צריך המלצה למקור מתח נטען שיתאים למיקרו-בקר
שלום
אני מחפש מקור מתח שלא מחובר לקיר, כלומר סוללה,
ושהוא נטען גם,
שיתאים להפעלה של מיקרו-בקרים.
המיקרו-בקרים שאני עובד איתם הם של 5v, ולא 3.3v.
חשבתי על שתי אפשרויות, אודה לכם אם תגידו לי מי מבינהן עדיפה,
או אם יש אפשרות אחרת יותר טובה..
האפשרות הראשונה היא סוללות 9v נטענות.
המיקרו-בקר יכול לקבל שני מתחים ככניסה:
1) 5v מיוצב - מה שלא יהיה רלוונטי לכאן
2) 7-12v לא מיוצב, מה ש-כן יהיה רלוונטי לכאן - נוכל לחבר את ה-9v לשם.
האפשרות השנייה, היא את ה-"External Power Bank" למינהם, שכוללים יציאת USB שנותנת 5v.
לדוגמא זה:
מי מבין 2 האפשרויות הנ"ל עדיפה?
והאם יש אולי עוד אחת?
העיקר שזה יהיה מנותק מהקיר,
ונטען..
תודה רבה
card
נערך על-ידי card
לסוללות 9v אין הרבה קיבולת, אני מניח שיצא לך לבנות משהו שצורך יותר זרם ובטח תתבאס אם הסוללה תגמר אחרי חצי שעה - שעתיים של עבודה.
סוללות 9v זה לרוב nicd או nimh ואני לא יודע כמה בריא לפרוק אותם הרבה (לסוללות ליתיום זה מאוד לא בריא לדוגמא).
יכול להיות שהפתרון הכי טוב הוא באמת Powerbank שכזה, או אם יש לך איזה מצבר של UPS או משהו מוכן כזה בבית.
תודה Mike
מאד עוזר.
אם כך אופציית ה-9v ירדה.
(אם כי חבל, סוללת 9v היא דבר קומפקטי וחמוד,
אבל כן, זה 6 תאים, קטנים מאד, ולכן גם מעט קיבולת וגם מעט זרם כמו שאתה אומר)
למה הכוונה?
מכשיר פלאפון לדוגמא, אנחנו פורקים ומטעינים המון פעמים..
והוא Lithium Ion
כמו כן סוללות נטענות של טלפון אלחוטי, במקרה של רוב האנשים הם Ni-MH,
וגם שם, פורקים וטוענים אותם המון..
או שלא הבנתי אותך נכון?
מצבר UPS זה קצת ענקי למטרה הנ"ל :)
נערך על-ידי card
לקחת 4 סוללות נטענות ולשים בבית סוללות וזהו?
העניין הוא כזה..
נראה לי שב-External Power Banks למינהם,
המעגל הפנימי (Step Up) יודע לסחוט מהסוללות עוד הספק, גם כשהן מתחילות להתרוקן.
כך שאם אני מבין את זה נכון,
סוללות לבד, יתנו עקומה יורדת,
בניגוד ל-External Power Banks, שייתן יותר זמן 5v, ורק ממש בסוף ייתן עקומה יורדת(קיצונית יותר כנראה)
אני צודק?
אם כן, זה נותן יתרון ל-External Power Banks על פני סוללות לבדן..
נערך על-ידי card
מה זה קשור לסוללה?
מעגלים אלקטרוניים שמכילים מייצבים ליניארים/ממותגים/DC TO DC וכו' יכולים להתחבר לכל מקור מתח. בשאלה שאלת על מקור המתח, לא על מה שמסביב...
אתה יכול לקחת מארז מוכן, או לבנות את כל מה שיש בתוך המארז בעצמך. המוכן יהיה יקר יותר, ויפעל טוב יותר. מוצר מוכן גם עובד לרוב עם ליטיום, שנותן יחס מחיר/משקל+ הספק, טוב יותר מניקל מטאל.
מה זה קשור לסוללה?
אוקיי, אז נחדד את הניסוח,
אני מתכוון למקור מתח, כולל תוספות נדרשות (אם נדרשות)
אגב, האם מה שאמרתי נכון?
שה-Step Up שכלול ב-External Power Bank ידע "לסחוט" עוד זמן, עם מתח של 5v ביציאה,
בניגוד למה שאקבל מסוללות לבד?
באמת?
רק בגלל הליתיום, או עוד משהו, כמו הבדל במעגל למשל או משהו כזה?
אז Lithium יותר טוב מ Ni-MH?
טוב לדעת.
נערך על-ידי card
ברור. אבל זה לא קשור ל"לסחוט" זה תלוי במבנה של הסוללה. אם מדובר בסוללה בודדת במתח 3.7V, הרי שהמעגל הזה הכרחי לפעולה תקינה. אם מדובר בזוג כאלו, אז יש שם סתם מייצב ממותג, כי אסור לרדת בליטיום למתח של 2.5V לתא.
