מסך מחשב טלוויזה 27 בעל זוויות צפייה טובות
חובה יציאה hdmi בנוסף שיראה טוב באותו מידה מכל הזוויות אני את המסך מול המיטה כטלווזיה וגם משתשמש בו מחשב מקרוב על כיסא
תודה לעוזרים
שאלה המסך הזה בעל זויות צפיה טובות? T27A950 samsung
אם רזולוציה של FHD מספיקה לך הייתי דווקא חושב על אחד הדגמים האלו -
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=21219
http://plonter.co.il/detail.tmpl?sku=I2757Fm
הם גם עולים חצי מהסמסונג וגם עם פאנלים מסוג IPS (לגבי הסמסונג אני לא ראיתי אזכור לנושא)
הסמסונג טוב בעיקר אם אתה מחפש לצפות בתכני תלת מימד.
אני לא סגור על זוויות הצפיה, אני מבין שזה יהיה לסלון ע"מ לראות מכמה זוויות צפיה לפי הבקשה, קח בחשבון ש 27 זה לא כזה גדול כמו שזה נשמע.. ואם זה בסלון גדול (מרחק של יותר משלושה ארבעה מטר) אז זה יהיה קצת קטן.
בכל מקרה אתה יכול ללכת על אחד מאלו -
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/advanced_search_result.php?keywords=SAMSUNG+27+%EE%F1%EA
לי יש את ה P2770 בעבר היית בסלון והיום תלוייה למעלה בפינה של החדר שינה, רואים בסדר אבל זה על זרוע מתכווננת כך שהזווית כבר הותאמה היטב.
תודה לעוזרים,
1קודם כל המסכים שהצעת שלDELL וAOC הם משמשים גם כטלווזיות בעלי רמקולים מובנים ושלט או משהו אחר ?
כי אני צריך את המסך כטלוויזה קודם כל וגם מסך מחשב
ושנית אני לא נעול FHD את יכול להראות לי אופציות נוספות בבקשה עם רוולציות גבוהות יותר וגם FHD תודה
2לגבי pp270 אתה רואה טוב במסך הזה ?
3שאלה אחרונה פנאל IPS יותר טוב TN זה ברור השאלה אם יש הבדל בפועל בין מסך של סמסנוג מתקדם 2013 בעל TN לביןDELL בעל פנאל IPS
אני חושב שאין הבדל בפועל סמסונג מתקדמת ויודעת להשתמש בטכנולגיה האם יש תשובה לשאלה?
אתה חייב ללמוד להתנסח ולהשתמש כראוי בסימני פיסוק.
1. מה ההבדל בין טלוויזיה למסך מחשב?
2. למה שלא יראו טוב? כמובן ששידורי SD יראו רע כמו תמיד.
3. אתה חושב שאין הבדל? על סמך מה אתה קובע זאת? אין שום קשר לטיב החברה (סמסונג) למה שהיא יכולה להוציא מפאנל TN.
לשימושי טלוויזיה זה אסון להשתמש במסך עם פאנל TN. אתה תהיה חייב לשבת ממש מול המסך בשביל לא לקבל שינויי גוונים ושינויים בבהירות.
אז על מה אתה יכול להמליץ לי, כמסך טלוויזה מחשב 27אניץ?, חובה רמקולים מובנים ,ושלט רצוי .
מה אתה מתכוון לעשות עם השלט?
לשליטה מרחוק לכבות להעביר hd 1 לhd2להנמיל להגביר. להנמיך לקנות הגדרות תצוגה שזה נותן גישה יותר נוחה בעצם לעשות הכל
לשנות לא לקנות סליחה האתיות בסמרטפון מתקנות את עצמם
במקרה הזה אתה צריך טלוויזיה 32 אינטש.
אכן הייתי ממליץ על טלוויזיה "32 כשהשימוש העיקרי הוא טלוויזיה.
כמה קרוב אתה יושב מהמסך בשימושי מחשב?
בגלל השימוש המשני כמסך מחשב. "42 גדול מידי לטעמי.
לא יש לי חדר קטן והמרחק בני לבין המסך קטן יחסית, לא גדול בככל. ו
אני רוצה להשתמש במסך לנגן סרטים מהאניטרנט דרך המחשב בנוסף משחקים ושימוש משרדי .
אני רוצה 27 אניץ לרוב אני אשמש כטלויזה בעיקר ,בסוף יום בערב כמחשב או לחבר את הסוני בנוסף אני רוצה לטרמן בין כולם בין המחשב לטווליזה בקלות
מישהו יכול לתת לי המלצה למסך תודה
אלא אם כן מסך 32 לא נכנס לך פיזית, זו ההמלצה שלי.
