האם מפרט המחשב הזה טוב?
שלום אני רוצה לדעת ,האם המפרט מחשב הזה יכול להתאים לי ..(אין צורך בלהתחשב לטווח הרחוק)
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxncm91cG9uNHlvdXxneDo1MWNkNDYxNDE2NGM1ZDcx
אני מעוניין במחשב ,שיהיה אפשר לגלוש בו בלי בעיות.
מחשב שיהיה אפשר לראות בו גם סרטים
שתיהיה אפשרות להריץ משחק סימולטור (טיסנים למשל)
מקווה שהתשובה היא חיובית:)
תודה.
תענה על השאלון בחוקי הפורום:
http://hwzone.co.il/community/threads/493381-%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%91%D7%90%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9D-%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%99-%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9D-(%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%9B%D7%9F-%D7%9C2013)
תשנה את הכותרת כך שתכיל תקציב.
ואת הקובץ תעלה לאתר כקובץ מצורף או בדרך אחרת, לא לכולם יש חשבון בגוגל.
תפרט שימושים וספציפית אם יש לך שמות של תוכנות/משחקים שאתה חושב שהם דורשים קצת מעבר.
זה מחשב mac דיי ישן , אז זה עניין של ציפיות ומחיר. יש סיבה מיוחדת למה דווקא mac?? ולמשחקים המחשב הזה חלש מאד.
תוכל להגיד לי מה שנת יצור שלו ? המחיר הנו 3000 שקל עם אחריות לשנה ,מחשב מחודש.
תוכל להגיד לי האם את אלו הוא יכול להריץ?:
http://www.realflight.com/system-reqs.html
בייסבול לדוגמא: http://www.systemrequirements.in/major-league-baseball-2k12.html
הסיבה המיוחדת למק, היא לא חובב אפל אלא העיצוב העיצוב פשוט נכנס לי עמוק לראש! ואני שנים רציתי מחשב מק.
אני לא משחק ביכלל משחקים לכן אני לא צריך מחשב גיימינג, אלא משהו שמידי פעם אוכל לשחק בסימולטור +בייסבול נחמד
חשבתי על לחפש זיוף של המחשב מקבוק פרו, אבל אני לא יודע אם זה באמת כדאי , מה שכן אני קשור לעיצוב כל כך שאני לא מוכן פחות מ1:1בעיצוב.
יש מספר מחשבי PC שהם מאוד דומים למקבוק איר, אבל זה לא עושה לי את זה .
אז הסיבה היחידה למק, היא העיצוב ,ואולי בגלל שזה נכנס לי לראש זה מחשב יוקרה מיוחד וכו,
יודע שניתן לכבל בPC תמורה טובה יותר , אבל אני מכור לעיצוב.
תודה לשניכם , לבחור הראשון שלחתי פרטית
נערך על-ידי SPONER
השנת ייצור של המחשב הזה היא 2009 , בערך 4 שנים. ממש לא משתלם , במחיר הזה יש מחשבים הרבה יותר טובים. לפי הדרישות של המשחקים הם יעבדו על החומרה של המחשב , אבל לא ממש בצורה טובה , ועם הניסון שיש לי עם משחקים של 2k , הם משחקים דיי כבדים אם רוצים לשחק בהם בצורה נורמאלית. הבעיה היא שאני לא יודע אם הם יעבדו עם os x.
אם מישהו יכול להעלות את המפרט של המחשב המדובר בצורה נורמלית זה יהיה מצויין.
ב-3000 ש"ח או סביב התקציב הזה יש לא מעט מחשבים שגם נראים טוב ויתנו ביצועים הרבה יותר טובים ויתנו לך תאימות מלאה למשחקים.
אם אתה סטודנט אז קורה שלא מעט מערכות לימודים לא תומכות במק (אתרי לימוד באונ'/מכללה)
לכן אני אומר, אם אתה רוצה המלצה נורמלית ועדכנית תענה על השאלון.
זה כמו לרצות אייפון ולקנות אייפון "דור1" במחיר מופקע - העיקר לומר ולהתלהב ש"יש לי אייפון!! ".
אה כן,מצער לשמוע:( ו2009 זו יצור שלא כדאי בכלל לרכוש מחשב מק של שנה זו?
אחי זה שטויות הטופס הזה הוא לא מתאים לי . יש שם כל כך דברים שלא מובנים לי וחוץ מיזה שסה"כ הם לא קיימים במחשבי מק הישנים.
מלאתי עד הסוף ,ובסוף התייאשתי !
תודה רבה !
אם לא מובן, תשאל ותקבל תשובה.
בשביל "עצלנות" של כמה דקות להחליט לקנות גרוטאה?
כמו כן, המשחקים שרשמת לא תומכים במק, שלא לדבר על זה שהמשחק בייסבול בכלל לא ירוץ עליו (לא תומך במק בכלל + מפרט חלש)
נערך על-ידי Chevy
לא עצלנות אחי ,כרגע אני צריך לעשות משהו אחר ! (לטפל בציפורן חודרנית)
ואחי ,יש שם דברים שכל כך לא מעניינים אותי ,כמו מסך 3D וכל מיני דברים שבמחשבי מק הישנים ,אין אותם !
