סלט בכל מה שקשור להגדלת טווח קליטה
אהלן.
קראתי הרבה מדריכים ונוצר לי די סלט בכל העניין. נכון להיום יש לי ראוטר מדגם Edimax BR-204 שמתחבר למודם שמספק אינטרנט לבית. הבעיה היא שהוא ממוקם למטה ובקומות העליונות כבר אין קליטה ולכן הבנתי שעליי להשתמש ברפיטר. הבנתי שאני צריך שני דברים:
1. ראוטר שתומך ב-WDS
2. רפיטר מתאים
השאלה הראשונה היא האם אני צודק והראוטר שלי באמת תומך ב-WDS.
השאלה השנייה היא מה לעזאזל אני צריך לעשות?
כלומר, איזה רפיטר מומלץ לקנות. האם כדאי לקנות ראוטר חדש ולהפוך את מה שיש לי עכשיו לרפיטר (אם זה אפשרי בכלל).
תודה לכל מי שיצליח לעשות לי קצת סדר בבלאגן!
אני לא חושב שריפיטר יהיה הפיתרון הכי טוב במצב כזה, אולי עדיף מתאמי HOMEPLUG
אבל בשביל זה צריך מחשבים לא?
יש לי את המחשב בקומה 1 עם הראוטר ולפטופ בקומה 4 ככה שאין סיכוי שיהיה קליטה.
עיקר השימוש יהיה בסמארפונים וטאבלטים.
לא צריך מחשב... הום פלאג מספר אחד: קווי בלבד, מתחבר לראוטר.
הום פלאג מספר שתיים: קווי + אלחוטי (יש כאלו) מתחבר איפה שתרצה, נשמע שבמקרה שלך מדובר בקומה 3-4.
תוכל להוסיף עוד יחידות אלחוטיות להגדלת הטווח.
נתחיל בשאלה הכי פשוטה.
יש לך אפשרות להעביר כבל בין הנתב לקומה העליונה? לא משנה אם יעבור בפנים, בחוץ, דרך הקירות, דרך החלון...
וואלה לא. אין לי לצערי דרך להעביר כבל.
לא הבנתי משהו בקשר להום פלאג. נראה לי שלא הבנתי מה זה בדיוק.
ניתן לשים לדוגמא בקומה 2 הום פלאג אלחוטי שיקלוט מהראוטר למטה ועוד אחד בקומה 3?
ככה אני מרשת בעצם את כל הבית.
הוםפלאג עובד בזוגות
חלק אחד מחברים לנתב בכבל.
חלק שני אלחוטי מחברים למעלה.
זה הפתרון המועדף בעצם?
מבחינה תיאורטית.. כן, אתה מחבר אחד לחשמל ליד הראוטר ומחבר את הראוטר אליו עם כבל רשת, ואת המתאם השני אתה מחבר לחשמל איפה שאתה רוצה שתהיה קליטה אלחוטית והוא משדר.. אגב אפשר להשתמש ביותר מזוג.. הבעיה היא תשתית החשמל בבית.. זה לא עובד בכל בית
יש דרך לדעת אם זה עובד אצלי או לא?
ונניח וכן, יש איזה דגם מומלץ? או לחילופין גם דגמים לא מומלצים...
אני מכיר רק את הדגם של ההומפלאג שבזק משווקת, הבנתי שכשהוא עובד והתשתית חשמל מתאימה הוא עובד אחלה, הבעיה מתחילה כשזה לא מתאים..
תשאל בבזק סטור, אם אתה קונה את המתאמים והם לא עובדים על רשת החשמל שלך, אני חושב שאתה יכול להחזיר ולקבל כסף בחזרה / לקחת סוג של מוצר אחר.
יש לי תלת פאזי והבנתי שזה עובד טוב רק עם חד פאזי... זה נכון?
יש דגמים מתקדמים (ויקרים יותר) שעובדים עם תלת פאזי, לדוגמא זה - http://www.netcheif.com/Reviews/DHP-500AV/DHP-500AV.htm
פתרון חלופי - העברת התקשורת על קווי טלפון על ידי התקני HomePNA שיש בבזקסטור.
ואיפה קונים את זה? ובאיזה מחירים בערך מדובר? לא ראיתי בדילינק ישראל את הדגם הזה.
ואגב, אין לי בזק בבית, יש לי הוט. ככה שה-HomePNA לא פתרון בשבילי.
