מחפש כרטיס של Nvidia ב 1400 ש"ח עם חריגה אפשרית של 200 ש"ח
שונא לחכות!
עוד יותר שונא שאני מחכה ובסוף ההצעה לא משתלמת. כרטיס מסך זה הפריט היחיד שנותר לי להחליט עליו בשביל המפרט החדש שאני בונה.
לא בא לי לחכות ואז לראות שהוא קיבל תג מחיר לא הגיוני .. אז שוב אצטרך לחכות לירידה..
  • תגובות 36
  • צפיות 4.4k
הדלפות מרמזות לכוון אחד אפשרי, והוא ש- GTX760 לא יהיה Rebrand ל- GTX670, אלא משהו קצת שונה:
במקום נעילת יחידה בודדת של SMX בשבב GK104, ינעלו הפעם שתי יחידות.
קרי: במקום 8 יחידות ה SMX הקיימות בשבב GK104, יותירו פעילות רק 6 מהן, או באחוזים יורידו
את תפוקת הליבה לכדי 75% בלבד.
דבר זה יביא את GTX760 לנתונים הבאים:
6 יחידות SMX פעילות
1152 מצללים
256 ביט רוחב פס זכרון (בנפח 2GB)
**לעומת GTX670 שלו אותם נתונים, אך עם 1344 מצללים.
אמנם ההדלפות מתייחסות לכך ש- GTX760 יעבוד בתדרים גבוהים יותר מ- GTX670 (הן לליבה כ- 10% יותר,
והן לזכרון כ- 17% יותר), מה שאמור יהיה לפצות במידת מה על החוסר ביחידת SMX אחת, ובכך לקרב את
הביצועים של שני אלו האחד לשני, אך כל זאת רק בתנאי שהם מורצים בתדר ברירת מחדל של היצרן - יש לשים
לב לכך. כלומר: לאחר המהרה בריאה, יתכן ש- GTX670 יהיה בעל עדיפות קלה מעל GTX760 בשל יתרונו
ביחידת ה- SMX הנוספת.
אם אכן כך יקרה, ההגיון סובר ש- NV עשתה זאת משני הטעמים הבאים:
א. הראשון הוא שלא ניתן יהיה להגיע כל כך קרוב לביצועי GTX770 כפועל יוצא מהמהרה בריאה על GTX760,
וזאת בניגוד למה שכן היה אפשרי לעשות עם GTX670 , שהגיע כדי מרחק יריקה מביצועי GTX680.
כלומר: NV ניסו הפעם "מלאכותית" להגדיל קצת יותר את הפער בין GTX770 ל- GTX760, כדי שגם לאחר המהרה
בריאה, ביצועי האח הקטן (760) לא יגיעו קרוב מדי לביצועי האח הגדול (770).
המטרה היא שלא לכרסם במכירות GTX770 יתר על המידה, כפי שאירע למכירות GTX680 אשתקד.
ב. השארת האפשרות להשיק בהמשך גם GTX760Ti, שבו תהיה יחידת ה- SMX השביעית כן פעילה באופן זהה ל- GTX670.
הכל על מנת להותיר מנעד מתאים יותר למענה נדרש לתחרות, שעשויה תהיה לשרור בשוק אי מתי שהוא בעתיד.
הניתוח לעיל בכל אופן זה מה שאני העלאתי בתחילה.
אך מקריאה ברחבי הרשת נוכחתי לדעת, שישנם עוד כאלו אשר ניתחו הדבר באופן דומה - עובדה שמחזקת את הערכתי
כי ניתוח זה הוא די נכון. (כמובן הכל בהנחה, שאכן GTX760 הוא כמפורט בהדלפות).
נערך על-ידי nec_000
ואין דרך לפתוח את הנעילה?
אין ממש. מה שנק שכח לציין זה את הסיכוי המאוד גבוה לשימוש בשבבי 7 גיגה-הרץ לעומת שבבי 6 גיגה-הרץ, דבר שקצת יכסה את פצע החוסר במעבדים
רוצה לאמר שהנעילה היא מש פיזית וכוללת מודיפיקציה של השבב עצמו?
אמת, דואגים פיזית להסיר מעבדים נוספים. הלוואי וזה היה תלוי תוכנתית וניתן לפתיחה כמו פעם...
פעם היינו פותחים צינורות...
כן, כינוי של כל משתמש ב-GEFORCE 6000 פתוח היה אינסטלטור. good times.
...מה שנק שכח לציין זה את הסיכוי המאוד גבוה לשימוש בשבבי 7 גיגה-הרץ לעומת שבבי 6 גיגה-הרץ, דבר שקצת יכסה את פצע החוסר במעבדים
דווקא כן ציינתי, הסברתי שיהיה יתרון רוחב פס זכרון של כ- 17% (שזה 7Ghz אל מול 6Ghz) ולהלן ציטוט ממודעתי הקודמת בנושא:
...אמנם ההדלפות מתייחסות לכך ש- GTX760 יעבוד בתדרים גבוהים יותר מ- GTX670 (הן לליבה כ- 10% יותר,
הביצועים של שני אלו האחד לשני...
