פורסם 2013 ביוני 1612 שנים היי חברים ... הכנתי מדריך אוברקלוק לכרטיסי AMD בעזרת תוכנת MSI Afterburner . חשוב לציין שזו לא התקופה האידיאלית לביצוע אוברקלוק, כיוון שהטמפרטורות גבוהות והתוצאות בהתאם. המדריך נרשם בהשראת מדריך קודם של djelectric ועבר שינויים והתייחסות לתוכנות עדכניות יותר. קישור למדריך של djelectric : http://hwzone.co.il/community/threads/426496-%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%90-%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9-%D7%91-MSI-Afterburner *המהרת כרטיס המסך היא על אחריותכם בלבד, אין אני או הנהלת האתר אחראים על נזק שיגרם לכרטיס* *אין להשתמש בתוכנהFURMARK כיוון שזו גרמה בעבר להרס חומרתי של כרטיסי מסך, הן בכרטיסי ATI והן בכרטיסי NVIDIA** את תוכנת MSI Afterburner 3.0.0 beta 10 ניתן להוריד מכאן: http://www.guru3d.com/files_get/msi_afterburner_beta_download,8.html *הורידו את גרסת ה-BETA האחרונה, כוללת כמה שינויים לעבודה קלה ויעילה יותר מהגרסה הרשמית 2.3.1. *אם אתם משתמשים בגרסה הרשמית תצטרכו לשנות ערך בקבצי התוכנה כדי שתפתח לכן האפשרות לאוברקלוק לא רשמי ואיתו היכולת לשנות מתחים. כמו כן דרושות התוכנות הבאות: OCCT: http://www.ocbase.com/download.php?fileext=exe HWiNFO64: http://www.downloadbestsoft.com/HWiNFO.html 3DMARK 11: http://www.majorgeeks.com/mg/getmirror/3dmark_11,1.html 3DMARK 2013: http://www.techpowerup.com/downloads/2242/futuremark-3dmark-2013-v1-10/mirrors לפני שנתחיל..כרטיסי AMD בגרסאות מתקדמות, מגיעים עם ביוס כפול( (dual bios, ביוס אחד תמיד בתדרי המפעל, יכול להיות תדרי סטוק(רגיל) או תדרי OC אם זו גרסה מומהרת. ביוס זה הוא בעל הגנות ולא תוכלו להגיע איתו לתוצאות מרקיעות שחקים באמצעות OC,ביוס שני הוא בהגדרות סטוק(רגילות) ואין עליו הגנות כלל, זה הביוס איתו יש לבצע OC ואיתו ניתן להגיע לתוצאות מרשימות יותר, הנה תמונה של מתג הביוס הכפול: נתקין את תוכנת MSI Afterburner, נפעיל אותה ויפתח החלון הראשי של התוכנה: ניגש ל-SETTINGS (הגדרות), בחלון שיפתח נלחץ למעלה על לשונית User Interface נסמן כמו בתמונה ונלחץ לאישור: כעת לאחר הגדרה זו חלון התוכנה גדול וברור יותר. ניכנס במסך הראשי שוב ל-SETTINGS(הגדרות) ונסמן ב-V את הערכים שבתמונה: *טכנולוגיית הPOWERPLAY החסכונית בחשמל תפעל אך ורק כשהגדרות היצרן פועלות על הכרטיס, משמע פרופיל סטוק. *חשוב: למען קירור אינטנסיבי ויעיל יותר ניגש ונבצע את הפעולות כמו במדריך הזה: http://hwzone.co.il/community/threads/525675-%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%94%D7%9B%D7%9F-%D7%9B%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%9A-%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%A5-(%D7%9C%D7%91%D7%A2%D7%9C%D7%99-AMD) לאחר