פורסם 2013 ביוני 1612 שנים היי חברים ... הכנתי מדריך אוברקלוק למחזיקים בכרטיסי AMD בעזרת תוכנת MSI Afterburner . חשוב לציין שזו לא התקופה האידיאלית לביצוע אוברקלוק, כיוון שהטמפרטורות גבוהות והתוצאות בהתאם. המדריך נרשם בהשראת מדריך קודם של djelectric ועבר שינויים והתייחסות לתוכנות עדכניות יותר. קישור למדריך של djelectric : http://hwzone.co.il/community/threads/426496-%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%90-%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9-%D7%91-MSI-Afterburner *המהרת כרטיס המסך היא על אחריותכם בלבד, אין אני או הנהלת האתר אחראים על נזק שיגרם לכרטיס* *אין להשתמש בתוכנהFURMARK כיוון שזו גרמה בעבר להרס חומרתי של כרטיסי מסך, הן בכרטיסי ATI והן בכרטיסי NVIDIA** את תוכנת MSI Afterburner 3.0.0 beta 10 ניתן להוריד מכאן: http://www.guru3d.com/files_get/msi_afterburner_beta_download,8.html *הורידו את גרסת ה-BETA האחרונה, כוללת כמה שינויים לעבודה קלה ויעילה יותר מהגרסה הרשמית 2.3.1. *אם אתם משתמשים בגרסה הרשמית 2.3.1 תצטרכו לשנות ערך בקבצי התוכנה כדי שתפתח לכן האפשרות לאוברקלוק לא רשמי ואיתו היכולת לשנות מתחים. כמו כן דרושות התוכנות הבאות: OCCT: http://www.ocbase.com/download.php?fileext=exe HWiNFO64: http://www.downloadbestsoft.com/HWiNFO.html 3DMARK 11: http://www.majorgeeks.com/mg/getmirror/3dmark_11,1.html 3DMARK 2013: http://www.techpowerup.com/downloads/2242/futuremark-3dmark-2013-v1-10/mirrors לפני שנתחיל, אציין שישנם כרטיסי AMD בגרסאות מתקדמות המגיעים עם ביוס כפול(Dual Bios), ביוס אחד יגיע תמיד בתדרי המפעל/תדרי סטוק(רגיל) וביוס שני יגיע בתדרי OC אם זו גרסה מומהרת, שכן ביוס זה הוא בעל הגנות ולא תוכלו להגיע איתו לתוצאות מרקיעות שחקים באמצעות המהרה. הביוס השני איתו נשתמש לביצוע ההמהרה(אוברקלוק) הוא הביוס ללא ההגנות, זה הביוס איתו יש לבצע את ההמהרה ואיתו ניתן להגיע לתוצאות מרשימות יותר. הנה תמונה של מתג הביוס הכפול: נתקין את תוכנת MSI Afterburner, נפעיל אותה ויפתח החלון הראשי של התוכנה: ניגש ל-SETTINGS (הגדרות), בחלון שיפתח נלחץ למעלה על לשונית User Interface נסמן כמו בתמונה ונלחץ לאישור: כעת לאחר הגדרה זו החלון הראשי של התוכנה גדול וברור יותר. ניכנס במסך הראשי שוב ל-SETTINGS(הגדרות) ונסמן ב-V את הערכים שבתמונה: *טכנולוגיית הPOWERPLAY החסכונית בחשמל תפעל אך ורק כשהגדרות היצרן פועלות על הכרטיס, משמע פרופיל סטוק. *חשוב: למען קירור אינטנסיבי ויעיל יותר ניגש ונבצע את הפעולות כמו במדריך הזה: http://hwzone.co.il/community/threads/525675-%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%94%D7%9B%D7%9F-%D7%9B%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%9A-%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%A5-(%D7%9C%D7%91%D7%A2%D7%9C%D7%99-AMD) לאחר שהגדרנו את הגדרות הבסיס בתוכנה, אנחנו מוכנים לביצוע ההמהרה. *זיכרו ביצוע המהרה לכרטיס מסך דורשת סבלנות ואינה נעשית בין רגע, אין קיצורי דרך.. כמו כן צריך לעשות הפרדה חשובה, ישנו הבדל בין אוברקלוק יציב לצרכיי באנצ'ים/מבחנים, לבין אוברקלוק יציב למשחקים, עדיין שום תוכנת בדיקה אינה יכולה לדמות מצבים פתאומיים(פיצוצים, עשן ואפקטים)כמו במשחקים ולכן אל תצפו לשחק בתדרי שיא של אוברקלוק. הכרטיס עליו ביצעתי את