נערך על-ידי nec_000
סבבה, איכשהו פספסתי את זה. אמנם, לפי מידע עדכני ביותר דווקא כן יהיה שימוש בשבבי 6 גיגה-הרץ בלבד. כמות המעבדים המאוחדים כן צפויה להיות 1152 ותדר הפעולה לא יהיה גרנדיוזי. כמו גם מחיר של 250-280 דולר
יתכן שאנחנו מסתכלים כאן בכלל על מחליפו של GTX660TI ולא של GTX670. לא אתפלא גם לראות ביצועים מקבילים ואף נמוכים מאלו של GTX660TI אבל הכל תלוי בחומרה אז... נמתין ליום שני הקרוב לדעת (הנה, כבר יש לכם תאריך).
אם יהיו לכרטיס 6 יחידות SMX פעילות, אך 256 ביט רוחב פס זכרון,
הוא יהיה בוודאות גמורה מהיר יותר מ- GTX660ti, שנמצא במצב רע הרבה יותר ופחות מאוזן של:
7 יחידות SMX פעילות אומנם, אך רק 192 ביט רוחב פס זכרון.
ליבת GK104 רעבה מאד לרוחב פס זכרון, ולכן סובלת פחות מקיצוצה של יחידת SMX, מאשר מקיצוצו של רבע מרוחב פס הזכרון.
זו הסיבה העיקרית מדוע GTX670 מתנהג כמו GTX680 באותו תדר - רק פחות %3 ביצועים.
היחידה הנוספת של SMX שיש ל 680 ביחס ל- 670 לא מוזיזה כהו זה לתוצאה הסופית.
**יש באינטרנט בנצ'ים שעשו כדי להראות איך קיצוץ יחידות עיבוד לעומת קיצוץ רוחב פס זכרון משפיעות על התוצר וכך להתרשם ביעילות.
לעומת 670/680, ה 660ti נופל דרסטית בביצועים באותו תדר ריצה, למרות שיש לו מספיק (7) יחידות SMX פעילות
ממש בדיוק כמו ל- 670. מסקנה: הרוחב פס הזכרון שנחתך אצלו ברבע (וזה המון) מוליד את העונש שלו.
נערך על-ידי nec_000
25 אחוז קיצוץ רוחב הפס מתבטא ב-11 אחוזי ביצועים פחות ל-GTX660TI בלבד אגב, אם כי תדר הפעולה שלו מעט יותר גבוה
נערך על-ידי djelectric
כל ליבות 28 ננו מטר מסוגלות לאותם תדרים שכן זו אותה ליטוגרפיה. וודאי שכל ליבות GK104 מסוגלות לאותו תדר - הן כולן 28 ננומטר.
מה שמעניין לבדוק איפה, זה את ביצועי GTX660Ti לעומת GTX670 באותם תדרים (יהיו אלו OC מקסימלי על שניהם או סתם אותו תדר כלשהו).
יש להם אותה כמות יחידות SMX פעילות = 7, אך לקטן מבינהם 660ti יש רק 75% מרוחב פס הזכרון של GTX670.
לפיכך נבחן הפחתות בכל אחת מהדיסיפלינות בהנחה כי נתוני הדלפת GTX760 נכונים:
הפחתת יחידת עיבוד SMX מ- 7 ל- 6, הינה הפחתת כח עיבוד של 14% (להלן מקרה GTX760)
הפחתת רוחב פס זכרון מ- 256 סיביות אל 192 סיביות, הינה הפחתת רוחב פס זכרון של 25% (להלן מקרה GTX660Ti)
ידוע לנו כי ליבת GK104 מאד חנוקה מבחינת רוחב פס זכרון, משמע שהפחתה דווקא של זה ועוד באחוזים גדולים יותר
מאשר נעילת SMX נוספת, תניב תוצאה סופית טובה פחות.
מסקנה: GTX760 (היה ויהיה על פי נתוני הדלפה כאמור) צריך להיות חזק יותר מאשר GTX660Ti.
מסקנה זו נשמעת גם הגיונית, לאור אי סבירות מצב בו ישרור פער כה גדול בין GTX770 ל- GTX760 וללא כרטיס
שנמצא בינהם בכדי לגשר על הפער.
הנני צופה (בהתבסס על הדלפה זו), ש- GTX760 יהיה איטי מ- GTX670 בלא יותר מ- 5-7% סדר גודל.
נערך על-ידי nec_000
נשמע הגיוני מאד וחופף את הניתוחים שעשינו ושראינו ברשת בעוד מקומות. יהיו אם כן: GTX780, GTX770, GTX760 יורידו מהרשימה את 660Ti, וכל השאר מ GTX660 ומטה יוותרו על כנם. זאת אומרת: א. הכניסו מודל אחד חדש בראש הפרמידה והוא GTX780. ב. יצרו מידרג מחודש בצמרת - עשו קניבליזציה של דגם אחד 660Ti בכדי שלא יהיו יותר מדי כרטיסים במרווחים צפופים מדי בביצועיהם, כך שכולם גם מבוססים על אותו שבב GK104. ג. עשו דיפרנסיאציה כזו: סדרת 700 מבוססת על שבבי GK110 ו- GK104, שבבים נחותים יותר ירכיבו את סדרה 600.
נערך על-ידי nec_000