שהגדרנו את הגדרות הבסיס בתוכנה, אנחנו מוכנים לביצוע האוברקלוק. *זיכרו ביצוע המהרה לכרטיס מסך דורשת סבלנות ואינה נעשית בין רגע, אין קיצורי דרך.. כמו כן צריך לעשות הפרדה חשובה, ישנו הבדל בין אוברקלוק יציב לצרכיי באנצ'ים/מבחנים, לבין אוברקלוק יציב למשחקים, עדיין שום תוכנת בדיקה אינה יכולה לדמות מצבים פתאומיים כמו במשחקים ולכן אל תצפו לשחק בתדרי שיא של אוברקלוק. הכרטיס עליו אני מבצע את ההמהרה(אוברקלוק) הוא MSI Lightning 7970, כרטיס בעל PCB מרשים ורכיבים איכותיים ביותר, לכן כרטיס זה מסוגל לעמוד במתחים גבוהים יותר משאר כרטיסי ה-7970. כמו כן גם יהיה קל יותר לייצב את הכרטיס ולהגיע איתו לתוצאות טובות יותר,הכרטיס מסוגל להגיע למתח של 1.350V ולהחזיק מעמד, מה שבכרטיסים אחרים מסוכן נורא. חשוב בדגמים אחרים של -7970 לא לעבור את ה-1.300V שכן מתח זה כבר מסוכן מאוד לכרטיס. **אוברקלוקינג בעזרת תוספת מתח מעלה את טמפרטורת הליבה בצורה משמעותית ולכן יש לפקח יותר עליה** **תוספת מתח מעלה את צריכת החשמל של הכרטיס ולכן יש לוודא כי ספק הכח איכותי ומספק את כמות החשמל הנדרשת** **תוספת מתח מאמצת בצורה ניכרת את חלקי הכרטיס ועלולה להסב נזק לכרטיס, לכן יהיו זהירים וקחו זאת בחשבון** **חשוב: בכל רגע במהלך האוברקלוק בו נראה משהו חשוד/מוזר, נוכל ללחוץ על כפתור ה-RESET כדי לבטל את האוברקלוק. נתחיל בביצוע האוברקלוק: אלה מתחי ותדרי הסטוק של כרטיסי ה-7970 לאחר שהפעלנו את הביוס השני(LN2): בתור התחלה אנו נוגעים רק בשעון הליבה ורק אחרי שהגענו למקסימום לליבה שהכרטיס יציב בו נעבור לזיכרונות. ישנה אפשרות להתחיל מתדרי סטוק ולהעלות כל פעם 20-25MHZ, אך זו דרך ארוכה ומייגעת. לכן נתחיל מתדר מוצא טיפוסי(משתנה מכרטיס לכרטיס) בחרתי להתחיל בתדר 1000MHZ ומשם לעלות. בשלבים אלו לא ניגע עדיין ב- Power limit אופציה המאפשרת לכרטיס למשוך יותר חשמל אם הוא צריך, על מנת להשיג יציבות מקסימאלית ואוברקלוק גבוה יותר. ישנם כרטיסים שפונקציה זו לא משפרת את האוברקלוק ואף גורעת ממנו, כמו בכרטיס ה-7970 השני שלי. נתחיל באוברקלוק: נתחיל להעלות את תדר שעון הליבה בקפיצות של MHZ 20-25 ונלחץ על APPLY לאישור: למען יציבות מיירבית, חשוב לבצע כמה בדיקות כדי לדמות כמה שיותר מצבים. **חשוב חשוב לשים לב לטמפרטורת מייצבי המתח VRM ולהמנע מהגעה לאיזור ה-100 מעלות** *חשוב לבדוק תמיד את טמפ' הכרטיס, אצלי למשל הכרטיס קריר והסירקולציה במארז מעולה, הכרטיס לא עובר את ה56 מעלות במשחקים. מבחינתי עד 70 מעלות לכרטיס שכזה זה בגדר הנורמלי(משתנה מכרטיס לכרטיס). אני בחרתי להתחיל בדיקה עם תוכנת OCCT למשך כ-10 דקות, הגדירו כמו בתמונה: חשוב שכל זמן שתוכנות הבדיקה עובדות, להשאיר את תוכנת הניטור HWiNFO64 עובדת, כדי שנקבל אינדיקציה לגבי הטמפרטורות ברכיבי הכרטיס ובשאר