ההמהרה(אוברקלוק) הוא MSI Lightning 7970, כרטיס בעל PCB מרשים ורכיבים איכותיים ביותר, כרטיס זה מסוגל לעמוד במתחים גבוהים יותר משאר כרטיסי ה-7970. כמו כן גם יהיה קל יותר לייצב את הכרטיס ולהגיע איתו לתוצאות טובות יותר, כרטיס ה-MSI Lightning 7970 מסוגל להגיע למתח של 1.350V וולהשאר יציב לאורך זמן, מה שבכרטיסים אחרים מסוכן וקשה לביצוע. חשוב בדגמים אחרים של -7970 לנסות לא לעבור את ערך ה-1.300 וולט, שכן מתח זה כבר מסוכן מאוד לכרטיס וגורם לחוסר יציבות. **אוברקלוקינג בעזרת תוספת מתח מעלה את טמפרטורת הליבה בצורה משמעותית ולכן יש לפקח עליה במשנה זהירות** **תוספת מתח מעלה את צריכת החשמל של הכרטיס ולכן יש לוודא כי ספק הכח איכותי ומספק את כמות המתח הנדרשת** **תוספת מתח מאמצת בצורה ניכרת את חלקי הכרטיס ועלולה להסב נזק לכרטיס, לכן יהיו זהירים וקחו זאת בחשבון** **חשוב: בכל רגע במהלך האוברקלוק בו נראה משהו חשוד/מוזר, נוכל ללחוץ על כפתור ה-RESET בחלון הראשי של התוכנה כדי לבטל את האוברקלוק. נתחיל בביצוע האוברקלוק: אלה מתחי ותדרי הסטוק של כרטיסי ה-7970 לאחר שהפעלנו את הביוס השני(LN2) ללא ההגבלות/הגנות: בתור התחלה אנו נוגעים רק בשעון הליבה ורק אחרי שהגענו למקסימום לליבה שהכרטיס יציב בו נעבור לזיכרונות. ישנה אפשרות להתחיל מתדרי סטוק ולהעלות כל פעם 20-25 מגה-הרץ, אך זו דרך ארוכה ומייגעת. לכן נתחיל מתדר מוצא טיפוסי(משתנה מכרטיס לכרטיס) בחרתי להתחיל בתדר 1000 מגה-הרץ ומשם לעלות. בשלבים אלו לא ניגע עדיין ב-Power limit אופציה המאפשרת לכרטיס למשוך יותר חשמל אם הוא צריך, על מנת להשיג יציבות מקסימאלית ואוברקלוק גבוה יותר. ישנם כרטיסים שפונקציה זו לא משפרת את האוברקלוק ואף גורעת ממנו, כמו בכרטיס ה-7970 השני שלי. נתחיל באוברקלוק: נתחיל להעלות את תדר שעון הליבה בקפיצות של 20-25 מגה-הרץ ונלחץ על APPLY לאישור: למען יציבות מירבית, חשוב לבצע כמה בדיקות כדי לדמות כמה שיותר מצבים. **חשוב חשוב לשים לב לטמפרטורת מייצבי המתח VRM ולהמנע מהגעה לאיזור ה-100 מעלות** *רצוי לבדוק תמיד את טמפ' הכרטיס, אצלי למשל הכרטיס קריר והסירקולציה במארז מעולה, הכרטיס לא עובר את ה60 מעלות במשחקים. מבחינתי עד 70 מעלות לכרטיס שכזה זה בגדר הנורמלי(משתנה מכרטיס לכרטיס)לכל כרטיס טמפרטורת עבודה שונה. אני בחרתי להתחיל בדיקה עם תוכנת OCCT למשך כ-10 דקות, הגדירו כמו בתמונה: חשוב שכל זמן שתוכנות הבדיקה עובדות, להשאיר את תוכנת הניטור HWiNFO64 עובדת, כדי שנקבל אינדיקציה לגבי הטמפרטורות ברכיבי הכרטיס ובשאר המערכת. רק לאחר דקה מרגע הלחיצה על ON תחל הבדיקה ויתפרס לכם המסך הבא על כל שולחן העבודה: ברגע שתתגלה אפילו שגיאה אחת, זאת אומרת שקיימת אי יציבות ונדרש להוסיף מתח, תצטרכו למצוא את האיזון הנכון בין הוספת מתח לבין העלאת תדר בליבה. אני למשל מוסיף כל פעם 0006(mv) מילי-וולט וניגש לבדוק שוב, ברגע שהבדיקה עברה ללא כל שגיאות, נעבור לתוכנות הבדיקה. תוכנות אלו מעמיסות על הכרטיס ומנסות לדמות מצבים כמעט כמו במשחקים תובעניים ביותר, באמצעות כל מני אפקטים מיוחדים המעמיסים על הכרטיס ובוחנים אותו. נבדוק תחילה עם 3DMark11 ונבצע את הבדיקה הבסיסית לפי התמונה: אם המסך קופא באמצע או שהתוכנה קורסת, זאת אומרת שיש חוסר יציבות ונדרשת הוספת מתח. אם עברנו את המבחן ללא קפיאה המסך או קריסה, נעבור למבחן הבא בתוכנת 2013 3DMark : אפשרי גם לבצע רק את בדיקת ה-Fire Strike הקשה ביותר(למי שיש את