בקשה מפרט עד 7k
מי שירצה לעזור בכיף אף אחד לא חייב... מי שרוצה לפסול אותי על זה שקראתי לך קטנוני שיהיה לו בכיף
וסתם בשביל העיקרון אני בן 27 אז תחשוב טוב לפני שאתה קורא למישהו חוצפן
  • תגובות 47
  • צפיות 4.7k
תיקון-
"ילדון קטנוני ואידיוט"
אתה עדיין חוצפן מה משנה הגיל? ואני גדול ממך אגב
נערך על-ידי ABL
חוצפן על זה שקראתי לך קטנוני? ולהזכירך גם אתה חוצפן
קטנוניים? חוצפן אתה מוזמן ללכת לפורום אחר
קיצר ילד לך תעזור למישהו אחר אתה לא מביא לי תועלת לפוסט
נערך על-ידי avishai220
באיזה סניף של KSP אתה הולך לקנות?
בסניף קרית חיים למה?
ואם אתה באמת גדול ממני אתה לא אמור להיות כזה קיצוני בתגובה שלך על זה שקראו לך קטנוני
מספר הערות:
1. אתה מודע לעובדה שתמורת 15 שקלים נוספים יש לך דיסק קשיח 2TB?
http://ksp.co.il/?uin=15287
ואם אתה צריך 1TB, זה הרבה יותר משתלם (330 במקום 440 שקל):
http://ksp.co.il/?uin=14740
2. לדעתי ספק כוח לבן זה מכוער בכלל ובפרט במארז שחור.
3. בשאלון טענת שחשוב לך שקט (8). לכן, אני במקומך הייתי מוסיף 10 שקלים ולוקח את הקירור Scythe katana 4:
http://ksp.co.il/?uin=16227
יש אותו במחשב של אחותי. מאוד שקט וגם נראה מרשים.
החסרון הוא שאם תרצה לשים סטיק זכרון בסלוט ההכי שמאלי, הוא צריך להיות סטנדרטי בגודלו, ללא קירור גבוה.
הבעיה לא אמורה להפריע לזכרונות Low Profile כמו זה שלקחת.
4. למה לא המעבד הזה?
http://ksp.co.il/?uin=19297
5. המארז חביב, אבל אין לו את המראה הראוותני עם הLEDים כמו של מארזים אחרים ששקלת לקחת.
6. למקרה שלא שמת לב, אני מפנה את תשומת לבך: לקחת לוח אם קטן מהסטנדרט של ATX. חשוב שתבדוק טוב שמספר היציאות מתאים לך.
אם התקציב בעייתי, במקומך הייתי לוקח 1TB של סיגייט ועושה את שינויים 3,4.
נערך על-ידי EthanDW
אוקיי איך עכשיו
ולגבי הלוח אם תוכל להמליץ לי על משהו יותר מתאים? והמארז הזה הוא שקט?
דגם מחשב: הרכבה עצמית של מחשב נייח Intel
מעבד אינטל: מעבד אינטל Intel Core i5 4670 Haswell 3.4Ghz 6MB L3 Cache s1150 - Tray 1
מאוורר למעבד: Scythe Katana 4 CPU Cooler 1
לוחות אם למעבדי אינטל: לוח אם Gigabyte GA-H87M-D3H LGA1150, Intel H87, DDR3 1600 1
זכרונות: זיכרון למחשב Corsair Value 4GB DDR3 1600MHz 2
כרטיסי מסך: כרטיס מסך Gigabyte GTX770 4GB GDDR5 1
דיסקים קשיחים: Seagate 1TB Barracuda 7200RPM 64MB Sata III ST1000DM003 1
צורבי DVD: צורב LG DVD±RW GH24NS x24 Black SATA OEM 1
ספקי כוח: ספק כח מודולארי SeaSonic 620W M12II-620 Retail 1
מארזים: מארז Corsair 400R Carbide Mid-Tower Case No PSU 1
מאווררים וגופי קירור: מאורר למארז Corsair Air Series SP120 Quiet Edition High Static Pressure 120mm Fan 1
מסכים: מסך מחשב Dell UltraSharp U2312HM 23'' With LED IPS 1
מחיר החבילה: 6783 שקל
עמוד מוצר
כן, הלוח ga-h87-d3h
http://ksp.co.il/?uin=19318
באופן מפתיע הוא עולה קצת פחות מהלוח מיקרו שלקחת אבל קצת יותר מפוצ׳ר.
לדוגמה:
1. מכיל עוד שני pciex1 שיאפשרו חיבור כרטיסים (לדוגמה: רשת פנימי או כרטיס קול) ללוח גם אם וכאשר תקן הpci ימות סופית ולא יהיו כרטיסים שמתאימים לו.
הערה בעריכה: רק אחד מהם רלוונטי כי הwindforce הוא dual slot ויחסום את העליון.
2. יתרון נוסף הוא 2 יציאות usb2 נוספות מאחור.
באשר למארז, כרגע לברר דרך האייפון זה לא נוח. בינתיים אתה יכול לבדוק במבחני ביצועים את הטמפרטורה והרעש. כך בדיוק אנהג בלאו הכי אם אני אסייע לך.
