מחשב מלוכלך.
  • תגובות 140
  • צפיות 39.7k
תלוי במבנה של המארז שלך ובאורך של הכבלים
בחלק מהמארזים יש בעיה להעביר אותם מאחוריי הקיר כי אין מקום, הם נמחצים בין הקצוות המקופלים של הקיר הפנימי והקיר החיצוני וזה יכול להרקוס אותם ולגרום לקצר. בחלק אחר מהמארזים יש שם מספיק מקום, ומארזים מתקדמים בהרבה מקרים בנויים לזה (כך שיש הרבה מקום, פלסטיקים להגנה על הכבלים איפה שצריך וכו). המארז שלך הוא לא מארז מתקדם, הוא אחד מהפשוטים, כך שיכול להיות שיש ם מקום להעביר אותם בלי שייפגעו ויכול להיות שלא
האורך של החוטים יכול להיות מספיק או לא - הצמה הזאת לא גדולה והיא לא חוסמת את האוויר בצורה משמעותית, המטרה העיקרית להעביר את הצמה מאחור היא אסתטית ולא בשביל תוצאה בקירור. אם אתה צריך למשוך את החוטים או לאמץ חיבור כלשהו כדיי שהם יגיעו עזוב את זה
אלכוהול ניתן לקנות בבית מרקחת, בימים הטובים היה ניתן לקנות גם 95% בסופר היום לא נראה לי
ספריי נגד חרקים - רוב הספריים האלה מכילים אלהוכול (או "דלק" אחר שעשוי מהרבה Cים ו Hים), וממיסים טוב דברים כמו חומר קירור. מה שכן, צריך לנגב אותם כדיי שלא יישאר החומר שלהם עצמם (למשל הרעל חרקים) על המעבד אני לא חושב שהוא מוליך תרמי טוב במיוחד....
אני אוכל לפתוח את הדלת השנייה של המארז ולצלם לך תמונה? תאמר לי האם לדעתך הסידור הזה יהיה אפשרי.
תצלם..
רד מזה, זה בסך הכול הבדל אסתטי. זה לא משפיע על הקירור
^ משפיעה על זרימת האוויר במארז (על הסירקולציה).
יש מקום להעביר כבלים מאחורה, תנסה לשחק עם זה קצת, זה לא מדע מדויק.
בצורה אפסית לחלוטין
הקצה של המתכת מקופל וזה טוב (מונע נזק לחוטים), אבל הרבה מקום אין שם. לדעתי - רד מזה
איפה אפשר להכניס את הכבלים? דרך החורים שם? ואצטרך לנתק את הסוגרן שלהם ואז להעביר אחד אחד?
אין הרבה מקום, אבל עדיין אפשרי, אני לא יכול לקבל מאר\ לא מסודר.
משפיע משמעותית (בעיקר בזמן עומס), על הטמפ'.
הגבתי^.
לפי מה שראיתי שם, החוטים יוכלו להכנס, הבעיה היא המחברים עצמם (המולקסים וכו'), הם כנראה שיווצרו מעט בעיה וכנראה שאולי ולא יכנסו.
יש ויכוחים על הבדלים בין דגמים שונים של חומר קירור למעבד. הסילבר יותר טוב.. ה MX2 יותר טוב..... ההבדלים ביניהם ? 1-2C לפה או לשם. זה פשוט לא מעניין. אם למישהוא יש מחשב שה 1-2C האלה יקבעו אם הוא "מתחמם יותר מידי או לא", זה אומר שהקירור של המחשב הזה על הפנים. אותו דבר הכבל הזה. ההבדל שהוא עושה פשוט לא מעניין
סער החיבור יכול להיכנס (תעביר אותו על הצד). הבעיה היא בכניסה של החוטים איפה שהם עוברים מהספק אל מאחורי הקיר. הקיפול של הקיר כמעט נוגע בקיר האחורי של המארז (תסגור את המארז ותבדוק את זה) - אם אתה תעביר שם את הצמה אתה תלחץ אותה, כלומר תמחוץ את החוטים ואוליי גם תעשה בליטה בקיר הצדדי של המחשב (החיצוני)
לא הבנתי, תוכל להסביר שוב בנוגע לסידור הכבלים?
תסגור את הדלת "האחורית" של המארז שפתחת ותחזור לצד הפתוח "הרגיל" של המחשב. תמדוד כמה מרחק יש מהקצוות של המתכת לקיר האחורי - זה מספיק בכלל כדיי שהקבוצה הגדולה של החוטים תעבור שם ?