הגרסה המלאה): אם המסך קפא או שהתוכנה קרסה, נמשיך בהעלאת מתח כל פעם בקפיצות של 0006(mv) מילי-וולט, אם עברנו את כל הבדיקות בהצלחה, אנחנו מוכנים למקפצת תדר שעון הליבה הבאה, נעלה בעוד 20-25 מגה-הרץ ושוב נבצע סדרת בדיקות. *הדרך הכי יעילה לעשות זאת היא על ידי עריכה של טבלה מסודרת שאמורה להראות כך: נמשיך עם העליה וסדרת הבדיקות עד שנגיע לתדר המקסימלי שבו הצלחנו לייצב את הליבה, לאחר מכן ניגש להמהרת הזיכרון, נפתח את חלונית השליטה במתח הזיכרונות(לא קיים בכל הדגמים): נתחיל להעלות את תדר הזיכרון בקפיצות של 20-25 מגה-הרץ ושוב נבצע סדרת בדיקות לבדיקת יציבות, כאשר ניתקל בחוסר יציבות נעלה מתח לזיכרונות תוך כדי בדיקות נוספות. בכרטיסים מסויימים קיימת פונקציית Aux voltage המאפשרת הגדלה וסחיטה של יכולות ה-OC לכרטיס המסך, נשתמש באופציה זו רק כאשר אנחנו כבר מגיעים לגבול שיא היכולת של הכרטיס בהמהרה. כמו שניתן לראות אלו הערכים המקסימלים אליהם הצלחתי להגיע עם כרטיס ה-MSI Lightning 7970: תוצאת 3DMark11 מעולה לכרטיס יחיד: תוצאה עדכנית וגבוהה יותר: יש שיחלקו על על שיטתי, אך כך הגעתי לתוצאות מרשימות בשלושה כרטיסי 7970 ובכרטיסי מסך קודמים שהיו ברשותי. אם מצאתם מדריך זה שימושי, אשמח אם תלחצו על לחצן התודה ---------------------------------------------------> נערך 2014 במרץ 2012 שנים על-ידי idanmal
פורסם 2013 ביוני 1612 שנים לא עובד על sapphire HD7850 dual-xאין אופציה להעלאת מתח בסיס נערך 2013 ביוני 1612 שנים על-ידי yakir4u
פורסם 2013 ביוני 1612 שנים מחבר עם איזו גרסת אפטרברנר אתה משתמש?האם ביצעת את הפעולות כמו בתמונה הרביעית?
פורסם 2013 ביוני 1612 שנים אה לא שמתי לב שרשמת להוריד את הבטא הורדתי את הרשמיתאני יהיה בבית אני יוריד את הבטא וינסה
פורסם 2013 ביוני 1612 שנים מחבר ברשמית האחרונה יש צורך להכנס לקבצי התוכנה ולשנות שם ערך מסויים.. גש לתיקיה הראשית של תוכנת הAFTERBURNER וכנס לקובץ הAfterburner.cfg בעזרת ה-Notepad גש לערך EnableUnofficialOverclocking = 0 ושנה את "0" ל"1", שמור את הקובץ וזה צריך לעשות את העבודה. לסקינים נוספים וצבעוניים של התוכנה, הורידו מכאן את קובץ הסקינים(עובד רק על BETA 10): http://www.guru3d.com/files_get/msi_afterburner_beta_download,9.html פיתחו את הקובץ המכווץ, גשו לתיקייה הראשית של התוכנה, כנסו לתיקיה Skins וזירקו בתוכה את כל התוכן מהקובץ שהורדנו. לאחר מכן תוכלו לשנות את הסקין של התוכנה שיראה כך: נערך 2013 ביוני 1612 שנים על-ידי idanmal
פורסם 2013 ביוני 1612 שנים הצלחתי לעשות OC לתדר אבל לזכרונות אני לא מתליח לגשת לא קיים אצלי הלחצן שמוביל אצלך לזכרונות..
פורסם 2013 ביוני 1612 שנים מחבר משתנה מכרטיס לכרטיס, הכרטיס שלי בנוי לזה וכולל המון אופציות, כולל העלאת מתח לזכרונות.תוכל להעלות תדר לזכרונות, אך עד גבול מסויים, בכרטיסים ממש מתקדמים ברגע שאתה נתקע עם האוברקלוק לזכרונות, תוכל להוסיף להם מתח ולהשיג עוד שיפור ל-oc.יכול להיות שאצלך זה לא קיים.מה דגם הכרטיס שלך? נערך 2013 ביוני 1612 שנים על-ידי idanmal
פורסם 2013 ביוני 1712 שנים sapphire HD7850 dual-xמה יתן לי את השיפור הכי מורגש בביצועים בינתיים העלתי תדר עד 1024כשיהיה לי זמן בערב אני ינסה למשוך עוד כי בינתיים זה עם מתח מקורי
פורסם 2013 ביוני 1712 שנים מחבר שיפור יפה בהתחשב בעובדה שלא הוספת מתח, שחק במשחקים כבדים במשך יומיים ותראה אם מחזיק מעמד..
