מחשב קופא (WIN7 X64)
לפני כמה ימים התחלתי לקבל הודעות שגיעה מוינדוס שהדיסק הקשיח עומד למות ומומלץ לגבות את המידע. עם ההודעות האלה הגיעו גם תקיעות ומסכים כחולים.
גיביתי את המידע והחלפתי את הדיסק, התקנתי גירסה חדשה של וינדוס 7 64 ביט על הדיסק החדש.
מאז אני שוב חווה תקיעות וקפיאות של המחשב מידי פעם. לפעמים הוא חוזר להגיב לפעמים הוא נתקע וצריך להפעיל מחדש.
למישהו יש איזה כיוון?
תעבור על הלוח אם ושאר החלקים תראה אם יש לך חלקים נוספים שניזוקו בנוסף להארדיסק. משהו כמו קבלים נפוחים.
מבחינת התוכנה, לפעמים דרייברים של תוספים חיצוניים, כמו כרטיס רשת חיצוני, יכולים לגרום למחשב לקפוא. תוודא שהדרייברים הותקנו כהלכה.
עברתי על הלוח אם, נראה תקין
אני מתקין את כל הדרייברים מחדש אולי זה יעזור.
יכולה להיות סיבה אחרת שהמחשב יודיע שיש בעיה עם הדיסק הקשיח מלבד בעיה בדיסק הקשיח?
ככה שהחלפה לא היתה עוזרת?
טוב התקנתי את הדרייברים אבל עדיין הוא נתקע ונראה איטי מהרגיל במשימות פשוטות וגם סתם ככה
מה עושים?
מה עושים?
תבדוק כ. מסך
וינדוס לא תמיד עובד טוב ישר אחרי ההתקנה.
קודם כל צריך להתקין את כל העדכונים של הוינדוס.
אחר כך את כל הדריוורים של החומרה, כולל כרטיס מסך, לוח/צ'יפסט, כרטיס קול, כרטיס רשת, וכו..
נראה שכל העדכונים מותקנים. יש דרך לבדוק אם הוינדוס מעודכן עד להיום?
תבדוק כ. מסך
מה לבדוק?
נדמה לי שמדובר בבעיה בזכרונות. תנסה לחליף אותם או לשנות סלוטים.
תודה על העצות, אבל שום דבר לא עזר.
החלפתי סלוטים של זיכרון עדיין נתקע המחשב
גם כל יום שאני חוזר הביתה מהעבודה ולא נוגע במחשב, אני שם לב שהוא כאילו הופעל מחדש
מה, מתחילים להחליף חלקים?
להחליף סלוטים לא יעזור אם הם פגומים. תוריד memtest ותריץ תראה אם יש שגיעות כך תדע אם יש להם בעיה.
הורדתי MEMTEST והרצתי בלילה במשך איזה 12 שעות, אין שגיעות בכלל
אחרי זה הפעלתי את המחשב וקיבלתי אחרי דקה תקיעה ומסך כחול.
אני משתגע כבר מה זה יכול להיות??
לנחש גם אני יודע.
ומה כתוב במסכים כחולים שאתה מקבל ? מה כתוב ב"מציג האירועים" בזמן של תקיעה/מסך כחול ?
עד שקשיח התקלקל הכל עבד טוב ? אז למה לא לחשוד בקשיח החדש/כבלים שלו ? תריץ
עליו טסט של יצרן שלו.
הרצתי טסט של סיגייט הכל תקין.
יכול להיות שזה בעיה בדרייבר של כרטיס מסך? כי אני שם לב שהוא קורס כל הזמן
הדרייבר הוא העדכני ביותר של נוידיה. כרטיס 460GTX
תבדוק את הדברים הבאים:
Bed sectors
קבלים נפוחים.
קורוזיה במגעים (תסתכל היטב מאחורי ה-MB).
אם כל אלה תקינים - יכול להיות שאחד או יותר מקבצי מערכת ההפעלה נפגמו.
כיום, פרמוט הוא דבר פשוט וקל - גבה את המידע, פרמט ותראה איפה אתה עומד.
אם זה לא פתר - כנראה שאחד הרכיבים במחשב שלך (יכול להיות הסלוט של הכרטיסי זיכרון, הסוקט של המעבד, אולי כבל SATA פגום בהארד דיסק) לא תקינים, ואז נדרשת בדיקה הרבה יותר מעמיקה.
גם אצלי הדריבר האחרון עשה בעיות בכרטיס מסך כמו שלך.
נסה אולי להתקין גרסה קודמת.