המערכת. רק לאחר דקה מרגע הלחיצה על ON תחל הבדיקה ויתפרס לכם המסך הבא על כל שולחן העבודה: ברגע שתראו אפילו שגיאה אחת, זאת אומרת שיש אי יציבות וצריך להוסיף מתח, תצטרכו למצוא את האיזון הנכון בין הוספת מתח לבין העלאת תדר בליבה. אני למשל מוסיף כל פעם 0006(mv) מיליוולט וניגש לבדוק שוב, ברגע שהבדיקה עברה ללא כל שגיאות, נעבור לתוכנות הבדיקה.. תוכנות אלו מעמיסות על הכרטיס ומנסות לדמות מצבים כמו במשחקים, באמצעות כל מני אפקטים מיוחדים המעמיסים על הכרטיס ובוחנים אותו. נבדוק תחילה עם 3DMark11 ונבצע את הבדיקה הבסיסית לפי התמונה: אם המסך קופא באמצע או שהתוכנה קורסת, זאת אומרת שיש חוסר יציבות וצריך להוסיף עוד מתח. אם עברנו את המבחן ללא קפיאה או קריסה, נעבור למבחן הבא בתוכנת 2013 3DMark : אפשרי גם לבצע רק את בדיקת ה-Fire Strike הקשה ביותר(למי שיש את הגרסה המלאה): אם הבדיקה קפאה או קרסה, נעלה עוד טיפה מתח כל פעם בקפיצות של 0006(mv) מיליוולט,אם עברנו את כל הבדיקות בהצלחה, אנחנו מוכנים למקפצת תדר שעון הליבה הבאה,נעלה בעוד 20-25 MHZ ושוב סדרת בדיקות. *הדרך הכי יעילה לעשות זאת היא על ידי עריכה של טבלה מסודרת שאמורה להראות כך: נמשיך עם העליה וסדרת הבדיקות עד שנגיע לתדר המקסימלי שבו הצלחנו לייצב את הליבה ואז ניגש לזיכרונות, נפתח את חלונית השליטה במתח הזיכרונות: נתחיל להעלות את תדר הזיכרון בקפיצות של 20-25MHZ וסדרת בדיקות ליציבות, כאשר ניתקל בחוסר יציבות, נעלה מתח לזיכרונות תוך כדי בדיקות. ישנה גם פונקציית Aux voltage המאפשרת הגדלה וסחיטה של יכולות ה-OC לכרטיס המסך, נשתמש באופציה זו רק כאשר אנחנו כבר מגיעים לגבול שיא היכולת של הכרטיס באוברקלוק. אז אלו הערכים המקסימלים אליהם הצלחתי להגיע עם הכרטיס שלי: תוצאת 3DMark11 מעולה לכרטיס יחיד: יש שיחלקו על על שיטתי, אך כך הגעתי לתוצאות מרשימות בשלושה כרטיסי 7970 ובכרטיסי מסך קודמים שהיו ברשותי. אם מצאתם מדריך זה שימושי, אשמח אם תלחצו על לחצן התודה ---------------------------------------------------> נערך 2013 ביולי 312 שנים על-ידי idanmal
פורסם 2013 ביוני 1612 שנים מחבר לסקינים נוספים וצבעוניים של התוכנה, הורידו מכאן את קובץ הסקינים(עובד רק על BETA 10): http://www.guru3d.com/files_get/msi_afterburner_beta_download,9.html פיתחו את הקובץ המכווץ, גשו לתיקייה הראשית של התוכנה, כנסו לתיקיה Skins וזירקו בתוכה את כל התוכן מהקובץ שהורדנו. לאחר מכן תוכלו לשנות את הסקין של התוכנה שיראה כך:
פורסם 2013 ביוני 1612 שנים סוףףףףףףףףף סוףףףףףףףף!! מדריך שבאמת עוזר ומדבר לעניין!!!!! ובאמת מסביר כל דבר ודבר! לפני כמה חודשים התחלתי פעם ראשונה להתעסק בעולם ה OC וכבר חודשים שלא הולך לי עם ה OC בגלל שלא היה ברשת מדריך כמו שצריך בעברית!!!תודה רבההה לךך!! המדריך צריך להכנס למדריכים של הפורום!מלך!
