דרוש: ממסר למתח גבוה עם רגלים גדולות
Omron G4A-1A-E-DC5 :jump:
אני ממתג אותו בעזרת טרנזיסטור (אני עובד עם ה IMP והוא מוציא רק 3.3V)
  • תגובות 58
  • צפיות 5.9k
תגיד אתה מצליח לקבל משוב מהimp דרך הhttp אני מתכוון למשל לאם הוא דלוק?
אתה יכול לייצר כזו בקשה.
אופי התקשורת שלי מתפצל ל 2
1. בקשות GET שמקבלות סטרינג אינפורמטיבי כלשהו.
2. בקשות POST שדוחפת לו מידע (להדליק, לכבות ומה שמסביב)
אז אתה יכול לעשות ברגע שאתה מקבל GET, להחזיר OK וככה לדעת שהוא חי
הבעיה שאני רוצה לקבל בתגובה מערך ולא ok
אגב לשלוח הצלחתי (מערכים ) הבעיה שאני רוצה לדעת יותר מאשר אם דלוק
טעות
איזה מערכים אתה מתחזק? עם איזו אינפורמציה?
אתה יכול פשוט לשלוח את כל הערכים מופרדים ע"י איזה מפריד מיוחד, למשל ; או כל דבר אחר שטוב לך
ובאפליקציה בטלפון לעשות split
עשיתי אפשרות לתזמן הדלקות לפי תאריך(אפשרות לכמה תזמונים )
ואפשרות לתזמן הדלקה קבוע ביום מסוים בשעה מסוימת אני מעוניין שכל פעם שהאפליקציה מתחברת היא תקבל את שני המערכים (תזמון קבוע ותזמון חד פעמי אם תאריך) כך שיוכלו לראות באפליקציה את כל התזמונים הבאים
אז תשלח לעצמך סטרינג אחד ארוך ותפרסר אותו בקליינט.
אין לך הרבה אפשרויות יצירתיות לעשות את זה, אתה מעביר אינפורמציה ע"ג HTTP
בלולאה תוסיף אליו את כל המערך ותפרק בחזרה בקליינט
זהו שלא הבנתי איך אני שולח חזרה מהimp מחרוזת או מערך בדיוק את זה אני לא מבין
אני מדגיש לשלוח לimp אני מצליח
אם לשלוח אתה יודע..אז אתה רק צריך לרוץ על המערך וליצור ממנו מחרוזת.
נסה ככה:
local res = ""
foreach (val in arr)
res += ";" + val;
בסוף תחזיר את הסטרינג לAgent שישלח את זה אליך לטלפון
בהמשך למה שנאמר מקודם..
מה ההבדל בין ממסר צעד לממסר פיקוד?
ולמה לא יספיק ממסר צעד בודד?
תודה!
ממסר צעד
ממסר שכל נגיעה רגעית (כמו לחצן שלוחצים ועוזבים) משנה את מצבו מפתוח לסגור
כלומר כדי להפעיל לוחצים לחיצה אחת, וכדי לכבות לוחצים לחיצה נוספת.
ממספר פיקוד
ממסר שכל עוד יש מתח על סליל הפיקוד יוחזק פעיל
עם הוא NO
אז כשאין מתח על סליל הפיקוד, הוא פתוח
כשיש מתח על סליל הפיקוד, הוא סגור.
כמו שתשים לב, לעבודה כאן דרוש ממסר פיקוד, כי לא רוצים שכיבוי הדוד יצריך פעולה נוספת, אלא רק ההיעדר פעולה בצורת ניתוק החשמל מסליל הפיקוד.
הבנתי. תודה!
משהוא נוסף שעלה כאן, בטיחות ורמוסטטים
זה לא קביל שהשארה של הבוילר דולק כל הזמן (דרך האפליקציה או בגלל תקלה, כשתקלה יכולה להיות גם ממסר שהתחמם ונתקע)תגרום לסיכון בטיחותי. דבר כזה יכול לקרות רק אם יש ליקויים חמורים אחרים ואם כן אז הם הבעיה
- בוילרים מתפוצצים : איפה התרמוסטט ? השסתום בטיחות שאמור לפרוק ב 8 אטמ' ?
- כוויות : איפה התרמוסטט ?
- שריפות - לא ריאלי כתוצאה מבוילר שדולק הרבה זמן. הוא יכול להתחמם עד 100C (במצב שהוא מתפוצץ), ו 100C זה טמפ' נמוכה בהשוואה לטמפרטורות הצתה של חומרים שונים. ל מקרה שבו היתה שריפה "בגלל בוילר" אפשרי רק אם השריפה היתה בגלל חיבור חשמלי לא תקין, אבל היי, במקרה הזה לא צריך לחכות הרבה זמן, חיבורים לא תקינים יכולים לעלות באש תוך כמה דקות - אז ההתמקדות צריכה להיות על זה שכל חיבור יהיה מחובר טוב
אם כך המכנה המשותף הוא התרמוסטט והשסתום לחץ
- תרמוסטטים שיוצרו בכמה שנים האחרונות אכן בעייתיים. אני ממליץ לעלות לגג ולשחק אם התרמוסטט (לסובב את הכיוןו שלו קדימה-אחורה ולראות באיזה טמפ' הוא עושה קליק) כדיי לבדוק האם הטמפ' שהוא "חושב" זה הטמפ' שבאמת יש (כבר נתקלתי בתרמוסטטים אם שגיאה של 30C (!) לכיוון "המסוכן"). אם לתרמוסטט יש שגיאה אז יש לכוון אותו בהתאמה כך שהוא ינתק בטמפ' שרוצים
- שסתום פריקת לחץ יש לסובב את הידית ולבדוק שהוא אכן מוציא מים (אל תסובבו אותה הלאה כי הוא נסגר במכה ויכול לדפוק את הגומיה. רואים שהוא מוציא מים - לסובב אחורה ולסגור אותו בשקט בלי המכה)
