עזרה באוברקלוק למעבד QX9770
שלום,
יש לי מעבד QX9770 עם מכפלה פתוחה, 3.2 GHZ , ורציתי לעשות לו אוברקלוק על לוח אם של ASUS P5Q.
יש לי קרור אויר מתאים של OCZ.
זכרונות G.SKILL 800GHz
FSB 1600.
אין לי נסיון ממשי בזה ורציתי ייעוץ לגבי המתחים שצריך להעלות/לשנות באוברקלוק של המעבד בלבד.
שיניתי את המכפלה ל 8.5 (ברירת המחדל היא 8) בלי לשנות שום דבר אחר - וכמובן אין בעייה של 200GHz עלייה בתדר.
כמה מתח אני צריך להעלות לו עם כל עלייה בתדר? (מה מתח ברירת המחדל? רשום Auto בביוס )
האם אני משנה מתח רק ל CPU או גם למשהו אחר?
ל NB למשל? וכמה אם כן?
תודה!
לפני OC תקרא קצת מדריכים, גם כאן באתר יש כמה.
יש מספר דברים שצריך לעשות לפני OC כמו נעילת PCI-E, נעילת מחלק הזיכרונות וכו...
קראתי, אבל אין תחליף לבעל ידע מעשי.
ועכשיו אני מחפש עזרה ממשית יותר.
אין דרך לצפות במדויק כמה מתח תצטרך להעלות בשביל כל צעד. זה יכול להשתנות כתלות בלוח וביחידה הספציפית של המעבד שלך.
כשמגדירים Auto, הלוח ינסה להעלות את המתח בעצמו, אם כי אני לא בטוח אם הוא עושה זאת כשמשחקים עם המכפלה, אולי רק כשמשחקים עם הFSB.
לדעתי ל9 (תדר של 3.6GHZ) תוכל להגיע בלי בעיה עם Auto, מעבר לכך תלוי במזל ואולי תצטרך להתאים את המתח ידנית.
כמו בכל OC תתחיל עם הבסיס, תנעל את תדר הזיכרון והPCIE ותתחיל לעלות את המפכלה לבדוק יציבות, ברגע שתגיע לחוסר יציבות תעלה מתח למעבד בהדרגה.
כשמשחקים עם המכפלה, אין מה לנעול את תדרי הזכרונות / PCIE, כי הFSB לא משתנה. משחק עם המכפלה הוא הכי פשוט - כמו שאמרת - מעלים עד שיש חוסר יציבות ואז מתחילים לשחק עם המתח עד שמגיעים לגבול רמת החום הרצויה, או עד שתוספות מתח לא עוזרות יותר.
המלצתי בכוונה לנהול שכן נתקלתי ולא פעם במצב שגם במקרה של מכפלה פתוחה, לוח האם לא מתנהג הכי יציב (ברגע שמגיעים לגבול מסוים) ולכן תמיד טוב לנעול כמובן שזה לא חובה אבל אני חושב שזה עוד V שכדי להשים ולהיות בטוח.
