שימוש בקו טלפון להעברת אינטרנט
יש מחשב נייח בממ"ד ואני רוצה להעביר אליו אינטרנט קווי. יש חיבור טלפון בחדר, וגם ליד הנתב יש חיבור כזה. מדובר בשקע טלפון בריטי ולא RJ11, תשאלו את הוט למה... אני חושב שברוב הארץ זה ככה.
בעיקרון יש שני שקעים, אחד בשימוש כטלפון ואחד שאיננו. חשבתי לחבר לאחד מהם שכנראה אינו בשימוש אל הנתב, ובצד השני את המחשב, וכל זה עם מתאמי את'רנט-טלפון, או משהו בסגנון.
שאלותי-
1. האם זוג מתאמים פשוט יעשה את העבודה, או שעלי לעשות מודינג לכבלים?
2. יש סיבה כלשהי שזה לא יעבוד?
3. האם העובדה שהוט דחפו את כבל הטלפון מהמודם מתחת לשקע לא אמורה להפריע איכשהו?
תודה רבה. :)
נערך על-ידי הדוד משה
  • תגובות 41
  • צפיות 40.5k
אם זכרוני אינו מטעה אותי (ימי networking essentials העליזים) אתה יכול להעביר על קו טלפון אתרנט - ברמה של כבל בקטגוריה 3 - אאלט אתה תוכל להעביר משהו בסגנון 10 מגהביט. אל תשכח כבל - cat 5 הוא כבל ברמה אחרת לגמרי מכבלי טלפון.
אין לי צורך ביותר מכך, כמו גם שאני לא מתכוון לעשות שימוש בשום כבל טלפון מעבר למה שקיים כבר בתוך הקירות... אין צפי להפרעות ורעשים בקו, נכון?
קונים סט של שני מתאמי HPNA על גבי טלפון
אם אתה רוצה ניתן גם צד אחד לקנות יחידה שכוללת חיבור אלחוטי.
תוכל לפרט מעט? מצאתי ש-HomePNA נותנים אפשרות להשתמש באינטרנט על קווי טלפון קיימים, אך האם מדובר בסתם מתאם? או משהו יותר מורכב. חשבתי שלא יהיה צורך להסתבך עם החיווט...
כבל בקטגוריה 5 הוא גם מסוכך - ולכן הוא הרבה פחות "רגיש" - אבל באופן כללי - אם באותו צינורית שבה עובר הכבל לא עוברים כבלים אחרים (לרבות חשמל) הסיכוי להפרעות קטן
מדובר במתאם נטו
מחברים את שניהם לקו הטלפון.
יש חלק שצריך ללחוץ על כפתור בשני הצדדים כדי שיסתנכרנו, אבל רוב החדשים מוצאים אוטומטית את ההתקן השני.
אחרי זה פשוט מחברים לכל התקן כבל רשת קצר עד המחשב/נתב/התקן שרוצים לחבר.
אם אתה קונה נקודת גישה אלחוטית אז גם נכנסים אליה להגדיר אותה.
אתה מתכוון למתאם אקטיבי? זו סאגה אחרת, לא כן? חשבתי שמספיק רק מתאם פסיבי, שרק החיווט הדרוש נעשה בתוכו, ללא צורך בציוד "חכם".
מתאם פסיבי זאת קצת בעיה
כבל רשת מינימאלי דורש 2 זוגות שזורים
לעומת זאת טלפון דורש זוג אחד.
תשלוף את השקע טלפון ותראה אם יש 4 גידים הניתנים לשימוש.
בכל מקרה מכיוון שהטלפון לא רץ על זוגות שזורים, יהיו הפרעות ותוכל להעביר תקשורת רק לטווח קצר.
אני מבין... למה הכוונה טווח קצר? מטר? שני מטרים? 7 מטרים? 15 מטרים?
בלי לנסות לא תדע, זה מאוד תלוי בהפרעות שיש באיזור.
הרעיון של גידים שזורים מיועד לנטרל הפרעות מהסביבה.
בכל מקרה קודם תבדוק גם גידים יש בכל שאתה רוצה לחבר דרכו, אם אין 4 אז אי אפשר לעבוד איתו.
אחרי זה תבדוקק אם הוא ישיר מנקודה לנקודה, אם העבירו אותו דרך ארון תקשורת. הדרך ארוכה בהרבה.
אם כן אז תנסה להרכיב שקע RJ45 בכל צד.
תמיד יש אפשרות לשלוף את הכבל שלא בשימוש מהקיר, ובמקומו להשחיל כבל רשת.
במקרה וזה מתאים לך, אז כשאתה מושך את הכבל הראשון תקשור לקצה שלו חוט משיכה, ואז קושרים את הכבל רשת לחוט משיכה ומשחילים אותו בצינור.
קצת בעייתי עבורי להחליף את השקע ל-RJ45 כי- 1. זה שקע כפול שצד אחד שלו בשימוש טלפוני (ככה נראה גם השקע בממ"ד) ו-2. אין לי שקע כזה פה.
אני בהחלט הולך לפתוח את השקע ולברר אילו כבלים שמו שם. לפי סוג החיבור יש בדיוק 4 גידים, בכל זאת נראה שהם קיימים בשטח.
תודה על העזרה עד כה!
אגב, הפתרון האקטיבי עובד טוב? איך הוא נמנע מרעשים?
כהערת אגב - אני מציע שתשקול רשת על כבלי חשמל - זה פתרון מאוד אלגנטי לחדרים בעייתיים (כדוגמאת ממד)
הנה תמונה מאולתרת של החיבור:
הכבל המעוך שיוצא מחוץ לבית השקע הוא כבל הטלפון המחובר למודם. נראה שהוא מחובר לשני השקעים, אך ניתן לסדר בקלות שלא :sheikhHessam:
השאלה היא האם אתם חושבים שהכבל שבקיר יעשה את העבודה? יש לו אותם גידים של כבל את'רנט (4 כבלים צבעוניים, 4 לבנים). כולם דרושים להעברת אינטרנט, או רק חלק כך שאוכל להמשיך להשתמש בטלפון הקווי?
לחיבור רשת רגיל דורשים 4 הגידים
במקרה שאתה יכול להשתמש בהם, אז תתפוס אותם בקורונה.
ותיקח כבל רשת, תתפוס גם 4 גידים באותה קורונה.(המתאימים לפי התקן)
בצד השני של הכבל רשת תוכל לשים שקע או תקע מתאים.
