סיימתי להרכיב מערכת קירור מים למחשב
רצתי לשאול כל מזה זמן מחליפים את המים?
עכשיו אני עובד על בקרת קירור מים כרגע רק התחלתי לעבוד על השלט
  • תגובות 35
  • צפיות 8.6k
בגדול כל עוד אתה לא רואה איזו שהיא עכירות במים אז אין סיבה להחליף , אני יודע שיש אנשים שלא החליפו מים גם אחרי יותר משנה .
פשוט תעקוב מדי פעם וכל עוד זה נראה תקין אז אין סיבה להחליף.
מה זו הבקרה הזו שאתה בונה מה היא אמורה לעשות?
סבבה, אני רוצה להכניס Arduino שיבדוק מהירויות של המאווררים כדי שיראה אם יש בלאי, ישלוט על מאוורר אחורי כי הוא רועש + שני מנועי PWM ותאורה (יש שני סוגים) כל זה ישדר לשלט שלי והשלט שלי יציג את זה + איתו אני יוכל לבקר על זה. ויש גם חיישן טמפרטורה שמחובר למיכל מים במחשב.
- בשלט שלי אין מקום לשעון כך שהשעון יהיה מחובר בarduino במחשב והוא ישדר את השעה.
כל זה אני יודע לעשות, אבל אני מתלבט על סוג Arduino במחשב.
עם הזמן להוסיף עוד דברים בכיף, כמו בשלט יש כניסה של האור ככה שהוא לא יאיר בלילה וגם ניתן לחבר מד דופק (סתם מגניב) ...
חשבתי לעשות Arduino במחשב שיתחבר עם USB למחשב וככה יהיה ניתן לשלוט על עוצמת הקול ודברים אחרים...
נשמע מגניב , בהצלחה .
היי
סיימתי לבנות מגן לArduino שאיתו אפשר
- לקרוא RPM של 8 מאווררים
- לקרוא RPM של שני מנועים ולתת להם PWM (בדקתי הם מקבלים PWM של 3.3V)
- לקרוא חיישן חום
- לספק מתח למערכת מכבל מPSU שחיברתי.
- חלק מ RPM לא ניתן לקרוא ניראה לי נשרף לי Arduino מחכה לחדש להמשיך לבדוק.
יש לי שני שאלות:
1. חיברתי חיישן טמפרטורה למיכל של המים, האם זה בסדר?
- כי זה אחרי הרדיאטור הקידמי הגדול.
2. מישהו יכול לתת לי גרף איך החיישן הזה עובד (לפי מה שהבנתי הוא מתחבר ללוח-אם כמו כל חיישן טמפרטורה אחר אבל אני לא מוצא גרף או משוואה לחישוב טמפרטורה לפי התנגדות...)
http://www.frozencpu.com/products/10373/ex-tub-620/Bitspower_G_14_Temperature_Sensor_Stop_Fitting_-_Matte_Black_BP-MBWP-CT.html?id=bIUVRzij&mv_pc=173
בסוף שבוע אנסה לבדוק איך הלוח עובד עם המנועים.
נערך על-ידי battlemas
1. אין בעיה לחבר את החיישן למיכל, מה שכן המיכל צריך להיות בקצה הלופ ולא באמצע.
2. תנסה לשלוח מייל לחברה כי אני בספק שמישהו אחר יודע, שכן זוגי החיישנים עצום.
בהחלט ניסיון נחמד לבניית AQUAERO . (שהוא מוצר איכותי במיוחד לבקרה בחוג סגור , ולניטור טמפ' ,מתחים, ספיקה, מהירויות שונות, מפלס נוזל ועוד.)
ניתן לבנות איתו תוכניות עבודה לדוגמה: שהספיקה תעלה / מהירות מאווררים תעלה ביחס לעלייה בטמפ' המעבד / רכיבים אחרים (והיד נטויה)
סה"כ אתה בכיוון הנכון.
בנוגע לחיישן, אני יודע שהPT100 נפוץ יחסית - אולי זה יעזור לך.
עריכה:
לא התפרעת עם המשאבות , בכלל ;)
נערך על-ידי arkadur
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
נראה מעולה.
איזו מערכת קירור זו?
מדהים! יותר התלהבתי מהבקרת מים חח
רק תגובה אחת - וואו!
נראה מצויין :)
הוספתי את הלוח האמצעי
שוב נשרף הארדוינו (לפעמים ה12V מתחבר בטעות), וגם אחרי עשן מלוח אם עוד שני USB הלכו. אני מרגיש שאחרי העשן מכרטיס מסך לפני חודשיים יש יותר נזק מבקרת מאוורים. עוד שנתיים וחצי אני משדרג את המחשב ובא עם כרטיס מסך ולוח אם בגלל האחריות... על בקרת תאורה ובקרת מאוורים של המארז מזמן אין מה לדבר שם היה הרבה עשן.
בכל מיקרה אני מצליח לקרוא 3 טמפרטורות לקרות PWM מ8 מאוררים, לשלוט עם PWM ולקרוא PWM משני משאבות. חברתי לא נכון את בקרת תאורה (3 יציאות של 12V), לכן במקום לתקן הזמנתי רכיב אחר שאיתו כמאט ולא צריך לתקן.
אחרי שהחלק הזה יעבוד אני אעבוד על תקשורת בינו לבין השלט.
אני אקרא טמפרטורת מים ב3 מקומות
אחרי CPU
אחרי GPU
ובמיכל מים
מצאתי מקומות להכניס 3 כאלו
למדתי שהדבר הכי חשוב הוא ספק כוח שישמור על המערכת מטעויות אנוש.
אחלה עבודה יפה מאוד..
חדשות טובות נשרף רק השבב של בקרת USB (שני USB 2.0) בלוח אם, הוא עדיין מספק מתח, לפחות זה יש.
חיברתי את רוב הדברים, מחכה לשבב של בקרת מתח שאיתו אני יוכל לשלוט על 3 דברים של 12V.
כמובן שוב הלך משהו, הפעם משאבה, מזל שיש שני משאבות (למזלי אם אני נותן לה 0 PWM היא לא רוטטת וניראה שהמים לא דולפים), הלך גם הכבל FTDI הזמנתי משהו זול באיבי איקח זמן עד שיגיע.
בכל מיקרה חיברתי 3 חיישני טמפרטורה, אחרי מעבד, אחרי GPU ואחד למיכל מים, הטמפרטורה שלהם היא קטנה יותר ממה שמראה המחשב כניראה כי הם מודדים את החום של המים.
גם נשבר מאורר ניראה לי הייה תקול כי לא קיבל מכה או משהו
