למה לממסר הזה יש צורה שונה מהרגיל?
זה ממסר לזרם גבוה (יחסית..) 30A. והוא לא רק עם צורה "משונה", הוא גם גדול פיזית מממסרים לזרמים נמוכים יותר.
אז הזרם הגבוה הוא הייחוד שלו?
אוקיי
דרך אגב, לממסר שהוא Latching גם תהיה צורה חיצונית מיוחדת?
הא מוכרים Latching Relay על Module, כמו שיש מודולים של ממסרים רגיל?
הוא לא Latching. אני חושב שזו הצורה והגודל של ממסר עם אמפר גבוהה.
הוא מתאים לזרם ישר DC בערך גבוה יחסית. זה יותר קשה מאשר לייצר ממסר לזרם חילופין AC בלבד.
נדב נרקיס / אבדור חלת
אוקיי תודה
והשאלה הזו נשארה פתוחה:
האם גם לממסר שהוא Latching יש צורה חיצונית מיוחדת?
והאם מוכרים Latching Relay על Module, כמו שיש מודולים של ממסרים רגיל?
ממסר Latch נראה בדיוק כמו כל ממסר אחר.
לגבי מודולים, תחפש כאלו באתר שאתה מוצא מודולים... אני אף פעם לא אבין למה להשתמש בכאלה במקום ברכיבים עצמם. במיוחד כשאתה מוצא את עצמך מדי פעם נאלץ לשנות תיכנון של חומרה ותוכנה בגללם.
בגדול המודול אמור לחסוך עבודה,
בכך שהוא כולל את כל הרכיבים הנלווים, מוכן ומולחם, על PCB שיוצר בהתאם לכך.
לעשות את זה בעצמך, ייקח יותר:
- יותר זמן
- יותר כסף(קניית הרכיבים תעלה לך בד"כ יותר, כי אתה לא מפעל שקונה stock, אלא יחיד)
- יותר עבודה
אבל אתה צודק לגבי החלק של "במיוחד כשאתה מוצא את עצמך מדי פעם נאלץ לשנות תיכנון של חומרה ותוכנה בגללם".
המודול ממסרים הספציפי ההוא אכן היה מתוכנן לא משהו..
אבל אני מקווה שזו לא בעיה של כל המודולי ממסרים...
כול ממסר פשוט ניתן להפוך לממסר החזקה עצמית בעזרת 2 נגדים+SCR מתאים.
למה אתה צריך מודול ? לשם איזה פרוייקט ?
וזה ישמור את המצב שלו גם אם מנתקים את מקור המתח מכל המעגל?
השאלה לגבי מודול ממסרים שהם Latching לא הייתה עבור פרויקט ספציפי, אלא לידע, בכלליות..
לא
ממסר Latching כן ישמור..
אז כן יש בו יתרון..
(הוא לא יצרוך חשמל, למעט ברגעים בהם הוא מבצע שינוי)
חיסכון זניח לעומת ההבדל במחיר. בכל מקרה, לכל אחד השימושים שלו.
נערך על-ידי ZiggyMan
ממסר "משונה" יכול להיות ממסר latching, אבל רוב השימוש בהם הוא במערכות חשמל 240V "יבש" איפה שלא רוצים לערב אלקטרוניקה במערכת (משיקולי אמינות). במעגל שהוא בכל מקרה אלקטרוני, אם אתה לא צריך בצורה מיוחד לשמור את המצב של הממסר "מעבר ל" הפסקות חשמל, פשוט יותר לשים ממסר רגיל ומעגל שמכיל FF או לממש את ה FF בתוכנה של הבקר
אפשרות אחרת היא ממסר לזרם קצר/זרם ניתוק גבוה, בקיצור ממסר שבנוי לחטוף "פיצוצים" בכל פעם שהוא פותח או סוגר את המגעים בלי שהם ירותכו אחד לשני או שאחריי הכיבוי יימשך ניצוץ בין 2 המגעים שנפתחים
כדיי לבדו מה בדיוק התכונות שלו תצתרך למצוא את ה datasheet
תודה לכולם
