מנסה להבין משהו לגבי קרוספייר עם BF3 ברשת
כן אני לא שולל את האפשרות..
  • תגובות 86
  • צפיות 8.5k
אגב אני קצת נדחף אבל נראה לי מיותר לפתוח דיון בשביל זה,
אני זוכר שפעם AFX16 היה נחשב להגדרה כבדה שלקחה המון FPS ביחד לAF נמוך יותר או בכלל TRILIANER/ BILIANER , היום זה בכלל לא משפיע על הפריימים , איך זה?
תלוי מתי זה פעם ואילו משחקים. יחס בין עוצמה גרפית להגדרות תצוגה ממוצעות בשוק משתנה מתקופה לתקופה, בדומה למפץ ה-DX10 הגדול שקרה ב-2007
בדקת גם באתרים בחול? כי למה ראיתי שמערך שכזה 140 FPS .
ואצלך רץ פחות מכרטיס אחד.
איפה ראית, יש לך קישור ?
אתרי ביצועים. לא מישהו שכתב מניסיון אישי. אך תוכל לחפש. איך עד עכשיו לא עשית זאת.
אם אין את הבעיה לאנשים אחרים. זאת אומרת אצלך הבעיה .
ניסיתי גם התקנה נקייה של מערכת הפעלה אך ללא הצלחה..
אבל עדיין. בדוק בפורומים בחול. הכרטיסים שלך לא זהים אולי זה עושה בעיה כאן. אולי משהו חומרתי דווקא אצלך. אם לבעלי CF אין בעיות במשחק ..אז זה נטו אצלך. אפשר להוריד מהפרק את בעית הדרייבר.
המפה יכולה להעלות להוריד פריימים פי 2 , ההגדרות פי כמה יותר , כמה שחקנים בשרת משפיע , אם זה נניח I5 750 מול I5 3570K@4.5GHZ יכול להיות הבדל של פי 2 פריימים במולטי ... מספרים לא הכי מדויקיים אבל כדי לתת קנה מידה , אי אפשר סתם לתת מספר כזה בכל אופן ...
זה אפילו משתנה ככה שאם יש שחקן שכל הזמן מסתכל די גבוה יהיה לו הרבה יותר פריימים משחקן שמסתכל קצת נמוך (לא על הרצפה כמובן).
נערך על-ידי 11GnR
נראה לי ש-GULF OF OMAN זו אחת המפות הכבדות ביותר אם לא ה...
בדיוק אז אם הוא לא דיבר עלייה אפילו באותן ההגדרות כבר אין מה להשוות ...
באתרי ביצועים, שיש ציון בודד.. אז זה ממוצע .
על כרטיס אחד מצויין (על OC כללי שמגיע כם הכרטיס הזה) 74FPS ... וכך אכן הרגשתי במשחק (לרוב). חוץ מזה ,עידן מציין שמקבל פחות ביצועים מכרטיס-בודד .
בדקתי בשבילך בגלל שהמעבדים די זהים ,מעבד: 4670K תדרים: 3.4-3.8 טורבו (תדרי הסטוק) ,מפה: Gulf of oman שחקנים:64 אחוז ניצול מעבד: 75%~80% כרטיס מסך: 7870Xt
זה בערך מה שקורה לי עם כרטיס יחיד, כאשר אני מפעיל את שנייהם המצב משתנה וצריכת המעבד עולה..
ליאור שאלה לי אליך על דבר מוזר שקורה אצלי..
רק כאשר אני משחק על רזולוצייה מפלצתית כזו, המערך מנוצל כמו שצריך והליבות פעילות בשיא כוחן...לא הצלחתי להבין את זה.
כאשר אני משחק על רזולוציה של 1080 הליבות באיזור ה-40%.
נערך על-ידי idanmal