לכן זה לא רלוונטי , אך במידה ואחליט מחשב PC ,אז ללא ספק אני אשתמש בטופס בקשה .
טוב אתה אומר שזה מחשב חלש, שלי לא היה מושג! אמרו שהואו שווה 6 אלף שקל ,כשאני בטוח שזה יכול להיות מחשב טוב ,אבל בגלל הדיל, הורידו אותו ל3000 שקל
ולמה הכוונה משחק לא תומך במק? אם אני מתקין עליו ווינדוס זה עדיין יהיה לא מתאים ? (רק שואל)
הכוונה היא שהוא לא תומך במערכת הפעלה , כי החומרה עצמה זהה.
תביט בדרישות של המשחק המינימליות ותביט במחשב שרשמת - לא.
מה שרשום בשאלון הוא כללי, מהם אתה עונה איך שמתאים לך ומה שמתאים לך.
הנה ההצעה שלי למחשב שנראה טוב, קל יותר (2 ק"ג, לעומת 2.5~), חזק בהרבה (מעבד I5), עם כרטיס מסך (Radeon HD8750) שיוכל להתמודד ברמה טובה סה"כ עם המשחק שיכול להתאים לך:
http://www.1pc.co.il/product-3335-%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91_%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%93_Samsung_NP370R5E_S01IL.aspx
המחשב שהציעו לך שווה אולי 1200 שקלים, וגם זה אם ורק אם הוא עם סוללה חדשה לחלוטין וללא פגעים קוסמטיים מסוג כלשהו.
בסכום הזה אתה יכול לקנות משהו הרבה יותר חזק, (חוץ מזה שהניידים הללו של אפל נוטים להתחממות קיצונית, ביחוד אם הם כבר מבוגרים. מנסיון.)
בקשר לעיצוב, אפל בהחלט מומחים בזה אבל יש עוד הרבה מחשבים שנראים דומה למקבוקים מאלומיניום.
דומה, לא?
בקיצור, אל תקנה את הלוקש שמנסים למכור לך.
אה אוקיי אז זה בסדר:)
אחי אני יגיד לך את האמת,המחשב שהבאתה פה הוא נראה דיי יפה.
אבל אני מכור לעיצוב של אפל (כבר כמה שנים ,אך מעולם לא חשבתי לקנות אותו ,מאחר ולא הכרתי את איייבי וכשראתי כמה הוא עולה בארץ זה היה ממש מוגזם.
אבל אני חייב לציין , שאני לא מצפה לקבל את התמורה הכי טובה למחיר! מעדיף מקבוק ששיכול להתאים לי והוא עולה יותר ממחשב PC רגיל, גם כשפיסי חזק מימנו !
העיצוב הזה הוא פשוט מה שאני רוצה , אם יהיה מחשב PC שהוא 1:1 בעיצוב (שלא יהיה כזה בגלל זכויות יוצרים) אז באמת אין לי בעיה על PC
בכללי בעזרתכם נמנע מימני לעשות טועת :)
דומה, לא?
תוכל בבקשה לפרט מה זה התחממות קיצונית ,למה זה גורם? ושווה 1200 שקל?:shocked:
והמחשב שאתה הצעתה פה, אני ממש לא אוהב את העיצוב אני בכלל חושב שעיצוב שדומה שמנסה לדמות עיצוב של אפל זה לא יפה בעניי(כנראה התרגלתי למקור)
בכל זאת לגמרי ירדתי מהמחשב שהצגתי בנושא, אך כמו שאמרתי התפטתי לזה בזכות האחריות שהם מציעים (כי אפשר להביא מחשב מקבוק כולל מיסים ומשלוח וצריבה של עברית על המקלדת ,בעלות כזאת דומה או עם חריגה קטנה ,אבל מחשב יותר טוב ..
אבל מה אין אחריות ...
וכמו שאמרתי שאין לי גם בעיה ,למחשב מזויף של אפל עם עיצוב של אפל 1:1 אבל מחשב טוב - הבנתי מאיזה אחד שהחומרה של מחשב מזויף היא מקורית של PC ולא מזוייפת של משהו סיני
תודה רבה לכולם ,הצלתם אותי מטעות ! אבל אשמח להמשיך את האשכול ,אבל אם אתם רוצים שאני יפתח אשכול מסודר לגבי מחשבים ניידים של אפל, אז אני יפתח .. (כעקרונית אני רוצה לקנות באיביי!! אבל לא יודע האם כדאי בגלל שאין אחריות והאם ביכלל שאפשר לקנות אחריות לא מקורית ,העיקר שיהיה לי ראש שקט ..
והמחשב בראש ובראשונה מיועד לגלישה באינטרנט ! אבל בגלל ש3000 שקל למחשב כזה שיכול רק לגלוש ,אני לא לוקח..
נערך על-ידי SPONER
בשביל מחשב משומש שהיה 4 שנים אצל מישהו, ובכלל בן 4 שנים (גם כשהוא היה חדש הוא לא היה העיפרון הכי מחודד בקלמר), אני לא הייתי משלם מעל 1200, וגם זה רק אם הוא במצב מצויין.
מה לעזאזל כתוב פה? בכל מקרה החל משנת 2006 לכל מחשבי אפל חומרה של PC סטנדרטי.