נערך על-ידי EthanDW
בזמן ששנייכם מרכיבים ומרכיבים כל מה שהרכבתם והתלבטתם לא תקף, הבחור הולך לקנות בסניף קרית חיים ושנייכם נתתם קישורים לחלקים בסניף אילת..
פותח הדיון אתה מודע לזה שבחנויות אחרות תוכל לקנות את אותו מפרט בכמה מאות פחות?
הנה מפרט עדיף מ-KSP קרית חיים :
מעבד אינטל: מעבד אינטל Intel Core i5 4670 Haswell 3.4Ghz 6MB L3 Cache s1150 - Box 1
לוחות אם למעבדי אינטל: לוח אם Gigabyte GA-H87-D3H LGA1150, Intel H87, DDR3 1600 1
דיסקים קשיחים: כונן קשיח Western Digital Caviar Blue 1TB 64MB 7200RPM Sata III WD10EZEX 1
כונני SSD: כונן Samsung 840 Series 2.5'' 120GB SSD SATA III 1
ספקי כוח: ספק כח SeaSonic 520W S12II-520 Retail 1
מחיר החבילה: 7084 שקל
עמוד מוצר
קי.אס.פי מתחייבים למחיר הזול ביותר
שימו לב! אם תמצאו מחשב או חלק זהה/ים (במלאי של חנות ממשית) במחיר נמוך מהמחירון שלנו באינטרנט ובאותם תנאי אספקה ואחריות, תוכלו לרכוש את המוצר במחיר הנמוך יותר ובהנחה נוספת, או תקבלו תשלום של 50% מההפרש בהצגת חשבונית והמוצר שנרכש לאחר רכישתו.
שים לב שתוכל לבחור מאוורר זול יותר למארז..
ספק הכח הזה הוא די והותר למערכת שכזו, הכרטיס צורך במקסימום 230W.
שמתי לך מעבד בגרסת ה-BOX עם ליבת נחושת עד 95W שקט ומספיק לך(לא יבוצע OC).
הכנסתי גם SSD שזה אחד הדברים שיגרמו למחשב שלך באמת להיות מהיר.
שמתי את ה-GTX770 בגרסת ה-4GB למרות שהדעות חלוקות ויש מצב שהמשחקים בשנים הקרובות בכלל
לא ידרשו כמויות זכרון כאלו, ככה שאתה יכול ללכת על גרסת ה-2GB ולחסוך 200-300 ש"ח.
נערך על-ידי idanmal
עידן,
לגבי הקירור, האם אתה מוכן להתחייב שהסטוק יתן לו את השקט ברמה 8 שהוא ביקש?
באשר לדיסק הקשיח, בהחלט רציתי להמליץ על SSD, אך שכחתי מזה. SSD לא יתן שיפור במשחקים, אך ישפר את זמן טעינתם וכן את זה של מערכת ההפעלה ויישומים שונים.
מטבע הדברים כאשר יש SSD והדיסק הקשיח הוא לא הראשי של מערכת ההפעלה, ניתן להתפשר על הblue.
לגבי כרטיס המסך, אם ישנה אפשרות ללכת על 4GB, אז למה לא? זה סוג של בורסת הימורים אם יהיה צורך בשנים הקרובות או לא, אך אני במקומו לא הייתי לוקח הסיכון.
באשר לסניף, אם אני טעיתי, זה הגיוני כי אני באייפון ואני מקבל את התיקון בברכה.
סה״כ, למעט סוגיית הקירור של המעבד שנותרה עדיין במחלוקת והערה שלי לגבי נפח הזכרון של כרטיס המסך, אני עומד מאחורי המלצתו של עידן, שבפועל דיי זהה לשלי.
אם תהיינה הערות נוספות מצידי שיהיה ברצוני להוסיף, אציין אותן כאשר אהיה מול המחשב.
נערך על-ידי EthanDW
מביקורות והמלצות פה בפורום אני יודע שכל עוד המעבד לא במאמץ הקירור שקט ועושה את העבודה, מה גם שהוא קטן ולא תופס מקום ותקוע כמו קירורים שמתאימים ל-OC.
אם אתה בטוח לגבי השקט, אז בסדר.
אצלי במחשב הישן יש מאוורר סטוק ויש הרבה רעש, אבל גם זרימת האוויר במארז נוראית, אז זה לא כ״כ משקף.
לגבי הגודל - לא רלוונטי עם זכרונות Low Profile.
לסיכום, אם הולכים על מאוורר סטוק, לפחות חשוב שתהיה זרימת אוויר ראויה.
אכן.. זה גם תלוי כמה המאוורר הזה נקי מאבק כולל צלעות הקירור..
היה רק משהו שרציתי להוסיף והאתר נתקע לי.
במצב שולחן עבודה, הבנתי שהקירור שקט. אבל האם בזמן מאמץ (משחק למשל) המאוורר רועש ברמה מציקה שגוברת על הסאונד של המשחק?
דבר נוסף-באתר ראיתי גם הערות שמבחר הקירורים בtms לא עשיר לאחרונה. היה מישהו שאף הגדיל לעשות וטען שאילו המבחר של הקירורים בtms לא היה כה דל, ייתכן שהיה ממליץ על קירור שקט שכבר רכש משם בעבר (katana 3).
