המסך מראה רק שחור +מנורה אדומה בלוח אם, זה קשור?
עברתי דירה לא מזמן וזאת פעם ראשונה שאני מחבר את הכל ולפני זה רציתי לנקות את המחשב מאבק. אתמול בלילה פתחתי את המחשב כדי לנקות ועזרו לי פה בפורום לגבי איזה כבל שהתנתק והכל סבבה, היום בבוקר קמתי כדי לחבר את הכל לחשמל עם המסך ולראות שהכל עובד פיקס אבל יש בעיה. המחשב עובד, המסך עובד אבל אני לא רואה כלום על המסך רק שחור.
אני לא יודע אם זה קשור אבל על הלוח אם יש נורות אחת מהן דולקת בצבע אדום והשנייה בירוק, עכשיו אני לא זוכר אם זה היה פעם. יכול להיות שזה קשור לזה?
על הדיסק של הדרייבר שלי כתוב לוח אם Intel Desktop Boards DQ45CB and DQ45EK
זוכר את התמונה האחרונה שהעלת בשאלתך הקודמת ? ראה לאן יש לחבר את הכבל שהחזקת .
יש 2 כבלים כאלה אחד מהם מחובר, והשני משוחרר. אמרו לי שזה צריך להיות ככה
המחשב עובד אני שומע את המאווררים וכל האורות בפנים דולקים אבל רואים רק שחור במסך
הנורית האדומה והירוקה מזה ?
האם בלוח שלך יש כרטיס הרחבה של כרטיס מסך.
אם כן, וודא שחיברת את כבל הצג לכרטיס המסך המורחב.
כנראה שבאמת חיברת את המסך לכרטיס המובנה ולא לחיצוני..
אני לא נגעתי בחיבורים ואני לא כ"כ מבין בזה
אתם יכולים להסביר לי איך זה נראה או איך אני צריך לחבר את זה? אני יודע איך נראה הכרטיס מסך בתוך המחשב אבל לא יודע איך נראה המובנה
ליד הלד האדום כתוב משהו.. אני באמת לא זוכר.
זה תקין לחלוטין וזה אמור לדלוק.
בדקתי את זה פעם כשראיתי באיזה לוח, אני פשוט לא זוכר מה היה כתוב!
משהו של 3 אותיות כזה.. :x
כתוב AMT_LED עכשיו ראיתי וחיפשתי על זה באינטרנט כתבו שזה תקין שזה דולק
אבל עכשיו זאת לא הבעיה שלי, הבעיה שאני לא רואה כלום על המסך רק שחור והכל עובד אני רואה וגם המסך עובד , ושומעים צפצוף של הלוח אם
לא יודע מה כבר לא בסדר..
יכול להיות שמשהו נדפק כשניקיתי עם הספריי לחץ אוויר?
נערך על-ידי bar_h92
חשבתי IMT! יואו כמה שהייתי קרוב :P
הבעיה התחילה רק לאחר הניקוי?
אני לא יודע להגיד לך בדיוק כי אחרי שעברתי דירה לא חיברתי את המחשב, רק אחרי הניקוי חיברתי אותו. יכול להיות שאיזה חלק נפגע בהעברה או בניקוי...
יש למישהו רעיונות איך לפתור את זה? או שעדיף שאני יקח אותו למעבדה למרות שלא רציתי כ"כ
תעלה תמונה מהחלק האחורי של המחשב ומה/איך זה מחובר שם..
איך אתה יודע ש"המחשב עובד"?
@idanmal לפתוח אותו ולצלם? כמו שפתחתי בשביל לנקות?
@Ivan הוא משמיע את הרעש שהוא עובד, כל האורות שצריכים לדלוק דולקים, אני רואה את המאווררים עובדים.. חח זה נראה לי עובד (אני לא כ"כ מבין יכול להיות אבל זה נראה כמו מחשב עובד)
לא לפתוח כרגע, בראש ובראשונה תצלם מבחוץ מאחורה..
