איך להרוס Oscilloscope
שלום
לפני כמה זמן, שאלתי כאן איך להרוס מיקרו-בקר, כדי לדעת ממה להמנע.
אכן נתנו לי טיפים ממש טובים,
הם מרוכזים שם בפוסט הראשון ב-thread.
עכשיו, אחרי שהזמנתי סוףסוף משקף גלים, והוא בדרך,
אני רוצה לשאול את אותה שאלה, לגביו..
ממה להמנע?
איך לא להרוס אותו?
תודה רבה
card
  • תגובות 38
  • צפיות 7.7k
אל תחבר את הפרוב של האדמה לנקודה שהיא לא אדמה (אלא אם כן הסקופ צף).
אלא אם כן הסקופ צף
צף הכוונה פועל על סוללה נכון?
(זה יוצא מתאים, כי הסקופ שקניתי כולל סוללה נטענת)
http://www.precisegauge.com/index.php?main_page=product_info&cPath=53&products_id=466&zenid=vtaajps0k91jdcan7sou343tr3
האם יש עוד דרך לסקופ להיות צף בנוסף ללפעול על סוללה?
הי נתנאל
תודה על הוידאו..
תמיד Mike- נותן לינקים לוידאו בלוג הזה :)
ההסבר בוידאו בהחלט עוזר.
אוקיי אז יש לי יתרון שה-Oscilloscope שקניתי יכול לפעול על הסוללה שלו,
יוצא בעצם ש-כל זמן שאני עובד על הסוללה שלו, בלי שהוא יהיה מחובר לחשמל(למשל נטען תוך כדי עבודה) אז אין לי מה לדאוג.
האם זה אומר שכשאני עובד על סוללה, אין שום דבר שאני יכול לעשות שיכול להרוס אותו?
לא משהו שאני יכול לחשוב עליו, חוץ מכמובן לחבר אותו למתח גבוהה מידי שהוא לא מיועד לעבוד איתו (או הפרוב או הסקופ, המתח הנמוך מביניהם).
מגניב,
אז אם כך, ליתר בטחון, תמיד אעבוד כשהסקופ על סוללה.
הספק ישמש להטענה בלבד.
(זה בסדר גמור בהתחשב באופי השימוש שהולך להיות לי - הרי אני לא צריך את זה ל-5 שעות כל יום)
דרך אגב,
בוידאו בלוג, זה נראה שם שאם אכן גורמים לתקלה המדוברת, מה שיכול לקרות זה קצר,
והקצר הזה ישפיע על המקור מתח שלכם,
ולאו דווקא יגרום לכך שהסקופ יהרס..
האם הבנתי את זה נכון?
אם הקצר שהסקופ יוצר הוא בין האדמה של הפרוב והאדמה של החשמל - רק המעגל בסיכון (כמובן עד כדיי גודל זרם הקצר שהוא יכול להוציא).אני לא יודע אם יש סקופים שבהם האדמה של הפרוב הולכת ל "אמצע המעגל" בתוך הסקופ - הייתי מצפה שלא אבל אין לי שמץ
אם הסקופ מתחבר לחשמל ללא אדמה אז הוא צף גם כשהוא בחשמל
אתה יודע מה זה מזכיר?
את מה שסיפרת פעם לגבי ספקים שמרגישים מהם התחשמלות קטנה לפעמים.
אמרת שזה בגלל קבל שהם הוסיפו שם..
שני הדברים האלה בעצם שונים ולא קשורים לחלוטין?
לא קשור. סקופ נטען לרוב מגיע עם ספק חיצוני ובלי הארקה בכלל.
ד"א, בעבר קניתי סקופ נייד (fluke C199) רק בגלל הבעיה הזו של הארקה. הייתי צריך למדוד אותות דיפרנציאלים ממכשיר מוארק, והרגיל פשוט קיצר.
יותר משתלם לקנות סקופ נייד מאשר פרוב דיפרנציאלי ? אני יודע שהפרובים האלה ממש יקרים, אבל עד כדי כך ?
אני לא כל כך זוכר, אבל כמדומני שזה היה שילוב של צרכים. גם זה, וגם תדר גבוה יותר ממה שהיה אז. כמובן שהיה גם יתרון הניידות, הזיכרון, ושאר היתרונות של סקופ דיגיטלי... אז הלכו 5000₪ מה יכול להיות. אחת ההשקעות הטובות.
קרוב. סקופ שלא מקבל אדמ מהחשמל לא יסגור מעגל DC לאדמה. מה שכן, זה לא פותר את הבעיה כי :
כשאתה מודד דברים בתדר גבוה, הם כן יעברו דרך הקבלים בספק של הסקופ לאדמה וישפיעו על המדידה
אותו זרם שאתה מרגיש ב "חישמול" מספק כזה יכול "לחשמל" גם אץת המעגל שאתה מודד. בהנחה שהסקופ בנוי כמו שצריך הוא לא אמור לדפוק את עצמו אם הזרם הזה, אבל המעגל נראה לי כמו סיבה מספיקה לשים לב. אם אתה מחבר תמיד את חוט של ה "אדמה" ל - של המעגל שאתה מודד, לפניי שאתה מחבר את ה "probe" לקווי data, לא אמור להיות נזק אבל זה קריטי שתשמור על סדר הפעולות הזה
אם אתה רוצה באמת להימנע מ 2 הבעיות אז אכן לך על סקופ שלא משתמש בחיבור לחשמל או סקופ שהחיבור שלו מסונן ומבודד ממש
אכן - הסקופ שלי הוא נטען הרי,
והוא מגיע עם ספק עם שני מגעים בלבד, בלי הארקה.
השאלה ששאלתי לגבי ספקים מחשמלים, לא הייתה בגלל הספק של הסקופ..
אלא פשוט כדי להבין את הגורם.
יש אולי איזה עמוד באינטרנט שמסביר על זה יותר?
ודרך אגב שאלה אחרת:
אם הסקופ שלי אכן לא בחשמל כרגע, ופועל רק על הסוללה הנטענת הפנימית,
ואני מחבר בטעות את הפרוב, עם קוטביות הפוכה, למעגל כלשהו.
מה יקרה?
האם יכול לקרות נזק?
או שרק הגל יוצג הפוך.. בדומה לכך שמד מתח, כשמחברים אותו בקוטביות הפוכה, יראה מתח עם סימן מינוס
לפרוב אין באמת קוטביות. הרי חלק גדול מהרעיון זה למדוד AC.
