האם זה ריאלי לבנות על עבודה בחו"ל בסיום תואר מדעי המחשב ?
שלום לכל חברי הפורום,
תהיתי לגבי עבודה בחו"ל (בעיקר קנדה וארה"ב) בסיום תואר מדעי המחשב, האם הדבר קל לביצוע ?
נניח שסיימתי מדי המחשב בממוצע 80 בבן גוריון, כמה קשה יהיה לי למצוא עבודה בחו"ל בתחום ? איך ישראלים מתקבלים שם ?
תשאל את עצמך את השאלה הבאה: למה שחברה תשבור את הראש להעסיק דווקא אותך על פני מישהו שהם לא יצטרכו לשפוך כסף כדי להעביר אותו.
לא ביקשתי שיעבירו אותי, אני מדבר על זה שאני כבר שם.
אני יודע שצריך ניסיון של לפחות שנתיים בשביל לעבור לאוסטרליה.
יש לך אזרחות? אם לא, איך אתה מתכנן לעבור בצורה חוקית ללא מעביד שמטפל בעניין?
למה לדכא את הבחור ? תבדוק על אוסטרליה וקנדה, ברגע שאתה מגיע עם תואר כזה או תואר הנדסי או רפואה. בקיצור כל מה שבאמת צריך, הם יעזרו לך ... יש שפע ואם אתה יכול לתרום להתפתחות שלהם בצורה כזו או אחרת הם יתמכו בזה.... ארה"ב פחות וזה לא משיקולים שלהם, זה משיקולים של המדינה שלך, לדעתי.תהנה.
כמו שכתבתי, דרוש מינימום שנתיים ניסיון כדי לנסות לקבל אזרחות באחת מהמדינות האלה
שני דברים:
נניח לרגע שהייתה לך אזרחות זרה כלשהי.
בחו"ל, כמו בארץ, נדרש נסיון כדי למצוא עבודה.
אם עבדת במהלך התואר, מצבך טוב.
אם לא, כדאי למצוא עבודה, לצבור נסיון של שנה שנתיים, ואז לעבור.
כל מה שכתבתי עד עכשיו, עוד לא קשר בכלל להאם יש לך או אין לך אזרחות.
במידה ואין, זה יותר מקשה,
כי אם קודם לא היית אטרקטיבי בגלל חוסר נסיון,
אז עכשיו גם אין לך מסמכים.
בקנדה למשל, אם יש לך תואר אקדמי, אתה יכול לקבל אזרחות.
אני מניח שעוד מדינות מערביות נוהגות כך.
כמו כן, אם אתה מתחתן עם מישהי שיש לה אזרחות זרה, אז זו גם אפשרות.
(רק רצוי שהנישואין יחזיקו יותר משנתיים, כדי שתקופת ה"תנאי" תסתיים ואז תהיה לך אזרחות לתמיד)
יש הרבה שטסים למדינת היעד, מוצאים שם בת/בן זוג,
ואז מתחתנים ומקבלים אזרחות.
עוד אפשרות להשגת אזרחות זרה, היא לבדוק מאיפה הגיעו ההורים/סבים/סבתות שלך.
אם תרשום, אגיד לך אם זה יכול לעזור.
נערך על-ידי card
בסיום התואר - זה דיי בלתי אפשרי. אולי אם סיימת בהצטיינות יתרה בת"א או בטכניון (וגם זה כנראה שלא).
אחרי שיש לך נסיון, זה אפשרי - אך בטח ובטח שזה לא "קל". לאחרונה, לדוגמה, Facebook ניסתה לגייס ישראלים לעבוד במטה שלה בקליפורניה. (פאלו אלטו, או משהו באיזור, אם אינני טועה). ישנן עוד דוגמות כאלה.
מה שמנסים לומר לך הוא שאתה צריך סיבה טובה למה דווקא אתה ולא בוגר תואר מקומי. זה גם מה שהחברה צריכה להוכיח למדינה
בשביל לסדר לך אשרת עבודה.
אוקיי חברים, תודה רבה.
דיון אינפורמטיבי מאוד, עזר לי.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
אשמח לשמוע ממישהו שעבר תהליך כזה של מעבר לחו"ל והתאזרחות.
יש לי חבר שלמד בארה"ב והוא התחיל לעבוד שם. הוא לא אמריקאי ומנסים לסדר לו ניירות.
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
האפשרות הכי טובה זה להגיע למשרת רילוקיישן דרך חברה/סניף בארץ.
הכל תלוי עד כמה אתה מקצועי...
אם אתה שווה לחברה את העלויות של המעבר.
ורילוקיישן זה לא השיטה היחידה - ברגע שמגדילים ראש יש הרבה דרכים יצירתיות
