ספק כוח אמין וטוב?
saarxee
מה שחשוב למערכת היום בעיקר זה מסילת 12V, לכן אני לקחתי רק את הנתונים המוצהרים ממנה.
בדרך כלל ספק איכותי יכול לספק יותר ממה שהוא מוצהר זה נכון, אבל זה מקצר את אורך החיים שלו.
במערכת ללא OC למעבד ולכ.מסך S12II430 יחזיק אפילו כ.מסך כמו GTX680 זה נכון, אבל אני לא בעד לעבוד בגבול קצה היכולת של הספק.
S12II 430 במקור מוצהר שהוא מספק 430W והוא מספק אותם בכבוד רב. מוצהר גם שלמסילת 12V הוא מספק 360W.
מאיפה ה406W לא ידוע לי, בעיקרון עשו עליו ביקורת ומשכו ממנו יותר מהמוצהר והצליחו להוציא 36A כלומר 432W ממסילת 12V ובסה"כ קצת מעל 500W.
כל אלו לא אמורים לעניין אותך, כי אלו נותונים מעבר למוצהר. העניין הוא שחברה אמינה כמו סיסוניק נותנת מקדם ביטחון גדול במיוחד שהספקים שלה יעמדו במבחן המציאות ויספקו את ההספק המוצהר גם בתנאים לא אופטימליים כמו חום סביבה גבוה.
חברות אחרת מוכרות ספק מבסוסס על S12II430 תחת מותג אחר, ומצהירות שההספק שלו 450W לדוגמא, כלומר לוקחות מקדם ביטחון קטן יותר.
סלח לי אבל אני לא אבזבז מזמני על לקרוא ביקורות מלקוחות בורים, ולא ממליץ לאף אחד אחר.
לקוח סטנדרטי יכול להעיד רק על איך המשלוח הגיע, מהר לא מהר והאם היה נוח לבצע קנייה.
יש לך על הספק הזה 5 שנים אחריות, אז אני לא רואה סיבה לדאוג.
הוא בעל "רעש" מתח מהנמוכים שיש בשוק, והמאוורר שלו מאוד שקט.
לדעתי המינוס היחיד שיש לסדרה וזה מינוס מנורי, זה שלא ממש נוח לעשות חיווט, הכבלים יחסית קשיחים לא גמישים.
  • תגובות 83
  • צפיות 10.7k
הבנתי שהספק של ABPOWER הוא ממש זוועתי, וזו חברה עלומת שם לגמרי על אף שהצליח להחזיק אצלי שנה ויותר.
מה הסיכוי שאפגע ממוצר תקול בעצם?
ובמחשבה לעתיד, האם הספק שארכוש יוכל להתאים גם לרכישת מחשב חדש במידה ואתכנן לרכוש בהמשך? אחרי הכל, ככל שהכרטיסים חדשים יותר כך הצריכה שלהם נמוכה יותר (לא תמיד, אך ישנם מקרים רבים).
אני חושב על זה שבמידה ואקנה מחשב חדש לעצמי, הספק הזה יעבור לחדש והנוכחי יעבור להורים, כנראה אעביר אליו חזרה את הספק הנוכחי או שאקנה FSP 350W שגם הוא יהיה בסדר.
אם לחשוב על העתיד השקעה קצת יותר גבוה ולקחת כבר S12II 520W שמשמעותית "חזק" יותר מה430W או מהECO 500.
אני לא יודע לנבא מה יקרה ועל איזה ספק תיפול, בדרך כלל זה עובר בקרת איכות לכן נדיר שתיפול על מוצר תקול, אבל אף חברה לא מוגנת מזה.
כך בחשבון שיכול מאוד להיות שהרכיבים במחשב שלך כבר קיבלו נזק.
לא ממליץ בשום אופן להשתמש בספק ג'נרי.
צריכים להוציא לגמרי את הספקים הג'נריים, נכון? :P
למשרדי אפשר לקחת FSP 350W, ולאילו מערכות גיימינג כבדות עדיף SEASONIC/CORSAIR.
יש לי מחשב נורא ישן, (המחשב הקודם) פנטיום 4 ו-480 זיכרון ראם, המאוורר של הספק לא מסתובב שם ואין עליו אפילו מדבקה ><
כדאי גם שם ספק איכותי?
מחשב משרדי בלי כ.מסך חיצוני אפשר 350W יספיק בהחלט מחברות ידועות כמו , HEC,ANTEC,SEASONIC,FSP וכו'..
למערכות גיימינג צריך להתאים לפי המערכת, ככל ספקי SEASONIC נחשבים איכותיים.
פנטיום 4, זה מחשב שעובד או שהוא נשאר בשביל העיצוב\מעמד למשהו? :-\
saarxee עזוב'תנו באמא'שך.
קנה מה שבא לך.
עובד עובד, יש לו כרגע בעיה בזכרונות אבל כנראה שאחליף אותם בקרוב. כדאי להחליף את הספק הזה במחשב?