פורסם 2013 ביוני 1612 שנים מחבר תודה..חסרות במדריך עוד כמה נקודות קטנות, אשמח אם יהיו לכם הערות בונות..
פורסם 2013 ביוני 1612 שנים איך אני יכול לדעת אם הכרטיס שלי על הביוס שמתאים לOC או לא?האם יש אתר שמציין איזה מתחים וטמפרטורות מקסימאליות אסור לעבור? (לכל כרטיס אינבידואלי)
פורסם 2013 ביוני 1612 שנים מחבר הייתי מציע שתבצע קודם oc על הביוס הנוכחי, כמו שרשמתי..אם אתה רוצה אוברקלוק יציב למשחקים, הערכים היציבים יהיו הרבה יותר נמוכים מאשר בבאנצ׳ים, לכן נסה קודם את הביוס הרגיל כמו שהגיע מהמפעל.במידה ותראה שזה מגביל אותך, כבה את המחשב והעבר את המתג לצד השני.בקשר לאתר שמפרט את המתחים והתדרים המקסימאלים של כל כרטיס..עדיף שתקרא ברחבי הרשת לגבי נושא האוברקלוק וספציפית לכרטיס שלך מאנשים שכבר ביצעו עליו את ההמהרה.מה דגם הכרטיס שלך?
פורסם 2013 ביוני 1712 שנים דגם הכרטיס שלי זה 7950 gigabyte wf3.תאמת שהצלחתי להגיע איתו ל1100 ב-core וכ-1400 בmemory clock.אבל רץ קצת חם על 73 מעלות.בכללי חשבתי שנתונים כאלו יוכלו לעזור לכל אחד שעושה oc.ולשדרג את המדריך.
פורסם 2013 ביוני 1712 שנים מחבר אם תעבוד לפי המדריך השני שלי, הכן כרטיסך לקיץ ותגדיר נכון, הכרטיס שלך לא יגיע ל טמפרטורות כאלו.ראה קישור למדריך בתחילת מדריך ה-oc או במדור כרטיסי מסך מודגש למעלה בצהוב.
פורסם 2013 ביוני 1812 שנים עכשיו הוא רץ על 60c במשחקים כמו bf3, עם הoc. קצת רועש יש לציין. אבל הרבה יותר טוב.האם אתה ממליץ להמשיך לoc יותר גבוהה? או שהסיכון לא שווה את הביצועים?תודה רבה.
פורסם 2013 ביוני 1812 שנים מחבר הסיכון לא שווה את זה..תוכל להגדיר בפרופיל אחוזי מאוורר נמוכים יותר ובכך להקטין את עוצמת הרעש(והקירור יהיה בהתאם).
פורסם 2013 ביוני 1812 שנים במידה ומגדיר למשל 70 אחוז על המאוורר בכרטיס ..כשמשחק ..ואחרי סיום .. מחזיר להגדרה אוטומט. יש בכך בעיה ?אגב אחלה עבודה במדריך.
פורסם 2013 ביוני 1812 שנים מחבר תודה..כן יש עם זה בעיה ואסביר למה..בטוח שיקרה לך מצב שתשכח, תכנס למשחק למשל bf3 ואתה בעיצומו של הקרב, פתאום המשחק זוחל הפריימים נופלים והכרטיס שלך בוער, לא כייף לצאת בכל האקשן החוצה.אתה צריך למצוא את האיזון שבין קירור יעיל לבין עוצמת הרעש(מהכרטיס) שמתאימה לך.לי הרעש לא משנה כי אני משחק עם אוזניות ולכן פרופיל הקירור שלי יותר אגרסיבי.תוכל להגדיר פרופיל אחר לשימושים כלליים וליצור לו קיצור, לא הכנסתי את זה במדריך כדי לא להאריך אותו יתר על המידה. נערך 2013 ביוני 1812 שנים על-ידי idanmal
