איך העכבר G700s
תספר לכולנו מה עשית...
למי שיש את הבעיה ולי.. שכנראה גם הולכת להיות בעיה :-)
  • תגובות 152
  • צפיות 21k
ממה שהבנתי זה פתרון זמני והבעיה חוזרת מתי שהוא..
אחפש את הת׳ארד שקראתי בפורום של לוג׳יטק.
חוץ מזה היתה גם בעיה למחזיקי AMD, בעיה בדרייבר של העכבר שהתוכנה הייתה קורסת ולא היה ניתן לשנות או לקבוע פרופילים לעכבר, לביטול הבעיה היו צריכים לשנות את הערך של ה-open gl.
התוכנה של לוג׳יטק גם גורמת לבעיית גימגומים במשחק metro החדש וצריך לכבות אותה בעת משחק.
״ספציפית לדגם הזה״ - אומר שב G700S הבעיה תוקנה ?
לא יודע אם היא תוקנה, אני מאמין שהם לא יחזרו על טעות כזו שוב..
הטעות נובלת מבעיה פיזית בדגם הזה ? או מהתוכנה ?
ספציפית בדגם הזה יש את בעיית הלחצן, בקשר לתוכנה יש איתה בעיה עם המשחק מטרו ובעבר אחת מגרסאות התוכנה היתה קורסת...
בכל זאת אין על העכבר הזה, בקושי משתמש במקשי המקלדת במשחקים, אפשר לקחת את העכבר לכל מקום עם פרופילים שמורים עליו..
עם תוכנה אין בעיה, מקסימום תצא גרסה חדשה יותר.
השאלה עם הבעיה הזו קיימת בעכברי G700 בתאריכי יצור מסוימות או כולם?
ועדיין הS נראה מכוער מידי לטעמי, למזלי אין לי משחקים שאני צריך ללחוץ איתם לחיצה ארוכה על לחצן ימין :-)
עזוב לחיצה ארוכה, מספיק שתשחק במשחק הכי בסיסי עם נשק, אתה הרי לוחץ על הכפתור הימני אפילו לשניה כדי להסתכל דרך כוונת, איך שאתה לוחץ זה משתחרר לבד או לוחץ משתחרר חוזר ומשתחרר אפילו שאתה לוחץ זה משחק..אבל כמו שאמרתי זה בא והולך.
וואו!
שכחתי מדיאבלו....
טוב, לא קונה את הG700. (איך בשניה התהפכתי אה?)
ברמת העיקרון יש פתרון לבעיה הזאת?
ולפי מה שידוע לך ברשת לS יש גם את הבעיה?
אני חושב שהעכבר הזה קיים לפחות שנה לא? (דגם הS)
דגם ה S הושק במרץ האחרון ופורסם למכירה ב 1 באפריל
בדיוק חודשיים
כבר דיי הרבה זמן (סדרי עדיפויות והמתנה לדיל טוב) שאני מתכנן לקנות עכבר ובמעקב אחרי ה G700 ותוך כדי השיקו את ה S
תרשום בgoogle את הערך g700s problem
ותראה אם אנשים מדווחים על בעיות.
לא הייתי שולל עכבר כזה כל כך מהר באמת שאין שני לו.
נערך על-ידי idanmal
לא שללתי את סדרת ה700.
שללתי רק את הדגם הראשון, כי שם הבעיה נמצאת (לפחות לפי מה שרשום ברשת)|
לגבי ה700S לא ראיתי שרשום לגביו בעיות כאלו ואחרות.
את האמת אני עכשיו בדילמה....
ה700 הרגיל נראה טוב, אבל מגיע עם בעיה.
מה שהכי מוזר זה... שאם הבעיה הזו קיימת כבר זמן רב אז למה בעכברים שנוצרו קדימה יותר עדיין נשארה הבעיה? (אם נשארה..)
בקיצור אני בדילמה.... :-(
נערך על-ידי winer
אני לא חושב ש-G700s מכוער, אותה צורה ואותו עכבר רק עם הדפס של קיווקווים עליו..
לדעתי אפילו יותר יפה.
ויקר יותר בממוצע של 140 ש"ח.
אבל המחיר כבר לא קריטי, קניתי דברים הרבה יותר יקרים ולא דברתי.
השאלה אם שם הבעיה כן תהיה, ואם כן אז מה הפתרונות שיש ברשת?
כי לפי מה שקראתי השינוי היחיד שיש ב700S הוא לוגו (על טעם וריח.. אבל נתרגל) ובחיישן.
חוץ מזה הכל רגיל.
אם אני יקנה והבעיה קיימת, מה הפתרונות שיש? גם אם הם זמניים לX זמן?
