יש דבר כזה כבל מאריך USB באורך 15 מטר או מה אפשר לעשות?
שלום,
יש לי כרטיס רשת אלחוטי שעובד על 2 יציאות USB (כי משתמש ב- 1000mA), אני רוצה למקם אותו בחדר הסמוך, 15 מטר מהמחשב, כיצד אוכל להאריך את ה- USB ב- 15 מטר?
תודה.
כל 5 מטר צריך מגבר (שמחובר לחשמל)
אפשר לשרשר כך עד 6 כבלים שזה 30 מטר
או לקנות מתאם usb over cat5 אבל הוא לא מעביר חשמל, אז כנראה תצטרך להוסיף מגבר ליד הכרטיס שיתרום את החשמל.
תודה רבה.
עדיף עם מתאם usb over cat5, אולי זה אפילו יחסוך לי את הצורך בלהעביר 2 כבלים כי פשוט אתן 1000mA בקצה ליד הכרטיס, השאלה איך עושים את זה ומה לחפש באיביי או בארץ..?
עושים את זה מאוד פשוט
פורסים כבל cat5e/cat6 בין שתי הנקודות
קונים מתאם מהסגנון הזה
http://www.cable.co.il/sg_product~470200~2~68.htm
http://dx.com/p/usb-over-rj45-usb-2-0-power-boosted-extension-adapters-pair-150ft-45m-max-23553
צד אחד מחברים למחשב, צד שני לכבל רשת
צד שלישי לכבל רשת
והצד הרביעי זה שקע USB
לשקע הזה תחבר מפצל usb שיודע גם לספק את הכח הדרוש לך.
והמפצל הזה תנצל שני שקעים לכרטיס רשת.
תודה על העזרה!
זו דרך אחת מאוד טובה.
חשבתי על דרך אחרת שאולי יותר עדיפה, יש לי במחשב עוד כרטיס רשת אלחוטי אבל פנימי שמחובר ל- PCI, יש לו מחבר כזה לאנטנה ויש איתו אנטנה עם כבל של 30 ס"מ בערך.
חשבתי אולי קיימות אנטנות כאלה עם כבל יותר ארוך של נניח 15 מטרים וזה יפתור לי את הבעיה כי אניח את האנטנה בחדר הסמוך ואחבר אותו ליציאה של האנטנה ב- PCI, זה אפשרי דבר כזה?
גם הכבל יותר דק אז זה יותר אסטתי בבית.
פשוט אין לי מושג מה לחפש.
רק לידיעתך - לאורך הכבל של האנטנה יש חשיבות גדולה ולא ניתן לקצר או להאריך אותו סתם ככה.
אז אני מבין שעדיף להאריך באמצעות Ethernet ו- USB אך החשש הגדול שלי הוא מהזנת החשמל החיצונית למפצל USB שיהיה בחדר יחד עם הכרטיס רשת האלחוטי ללא UPS, שהרי הוא מתחבר לכבל רשת שמתחבר למחשב וקיים חשש של מתחים לא יציבים שיפגעו בלוח אם דרך ה- USB.
גם אם היה בחדר UPS הייתי חושש, שכן איני סומך על שנאים לאחר שהתפוצץ שנאי בביתי.
לדעתי הפתרון הכי טוב במצב כזה הוא לקנות ריפיטר עם יציאת lan.