לו רק בגלל המטען ללטיום שמותאם בדיוק לסוג הסוללה, ואתה לא מסתכן בבנייה עצמית של כזה ובפיצוץ סוללות.
האמת שהלכת על מקרה מורכב..
השאלה היא עבור המקרה הכי פשוט:
נגיד וניקח 4 סוללות AA,
לעומת 4 סוללות AA, ובנוסף Step Up ל-5v.
המקרה השני עדיף, כי הוא יאפשר לסחוט מהסוללות 5v ליותר זמן..
(ז"א שבכל מקרה סוללות לבד פחות מומלץ, עקב פחות מיצוי)
דרך אגב תראו משהו נחמד:
Two AA Battery Powered USB Emergency Charger with Flashlight
http://www.fasttech.com/products/1154/10003985/1286303-2aa-battery-powered-usb-emergency-charger-with-fla
מה דעתכם עליו?
(מן הסתם הוא לא כולל סוללות, אז נוסיף לו 2 סוללות נטענות של GP-Recyko, שנצטרך להוציא כל פעם בשביל להטעין אותן)
4 סוללות AA נותנות 6V. איך Step Up ל5?
יש רכיבי DC TO DC עם טווח כניסה של 3 -->10V ו5V ביציאה. אולי לזה אתה מתכוון.
נערך על-ידי ZiggyMan
סוללות AA נטענות, הן בד"כ 1.2v
כך ש-4 כאלה יתנו לך 4.8v
(כשהן טעונות לגמרי)
דרך אגב.
מצאתי שני Power Banks של GP שנראים לי טובים.
GP322
http://www.gpbatteries.com/INT/index.php?option=com_k2&view=item&id=173&Itemid=527
GL343
http://www.gpbatteries.com/INT/index.php?option=com_k2&view=item&id=177&Itemid=531
מישהו יודע איפה אפשר לקנות אותם במחיר סביר?
(בזאפ הם לא מופיעים..)
נערך על-ידי card
לא רואה סיבה לזה.....
4 סוללות נטענות AA נותנות מתח קרוב למושלם, אפילו בלי מעגל DC-DC יש סיכוי טוב שהן יהיו רוב הזמן בתחום המותר (4.75-5.25). אינ גם לא בטוח עד כמה משתלם לנסות לסחוט "עוד קצת" - ברוב הסוללות האיכותיות (recyko וכדומה) המתח מתחיל לרדת בצורה חדה כשן ממילא לקראת הסוף
או שתשים מעגל DC-DC מ ebay .....
אגב כמה הצעות לחיסכון בעלויות :
תעלת חשמל מרובעת 10x10ממ (מהסוג אם המכסה הנשלף) = בית סוללות (כל הסוללות לאורך). רק לחתוך לאורך שאתה רוצה + להוסיף מגעים וקפיץ
סוללות נטענות - ניתן למצוא הרבה פעמים בפחי איסוף סוללות, אנשים זורקים את זה אחריי שימוש 1 ואין להם שמץ שאלה סוללות נטנות.... זה מדהים כמה סוללות נטענות יש לי ככה בחינם
תודה..
אתה יודע, חשבתי על משהו.
יכול להיות שלהשתמש ב-4 סוללות נטענות, זו אופציה יקרה יותר, ופחות טובה מאשר Power Bank.
למה אני אומר את זה?
קח לדוגמא את המצב הבא:
4 סוללות נטענות GP Recyko+, עולות בזאפ 62שח.
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=704864
הן מוגדרות כ-2100mAh,
וכיוון שהם יחוברו בטור, אז נקבל את ה-בערך 5v שלנו, עם 2100mAh.
בדולרים 62שח זה 17.2$
לא מעט בכלל!
תשווה את זה לשני ה-Power Banks של GP ששמתי קודם
(קצת בעיה, כי אני לא יודע את המחיר שלהם, בגלל שאני לא יודע איפה אפשר לקנות אותם)
אז נשווה בינתיים לאפשרות נחמדה שמצאתי באתר FastTech:
http://www.fasttech.com/products/1155/10004582/1379900-jib-lh9000-9000mah-portable-external-backup-batter
15.5$
זה מוגדר ע"י היצרן כ-"9000mAh",
אבל FastTech דואגים לבדוק בעצמם כל PowerBank, והם כותבים את המדידה האמיתית.
עבור הדגם הנ"ל, התוצאה האמיתית היא 6200mAh.
כך יוצא, שמקבלים פה פי 3 קיבולת,
זה ארוז,
כולל מנגנון הטענה פנימי,
כולל ייצוב ל-5v,
וזה מבוסס Lithium Ion, במקום Ni-MH כמו בסוללות AA של GP.
מה אתם אומרים?
זה עדיף על אופציית ה-4 סוללות?
נערך על-ידי card
כן - אם אתה "נכנס" בהגבלות זרם שלו
