הרגשתם את רעידת האדמה?
רק שתדעו שגם בלוס אנג'לםס הייתה רעידת אדמה של 7.4 בסולם ריכטר לפני לא זוכר כמה זמן, ואף אחד לא מת... זה ממש תלוי איך בונים במקום.
  • תגובות 111
  • צפיות 9.5k
ראבק, בדיוק הייתי באוטו ולא ידעתי בכלל!
לא הרגשתי ולא ידעתי, שהתחילו להוציא מהכיתות לא הבנתי ממתי אפשר לחזות מראש רעידות אדמה...
אני הייתי בבית ספר והרגשתי תכסא זז קדימה ואחורה
לא הבנתי אם אני מסטול או מישהו מעצבן אותי ואז ילדה אמרה אמאלה רעדית אדמה
ואז חלק הרגישו ובאו להגיד לנו לצאת לחצר לשעה וחצי.
שחזרתי הביתה מצאתי מצית אחת מהאוסף שלי על המדף על הרצפה
עדות לרעידה.
אפשר לחזות רעידת אדמה רק זמן קצר מראש (אולי כמה שעות, לא יותר).
אני בכלל לא הרגשתי את הרעידה. שיחקתי כדורסל ולא שמתי לב לרצפה כלכך :P
כשחבר שלי אמר לי שהייתה רעידת אדמה חשבתי הוא עובד עלי... אבל אחר כך הוציאו אותנו לחצר לשעה וחצי ושיחקנו עוד קצת כדורסל....
באותו זמן גם פוצצו מלא חזיזים ליד כל האנשים... מלא בלאגנים וצחוקים.... כולם נהבלו
לא נכון!
אתה אולי מתבלבל עם הרי געש
רעידת אדמה, אי אפשר לחזות היום.
יש מחקרים, ובYNET אמרו שישראלי אחד פיתח מכשיר שחוזה את זה, אבל זה עדיין לא בשימוש
אז כרגע אי אפשר לחזות רעש אדמה.
ניתן לחזות במידה מסויימת רעידות אדמה באמצעות רעידות משנה (משהו כמו aftershock, רק לפני).
רעידות המשנה החלשות יותר מהרעידה המרכזית מסוגלות לכוון על אי יציבות שיכולה להוביל בהמשך לרעידת אדמה.
הבעיה היא שקשה לומר אם רעידה כלשהיא היא רעידת משנה הוא לא...
יכול להיות אגב - שמה שהיה היום הוא רעידת משנה - אז כדאי הלילה לישון מתחת לשולחן.
זה חזק מידי לרעידת משנה
ורעידות חלשות יש כמעט כל יום
אתה לא מרגיש אתה זה
גם ב31 בדצמ' היתה רעידת אדמה בים המלח (3.5 נראה לי).
זה לא אומר שזאת היתה רעידה טרומית.
אי אפשר לחזות, אם היה אפשר היו אומרים לנו.
עד עכשיו כבר ראיתי שתי פרסומות שמתייחסות לנושא הזה של רעידת האדמה:
1. ביטוח ישיר
2. אסקייפ
הפרסומת של אסקייפ קרעה אותי מצחוק
"אנחנו לא מתכוונים להתנצל על רעידת האדמה
וויברציות דווקא עושות לנו נעים"
המומחים כרגע מציינים שרק בתים שנבנו החל משנת 1995 מצויידים בתקנים מתקדמים המאפשרים להם להתמודד עם רעידת אדמה בינונית פלוס (עד 7.5 ריכטר בערך)
בחדשות דווקא דיברו על בניינים משנות ה-70 ומעלה
ואמרו גם שבניינים שיש בהם ממ"ד (מרחב מוגן דירתי, חדר מבטון...) בד"כ מוגנים כי הם בנויים בתקופה יותר מאוחרת.
"חצי מסולם ריכטר" - לא קיים דבר כזה.
כל הרעיון בסולם ריכטר שהוא מה שנקרא 'סולם פתוח'-כלומר אין איזה עוצמה מירבית. לא שנזכה לראות, נגיד, 13, כי אז גם בניינים של קומה אחת יתמוטטו ואנשים יעופו מצד לצד ברחוב, אבל זה העקרון.
יש איזה סולם אחר (שכחתי איך קוראים לו) שהוא כן סגור, ובגלל זה לא משתמשים בו-כי הוא מתוכנן עד עוצמה מסוימת שהיא יחסית נמוכה.
סולם מרקאלי (Mercalli), נמדד (בקירוב) עפ"י הנזק הסביבתי שגורמת רעידת האדמה ולכן הוא מאוד לא מדויק ולא משתמשים בו.
גם ציין בחדשות ראש המכון הססמולוגי או משהו כזה שכל עליית בין מדרגה למדרגה בסולם ריכטר היא פי 30 יותר חזקה מהמדרגה שלפניה
כך שרעידה בחוזק 6 בסולם ריכטר חזקה פי 900 מרעידה בסולם 4
אני פעם נפלתי מהמיטה מהרעידת אדמה
מה שהיה היום זה ממש שטויות....
מה שמצחיק ועצוב שאנשים רצו כדי להציל את המחשב שלהם
וחשבו קודם על המחשב ומה יקרה לו....
במקום להציל את עצמם , זה כמו בסרטים באמריקאים תמיד צריך להיות איזה מפגר או 2 שירוצו בחזרה לבית נשרף או אם איזה פצצה בפנים כדי להציל איזה משהו מעפן ובסוף מתים ( בדרך כלל זה איזה מזוודה של מיליון דולר אבל עדין ... זה דיי טיפשי ..:))
תיקון (לגבי לוס אנג'לס):
6.7 בסולם ריכטר, 50 הרוגים.
The January 17, 1994 Northridge, CA Earthquake
http://www.eqe.com/publications/northridge/northridge.html
http://www.data.scec.org/chrono_index/northreq.html
זאת לא רעידת האדמה אליה התכוון המשורר.
לפני כחודש בערך הייתה רעידת אדמה בLA בעוצמה חזקה יותר, ללא הרוגים...
מינימייזר תודה, פשוט למדתי את זה בכיתה ז אז קצת שכחתי.... ::)
בקשר לקפיצות בסולם ריכטר-בטוח שזה 30?
זתומרת רעידה של 8 ריכטר חזקה פי 27,000 ממה שהיה לנו?
נשמע לי קצת, קצת מוגזם לא? ???
