קניית דיסק 160 ג"ב - האם המחשב שלי יעבוד איתו?
לפני שאקנה אחד כזה רציתי להיות בטוח שהמחשב יוכל להתגבר על מגבלת ה-137 ג"ב
והאם אצטרך כרטיס בקר ATA 133 לתמיכה במהירות כזו.
האם יש גורמים נוספים שצריך להתחשב בהם?
מדובר במחשב AMD ATHLON XP1700 מלפני שנתיים בערך עם לוח אם 7VTXH+.
בתודה מראש.
השאלה היא אם יש לך WIN XP או לא
אם כן - \זה יעבוד
אם לא - אז לא
אם כן - \זה יעבוד
אם לא - אז לא
WINXP פרו. אבל לא התקנתי SP1. זה משנה?
אתה מתייחס גם ל-ATA133?
בכל מקרה כדאי שתתקין SP1...
אני חושב שאפילו אם לא זה עדיין יעבוד, אבל אני לא בטוח...
גם הביוס צרך לתמוך וגם מערכת ההפעלה (ולכן חייבים SP1 בכל מקרה).
לפי הצ'יפסט והגיל סביר להניח שהלוח תומך, אבל רק ג'יגהבייט יכולים לענות בוודאות.
תראה צריך WINXP רק בשביל הNTFS
שזו מערכת קבצים שתומכת ביותר מ-32GB נראה לי או משהו כזה..
כנראה ותצטרך את זה..
תודה על כל התגובות.
אנסה באמת לברר עם ג'יגהבייט כדי שלא יהיו ספקות אבל אם יש מישהו שבמקרה עובד עם דיסק
ומערכת דומים ויכול לספר, אשמח לשמוע.
גם FAT תומך מעל 32 גיגה בלי שום בעיה
פשוט מיקרוסופט עשו תרגיל מלוכלך כדי לגרום לאנשים להתקין את מערכת הקבצים שלהם - הם חסמו את האפשרות לפרמט מחיצה מעל 32 גיגה ב-FAT32 אבל עדיין אפשר לעשות את זה בדוס בלי בעיה.
חזרתי כי לא קיבלתי תשובה עדיין מאנשי ג'יגהבייט וזמני לקניית הדיסק הולך ואוזל.
המשך בירורים מעלה כי אכן צריכה להיות תמיכה בביוס או לחלופין יש צורך להתקין כרטיס בקר
מה שייקר את הקנייה ואני כמובן מקווה שלא יהיה צורך בזה.
חיפשתי ברשת התייחסות ללוח שלי ומגבלת הנפח ולא מצאתי דבר ובדף הביוס מופיע עדכון אחד למה שיש לי כרגע
אבל אין מילה על תמיכה בדיסקים גדולים (גם לא בקובץ עצמו). אני מקווה שזה לא סימן רע.
לגבי WINXP+SP1 זה ברור והביוס נשאר אם כך סימן השאלה היחיד.
מישהו יכול לתת עצה איך ניתן לברר את הענין בהקדם האפשרי?
בתודה רבה מראש.
