האם קרינת לייזר של הסידירום באמת מסוכנת?
האם זה יהיה בסדר להוריד לסידירום את הציפוי ולהחליף בפרספקס או שזה באמת מסוכן קרינת הלייזר ?(האזהרה מודבקת על כל סידירום)
קרינת לייזר?
לא שמעתי כזה דבר.. ::)
יש מדבקת אזהרה שאומרת שאם אתה מוציא את המכסה המדבקה נקראת
ואז אין אחריות.. :P
לא שמעתי על אזהרת לייזר..
אבל תאמין לי שלא יקרה לך כלום אם תעשה חלון מפרספקט בסידירום.
אם אתה מוטרד מבעיות קרינה תתיחס לעניינים אחרים כרצינים יותר..
פלאפונים, מסך מחשב, מיקרוגל... ::)
It's not radiation, it's a laser beam and like any other powerful source of light it can cause damage to the eyes if you look directly at it.
Basically making a window in the drive is not supposed to be dangerous because it's not supposed to read when there's no disc inside and when there's a disc inside it blocks the ray.
אור הוא קרינה אלקטרומגנטית.
אכן יש סכנה במבט ישיר לתוך קרן חזקה.
במקרים מסוימים זה יכול לגרום לעיוורון.
השאלה היא האם הקרן יכולה לצאת מתחומי הכונן כשהמכסים שלו שקופים.
מסך מחשב
מה, לא סיפרו לך ?
מחקרים מדעיים הוכיחו שחתולים שחורים פולטים יותר קרינה ממסך מחשב שנוצר ב- 20 שנים האחרונות !
זאת ועוד, מסכים שנוצרו ב- 10 שנים האחרונות פולטים אפילו פחות קרינה מחתולים ג'ינג'יים !
My bad, photons are indeed a part of electromagnetic radiation.
סידירומים ובכלל הפורמט של CD משתמש בCLASS 1 LISER
במכונות ניסור יהלומים זה CLASS 4 LASER
ואני מכיר אנשים שעובדים כבר 15 שנה מול מכונות ניסור כאלה ומסתכלים על הקרן (כמובן שהיא לא מכוונת בקו ישר לעין אחרת היא חותכת גם את העין :) ) ושום נזק לא קרה.
אז תהייה שקט עם החלון בסידירום :)
There's no harm in looking at this sort of laser, the only harm is if it hits your retina.
מה, לא סיפרו לך ?
:o אתה לא רציני, נכון? :o
:P
תנחש.... ::)
אני לא יכול לנחש.. ברור שזה לא הגיוני, אבל תמיד מפתיעים אותי פה.. ;D
it's not supposed to read when there's no disc inside.
כשאין דיסק הלייזר לא פועל? אם כן איך הוא יודע שאין דיסק?
וגם כאשר יש דיסק הלייזר יכול להיות מוחזר מהדיסק ועדיין להיות מסוכן לא??
Ok let me summarize all that ahs been said here for you to understand:
- Unless the laser hits your eye directly, it's harmless.
- It will never work unless it's reading a CD Rom.
- When it works and reads a CD Rom it's blocked by it so it doesn't hit anything else.
- It's perfectly safe to mod that CD drive.
