אתגר - מחשב לעריכת וידאו, 4000 ש"ח כולל מסך
השימוש העיקרי במחשב יהיה media creator - avid וגם מעט Adobe Premiere.
חשוב שיהיו 16GB RAM. אני יודע שהסכום הוא נמוך, אפשר להצליח להרכיב משהו במסגרת הזו?
1. מה התקציב המקסימאלי? 4000 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? עד 500 ש"ח.
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עריכת וידאו
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). AVID, שימוש כבד
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: לא לגיימינג
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? -
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. דרושים מקלדת ועכבר סבירים
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? אין צורך בכונן SSD לעת עתה.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 5
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבה וwindows 7 pro 64
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. באיזור המרכז \ שרון
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). 16GB ram
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? חשוב שיהיה אפשר בעתיד להוסיף עוד סטיקים של זיכרון כדי להגיע ל32GB, ואולי להוסיף כרטיס מסך מקצועי לעריכה (Quadro 2000, נניח).
אתה יכול כבר עכשיו להכניס כרטיס geforce שברוב המקרים יהיה לא פחות טוב (ולפעמים יותר) מאשר כרטיס קוואדרו מקצועי.
בעיה.מכיוון שמסך -מערכת הפעלה-עכבר ומקלדת יכולים בממצוע לקחת כמעט חצי מהתקציב שלך,במיוחד עם הדרישות שאתה מציג - כדי שיהיה ניתן לבנות מערכת לשימוש כבד,והדגש הוא כבד אתה צריך להגדיל את התקציב או לפחות לשים את הציוד ההיקפי מחוץ לתקציב( ואז ניתן לבנות מפרט בינוני)
כמו כן כמה כוננים אתה זקוק שיהיו כלולים?
gooryon, אני מקבל. בוא נשים את הציוד ההיקפי ומערכת ההפעלה בצד. מה אפשר לעשות עם תקציב של 4000 ש"ח לא כולל מסך ומערכת הפעלה לצורך מחשב עריכה? אפשר כרגע להסתפק בכונן קשיח אחד של 1tb ואני אוסיף עוד בהמשך.
gil28 - ברור שאתה צודק בנוגע לכוח של הכרטיס, הבעיה היא שAVID מפונקים ותומכים רק בדרייברים של quadro מבחינת שימוש בGPU. יש לך ניסיון בעקיפה של המגבלה הזו?
לי אין ניסיון כי אני לא עורך. אבל להמון אחרים יש :)
המגבלה היא תוכנתית, NVIDIA רוצים שתבזבז הרבה כסף על כרטיסים יקרים. כרטיס כמו quadro 2000 חלש משמעותית מ-GTX660 למשל.
בשביל לעקוף את המגבלה, עורכים קובץ TXT פשוט:
http://community.avid.com/forums/p/102334/596903.aspx
אוקיי אז ככה - תחת גבולות התקציב שלך 4000 שח +500 חריגה הצלחתי להרכיב את המפרט הבא
דגשים:
מעבד - הלכתי על I7 3770 מכיוון שהוא בעל 8 ליבות (4 פיזיות ו4 לוגיות) כאן שווה להשקיע הכי הרבה כי למרות שבשימוש רגיל אביד יכול להסתדר עם מעבד I5 ולא תרגיש הבדל,אבל בזמן רנדורים כבדים הI7 יצדיק את ההשקעה שלו(וכאן מדובר ברכיב שהכי סביר שלא תחליף לא כמו הארדיסק למשל)
זכרון - למרות שעם אביד אתה תסתדר יופי גם עם 8 גיגה (גם ברנדורים כבדים שרובם מבוססים מעבד) אבל משתלם כרגע להשקיע ב16 גיגה באמת. (בפרמייר זה כמובן יעזור יותר מאביד)
קרור למעבד - אתה לא מתכנן OC אז הלכתי על קירור סטנדרטי מתחת ל100 שח.
לוח אם - 8 חיבורי סאטה (SATA 6GB כולל -לשימוש ברייד עתידי או SSD) עם 2 יציאות USB3 מאחור ו במחיר הזה אין יציאת ESATA לא יודע אם חשוב לך אבל חשבתי שכדאי שתדעץ
GPU - אוקי כאן הייתי צריך להיות יצירתי - ה660GTX הוא המירב שתוכל להוציא מהתקציב שלך - מדובר בכרטיס סך הכל חזק - וברנדורים באביד של פלאגינים צד שלישי אתה תראה את התמורה- וגם כמובן בפריימיר.
ספ' כוח-של סיסוניק - 520W - עם 6 חיבורי סאטה להרדיסקים - שהם יותר מידי למערכת א ב ל - לקחתי בחשבון שבשדרוג עתידי גם אם תוסיף עוד 5 הארדיסקים +2 סטיקים נוספים של ראם לא תתקל במגבלת כוח.
כונן קשיח- של WD קאוויר בלו - 1 טרה די מהיר ( אם כי של סיגייט הסדרה החדשה ב20 אחוז בערך יותר מהיר אבל לא מצאתי בחנות)
מארז - איכותי של פרקטל - התפשרתי על רמת רעש (ציינת 5 מתוך 10) כך שאולי המארז לא הכי שקט אבל יש לו 6 מקומות לכוננים+חיבור USB 3 בראש המארז.
שים לב הוא מאוד מאוורר כך שתהיה זרימת אוויר טובה - אבל זה כנראה יבוא בחשבון על נקיון לעיתים קרובות יותר של האבק שייצטבר עליו.
מעבד:
Intel Quad-Core i7 3770 3.4Ghz HyperThreading 8MB Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1388
קירור למעבד:
Shagon ARC-118 SV Ball Bearing fan
כמות: 1 - מחיר: ₪95
לוח אם:
Gigabyte GA-Z68XP-UD3P - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪440
מארז:
Fractal Design Core - 3000 Mid Case USB 3.0
כמות: 1 - מחיר: ₪382
ספק כוח:
Seasonic PSU S12II-520W Active PFC 80+ Retail
כמות: 1 - מחיר: ₪311
זיכרון:
Crucial 16GB KIT (8G X2) Crucial Balistix Sport CL9- בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪550
קשיח למחשב שולחני:
WD 1TB Sata3 Caviar Blue 1TB Platter
כמות: 1 - מחיר: ₪328
כרטיס מסך:
Sparkle GTX660 2GB GDDR5 HDMI RETAIL - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪917
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪4411
מתחרים בכל הצעה בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4323 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/hm3j4bvl
נערך על-ידי Avidtor
