדי תדר הבסיס - זה שללא הבוסט.
*תשאל את syndrom לו יש נסיון רב עם GTX680 , הוא יוכל לשתף אותך בהתרשמות האישית שלו עם כרטיס קפלר.
נערך על-ידי nec_000
לא הפרכת פה את מה שציינתי, GTX 770 אכן מהיר מ - HD7970.
MAX OC GTX 770 לעומת MAX OC HD7970 זה כבר עניין אחר ולא רלוונטי.
