מסכי U2312HM לא נדלקים מכיבוי אוטומטי לאחר החלפה ל-DP
היי חברים, הזמנתי מ-EBAY כבלי DP למסכים שלי ושמתי לב שהמסכים לא נדלקים לאחר כיבוי המסך האוטומטי.
המחשב שלי מוגדר שאחרי 15 דקות של חוסר שימוש המסכים יכבו ולאחר 30 דקות המחשב נכנס למצב שינה.
לאחר 15 דקות כשהמסך נכבה, הזזה של העכבר לא מדליקה את המסכים.
יש הגדרה מיוחדת ל-DP או שהסינים שוב אשמים?
  • תגובות 43
  • צפיות 4.8k
לי יש מסך אחר של דל, מחובר ב DVI, הזזת עכבר מדליקה את המסך (מכתום לכחול) אך אין תצוגה.
המצב זהה אצלך?
עם dvi הזזת העכבר מדליקה את המסך אך עם dp הזזת העכבר לא עושה כלום(המחשב דולק והמסך לא).
ולחיצה על המקלדת כן מדליקה את המסך חזרה?
משהו מוזר...חיברתי אחד עם dp ואחד עם dvi, רק ההוא שמחובר ב-dvi נדלק אך למסך שחור, אני רואה את סמן העכבר..
משכתי החוצה את הdp שמחובר לשני ופתאום המסך שמחובר ב-dvi נדלק ומסובב על הצד למצב של pivot..
יש איזו הגדרה ל-dp או שהכבלים האלה עוד מעשה נוכלות של הסינים?
מנהלים נראה לי שפתחתי את הדיון במקום הלא נכון, מדור מסכי מחשב יחשוף את הת׳ארד ליותר משתמשים, אם אפשרי להעביר אני אשמח..
BUMP ;)
רכשתי כבל DP-DP רגיל, נראה אם יהיה הבדל.
נערך על-ידי nat64x
טוב שהזכרת לי אני צריך לשלוח הודעה לסיני הזה שאני מגיע אליו עם RPG.
בהזדמנות אקנה חיבור בארץ ואבדוק את העניין.
רק לי זה עובד?
לא רק לך, כנראה קיבלתי כבלים דפוקים.
נראה לי היה פה עוד בחור עם בעיה דומה
זה נמצא בדיון הזה
http://hwzone.co.il/community/threads/524870-%D7%9C%D7%9E%D7%94-%D7%97%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8-DISPLAYPORT-%D7%9B%D7%9C-%D7%9B%D7%9A-%D7%A7%D7%A9%D7%94-%D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%92%D7%94
אבל אצלו המחשב לא עולה עם חיבור DP
נערך על-ידי CRT
אצלי הוא עולה רק כשהמסך נכבה מחוסר שימוש, הוא לא נדלק יותר..
זה נמצא בדיון הזה
חחח טראד מעגלי. ;)
חזרנו לנק' ההתחלה.
אני כבר לא הבנתי איפה אני מגיב, התבלבלתי בין הדיונים.
אתה מוזמן לבדוק את הנושא על הדל-ים שלי אם זה יעזור.
אני עובד עם 2311, וכרטיסי 580. (אין בעיה שתביא את האדומים שלך).
ניסית לשחק עם כלל ההגדרות של צריכת חשמל? יש מקרים שהם כן משתגעים (לקח לי להבין לא מעט זמן שכאשר נגן וידאו פתוח לדוג', המסכים לא יכנסו למצב המתנה)
לדעתי יש פיתרון. המסכים על זיהוי אוטומטי של כניסה, או שבחרת בDP?
בחרתי בdp ולא מצאתי איזו הגדרה מיוחדת באפשרויות צריכת חשמל.
לא חושב שיש קשר לכרטיסי המסך, נראה לי שחסר איזה מגע בכבל ולא סתם הוא עולה 7 דולר.
ניסיתי גם על מצב אוטומט וגם על DP ולא עוזר..
עכשיו קמתי למחשב, חיברתי את אחד המסכים חזרה עם DP לכרטיס, שולחן העבודה התרחב אך המסך שחיברתי רק נדלק
ורשם נכנס למצב של של חיסכון בחשמל ללא הצגה של שולחן העבודה.
לא עזר גם שהחלפתי בהגדרות במסך בין אוטו ל-DP.
הנה סרטון שממחיש את הבעיה:
נערך על-ידי idanmal
