מבקש המלצה למחשב, עד בערך 6K
היי,
ברשותי HP DV6500 שקניתי ב- 2008 והגיע הזמן להחליף אותו, מה שחשוב לי במחשב:
1. שלא יכביד על העיניים, לכן אני מניח שכדאי לי מסך של לפחות 15.6"
2. שלא יהיה כבד מדי, ייתכן שארצה לקחת אותו לנסיעות
3. בטריה שתספיק לזמן ממושך, גם בטווח הארוך (ב HP בערך תוך חצי שנה הבטריה כבר לא הייתה שווה כלום)
4. חשוב מאוד - שהמחשב לא יתחמם - ה HP מתחמם כ"כ עד כדי שאני לא יכול להשתמש במקלדת שלו וחייב לחבר מקלדת חיצונית.
5. שהמקלדת תהיה נוחה לשימוש, מקשים לא צפופים מדיי ומסודרים בסדר הגיוני.
6. שיהיה מהיר מאוד - אני אמנם כלל לא גיימר, אבל אני רוצה שהוא יהיה מסוגל להריץ במקביל עשרות עמודים של דפדפנים פתוחים, ותוכנות אופיס, ותוכנות עריכה אחרות, למשל פוטושופ. כיום אני מריץ כרום על ה HP והוא קורס די הרבה, ובקושי זז אם אני פותח יותר מדי חלונות, משום מה כל חלון של כרום תופס ממש הרבה זכרון.
7. רצוי רמקולים באיכות סבירה ומעלה.
כמובן שאשמח לקנות מחשב כאמור בכמה שפחות כסף, אבל אני מוכן לשלם ככל שהתמורה תהיה הולמת באופן אובייקטיבי, וככל שהמחשב ישמור על התכונות שאני מחפש (כגון מהירות, חום, בטריה) גם בטווח של מספר שנים קדימה.
תודה!
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
אפשר המלצות כלשהן......? :/
Samsung NP900X4D
מדובר באולטרה-בוק עם מסך 15", במשקל מדהים של 1.6 קילו.
כולל מעבד i5 מהדור השלישי, בשילוב עם כונן SSD מהיר מאוד.
הבטריה תחזיק 5-6 שעות.
http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=13318
- - - תגובה אוחדה: - - -
חשוב לציין שיש לפטופים נוספים עם מסך 15.6" במחירים של 4000 ש"ח עם ביצועים מצוינים,
אבל הם פחות ניידים (לפחות 2.2 קילו , עבים ומסיבים יותר)
תודה אבל אני רואה שיש לו נפח דיסק של 128GB בלבד,
ב HP שיש לי יש 250GB ופוצצתי אותו עד אפס מקום.. וזה אחרי ניסיונות חוזרים למחוק את מה שאני לא צריך,
מבחינת נפח דיסק אני מכוון לכיוון ה 500GB ומעלה..
ככה זה SSD היום, מדובר בכוננים מהירים בטירוף אבל יקרים ולכן מקבלים רק 128GB
בטח יש דגם יקר יותר עם כונן 256GB.
כמו שאמרתי לך, לא תמצא מחשב אחר 15" מתחת ל2 קילו.
אוקיי, אם ככה, מה אם אני אתפשר קצת על עניין המשקל, כך שגם אזור ה 2 ק"ג יהיה רלוונטי?
הדרישה שלך נוגעת בעיקר לכמות הזיכרון במערכת ופחות למעבד.
מהסיבה הזו כל מחשב 15 אינצ' עם מעבד חסכוני יספיק לך כל עוד תדאג ל-8 ג'יגה זכרון עבודה.
ה-NP900 שהציעו פה קודם הוא מחשב טוב לדרישה, קל מאוד אבל גם יקר.
אם אתה מוכן להתפשר קצת על גודל אתה יכול לחסוך דיי הרבה כסף ולקבל גם מעבד חזק יותר, לדוגמה -
http://ksp.co.il/?store=shipment&uin=19339
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=21755
למה הכוונה במעבד "חסכוני"? מעבד אשר חוסך בזכרון ה RAM כשהוא מריץ יישומים? ממה החסכון נובע?
כשאתה אומר להתפשר על "גודל", כוונתך היא להתפשר על המשקל? אני רואה שבמחשבים שהצעת מדובר על משקל של כ 2.08 KG,
ה HP שיש לי שוקל כ 2.85KG ככה שזה בכל זאת שיפור..
האם שני הדגמים ידועים ככאלו שעומדים ביתר הפרמטרים שחשובים לי, כמו אי התחממות?
מעבד חסכוני במתח, דבר שמשפיע על המהירות שלו ולכן על הביצועים.
לשאלתך השניה, אני לא מכיר אישית את הניידים האלו אז לא אוכל לתת לך חוות דעת בנושא ההתחממות בעבודה.
לרוב הייתי נוטה לחשוב שמעבד חסכוני יתחמם פחות ממעבד רגיל ולכן נייד עם מעבד חסכוני יהיה קריר יותר למגע.
אתה יכול לבדוק בביקורות של אתרים כמו notebookcheck או notebookreview מה הטמפ' שהם הגיעו עם הניידים בעבודה.
יש לך עוד המלצות חוץ מסמסונג? האם הם נחשבים כחברה קלאסית של לפטופים?
לא הצלחתי למצוא את הדגמים הנ"ל באתר NEWEGG כדי לקרוא ביקורות משתמשים, דבר שמאוד חשוב לי לפני הרכישה...
samsung לא וותיקים כמו HP,Toshiba, Dell וכו', אבל אם תסתכל על הלפטופים שלהם, תראה שמדובר במוצרים מעולים.
האולטרה-בוקים מאוד מומלצים, במיוחד סדרה 9 שנחשבת לאהובת המבקרים.
הם הולכים על קו דומה כמו asus, מחשבים טובים ומעוצבים.
הציעו לך 2 מחשבים 15.6" בסה"כ סטנדרטיים, אבל אם תסתכל על מחשבים מתחרים (אינספירון של דל, לנובו Z) תמצא מחשבים טובים אבל באיכות בנייה מיושנת, עם ערימות של פלסטיק זול.
אוקיי, האם מישהו יכול לומר לי מהו הדגם המקביל לאלו שהמליצו לי עליהם שנמכר בחו"ל? נראה לי שזה שם דגם לשוק הישראלי בלבד ולכן אני לא יכול למצוא ביקורות מחו"ל..
אתה לא מוצא ביקורות כי זה דגם חדש יחסית.
על ה-Samsung NP510R5E יש ביקורת:
http://www.notebookcheck.net/Review-Samsung-Series-5-510R5E-Notebook.90151.0.html
אני הייתי לוקח את ה-NP470R5E שהציעו לך, מציע את התמורה הטובה ביותר.
האם יש חנות שבה אפשר לראות את הדגמים הנ"ל לפני שאני רוכש? כלומר להתרשם פיזית מהמקלדת וכו'?
כמו כן לגבי גרסת הווינדוס, להבנתי כל המחשבים מגיעים היום עם ווינדוס 8? אני ממש לא מכיר את המערכת הזו וחושב שאני מעדיף ווינדוס 7, יש מה לעשות בנדון? או שניתן איכשהו להגדיר את הווינדס 8 כך שיפעל כמו ווינדוס 7?
יש בבאג, סיכוי טוב שיהיה להם אותם בתצוגה. מקסימום תבקש יפה אולי יפתחו לך אותו מהקופסא.
