פורסם 2004 בפברואר 1122 שנים האם העובדה שזה ATA100 זה חיסרון וזה איטי לעומת ATA133 בצורה משמעותית?והאם כדאי לי לקחת לוח עם SATA?והאם יש שיפור במהירות שלהם???
פורסם 2004 בפברואר 1122 שנים עם כל הרדיסק 7200 שתקנה לא תקבל שום הבדל בביצועים בין SATA ל-ATA100 ל-ATA133עדיף SATA כי זה פשוט הרבה יותר נוח להתקנה, ולא חוסם את כל זרימת האויר במארז. ההבדל במחיר בהרדיסק הוא כ-20 שקל.
פורסם 2004 בפברואר 1422 שנים מחבר אם זה כך אתה יכול להסביר מה ההבדלים בין שלושת ההתקניםואיך זה קשור לזרימת אוויר?
פורסם 2004 בפברואר 1422 שנים קיים הבדל מהירות בין רוחב הפס שמציע ATA100 ל-ATA133 פשוא לא קם ההרדיסק שמסוגל להעביר מידע במהירות 100MB\S שמתחבר בממשק IDE ככה שההבדל ברוחב פס אומנם קיים אך הוא לא מנוצל. ה-SATA הוא כבר סיפור אחר, בהרדיסקים של 7200 שוב לא מסוגלים לנצל את ה-150MB\S שהוא מציע ולכן אין הבדל בביצועים אבל קיימים הרדיסקים במהירות 10,000RPM (ה-Raptor של WD) שמנצל אותו יופי. ההבדל בזרימת אויר היא שממשק PATA (החיבור הישן ATA100/133) מתחבר עם כבל של 80 גידים שפשוט חוסם את כל הזרימת אויר. SATA לעומתו מתחבר על כבל דק של 7 גידים שמאפשר זרימת אויר טובה יותר. יחי ההבדל הקטן
פורסם 2004 בפברואר 1422 שנים פרט לראפטור כל הכוננים של WD ב SATA באים עם 8MB ו 7200 סל"דואגב גם הראפטור לא מגיע ל 100MB/S, בקושי 70 כמו כל כונן SCSI מתחרה. הסל"ד נותן זמן תגובה נמוך מאוד אבל לא מעלה את קצב ההעברה הרציף בגלל שצריך להשיתמש בצפיפות מידע נמוכה יותר בשביל לאפשר את הסל"ד.http://www.storagereview.com/articles/200401/20040126WD740GD_2.html
פורסם 2004 בפברואר 1422 שנים מחבר בקיצור אם הטמפרטורה אצלי לא מהווה בעיה, אין סיבה לקחת דיסק של SATA? תודה!!!
פורסם 2004 בפברואר 1422 שנים אין גירסה של 80GB בממשק SATA של WDWD מתחיל מ-120 גיגה ב-SATA (וכולם עם 8 מגה באפר)יש Maxtor 80GB SATA 8MBזה לא רק עניין של טמפרטורה, זה פשוט הרבה יותר נוח להתקין ולתחזק SATA
פורסם 2004 בפברואר 1422 שנים מחבר אני צריך לחסוך כמה שיותר עם המחשב הזהאז אם זה לא מהווה יתרון במהירות ואין לי בעיה עם האוורור וגם לא אני מתקין ומרכיב את המחשב אני חושב שעדיף ללכת על ה100אתה לא חושב כך?
פורסם 2004 בפברואר 1422 שנים אם אתה כבר קונה לוח שתומך SATA עדיף לדעתי להוסיף את ה-20 שקל בשביל התמיכה לעתיד ונוחות.אם אתה ממש לחוץ בכסף תקנה את ה-100.
פורסם 2004 בפברואר 1522 שנים מחבר הקטע הוא שלWD אין SATA של 80GB, כמו שאמרת זה מתחיל מ120GB ושם העסק יותר יקר...