וגיל, אני יודע שכואב לך לעזור, אתה מוזמן להגיב באשכולות אחרים. לא ייתכן שאני אקבל תשובה כזו.
ייתכן ייתכן, יקירי שאלת הרבה ולרוב על מידע שחיפוש פשוט היה יכול לעזור לך.
גיל אחד האנשים שאוהב לעזור פה בפורום, אף אחד לא חייב לך כלום ואנחנו עושים זאת מרצון, וטוב לב בלבד.
למחשב שאתה מדבר אין ערך, סטיק זיכרון של 256MB בשבילו יעלה כמו המחשב כולו.
עובדה.
ממה שכבר CRT הסביר לך בעמודים הקודמים, אחת מהבעיות אם ספקים גנריים היא רעש במתחים
אבל זה לא קטע של "יש רעש מתחים אז המחשב עובד פחות טוב". הקטע הוא כזה : רעש במתחים הורס את החומרה באיטיות - גם את הספק עצמו וגם את מה שמובר אליו. מתייבשים קבלים בלוח, זכרונות מתחילים לעבוד לא יציב, דיסק קשיח מידי פעם עושה קליק משונה וכדומה
שתבין עד כמה זה חמור, אתה יכול לתת למחשב 14V יציב במקום 12V ולא יקרה כלום. אתה יכול לתת לו מתח שקופץ כל הזמן בין 12.0 ו 12.2, עשרות אלפיי פעמים בשניה, והוא יתחיל להישרף מאוד באיטיות - או שלא באיטיות, תלוי עד כמה הרכיבים שלו עמידים
אם תפרק את הספק של סיסוניק ואת ה ABpower תראה לפחות 1 מ 2 הבדלים :
או שהקבלים הרבה יותר גדולים
או שהמעגל עובד בתדר גבוה יותר בהרבה, מה שמאפשר לו להגיע למתחים יציבים אם קבלים לא גדולים, אבל הקבלים עדיין יהיו באיכות טובה יותר - דברים כמו fujitsu ו sanyo ו nippon chemicon ולא אין לי שמץ מה שיש ב ABPower
וזה בדיוק מבין הדברים שעושים ספק ליציב ואיכותי
אז קח את הסיסוניק, בסך הכול האם המחשב היה באמת לוקח 430W ה ABpower היה מתפוצץ לך תוך כמה דקות מרגע שהיית פותח משחק על היום שבו קנית את המחשב..... והוא לא אז כנראה שהמחשב לא לוקח קרוב לזה
חוצמזה חכהאם הזכרונות - יכול להיות שכשתחליף את הספק הבעיות האחרות יסתדרו....
אני לא מתכוון לקנות זיכרון SDRAM כ"כ יקר, אני אוכל לקחת מחברים שיש להם מגוון כאלו.
כנראה שהשבוע אני אקפוץ ל-KSP, תודה רבה לכם. (:
אני יודע שאתם עוזרים ואני נורא מעריך את זה, באמת. אין הרבה כאלו שאוהבים לעזור ולפרט תשובות כאלו, אבל אני לא מצפה לתגובה כמו התגובה האחרונה שגיל פרסם, אני מעריך כאן את כולם במידה שווה.
שאלה אחרת ואחרונה, חברים טוענים שיש להם ספק ג'נרי עם 9500GT, והמחשב פעל באופן רצוף במשך מס' חודשים ואף שנים והוא עובד טוב מאוד למרות הספק הג'נרי.
מה אפשר לומר להם במצב כזה?
הכל שאלה של זמן... במחש הבא שישקיעו בספק אייכותי.
זו באמת בעיה, 250 שקל זו הוצאה לא קטנה עבורי ואני יודע שהמחשב ימשיך לעבוד בסדר גמור.. אני יודע שהספק שלי לא איכותי וג'נרי אבל אני לא יודע למה אני מוציא 250 שקלים.. אני יודע שזה יהיה טוב יותר אבל השאלה אם באמת צריך את זה בדחיפות.
לפני שנתיים היה לי בית מחשב עם ספק ג'נרי (הכרטיס מסך היה 9400 GT), אחרי שנתיים של שימוש המחשב התחיל להריח מוזר וכמה שעות לאחר מכן הוא התחיל להישרף (במלוא מובן המילה).
החלפתי ספק, אבל לוח האם כבר היה גמור כך גם הזיכרונות והקשיח.
כרטיס המסך עבד עד לפני מספר חודשים והוחלף ב-GT430. המעבד עדיין עובד, אבל יכול להיות שזה רק עניין של זמן בשבילו.
אני באמת לא יודע עד כמה זה חשוב כרגע כי זו הוצאה לא קטנה עבורי..
ו-FSP לא ג'נריים, נכון? וספק 350W שלהם יהיה מעל ומעבר למחשב משרדי, כן?
יש כמה שאמרו לי שהחברה שלהם ג'נריים, אולי הסדרה העדכנית שלהם היא היחידה שלא ג'נרית.
