מסך מחשב 1000-1200 ש"ח
המלצה למסך מחשב - 1000- 1200 ש"ח
המסך בעיקר לסוני 3 וגם סרטים ברמה גבוהה... מחשב ירכש בעתיד ככה שפחות רלוונטי עכשיו
רצוי פאנל IPS (הבנתי שזה יותר טוב)
23-24 אינץ'
צריך עזרה מאנשים שמבינים בתחום..
תערוך בבקשה את הכותרת כדי שתהיה עניינית (מה אתה רוצה, מה התקציב) ובלי "דחוף".
ככה זה בסדר? אתה יכול לעזור לי לגבי הנושא בבקשה?
בהחלט, וברוך הבא לפורום. :)
יש בהחלט מסכי "23 עם פאנל IPS בתקציב המדובר. ("24 עם חריגה מסוימת והמבחר קטן הרבה יותר)
אמרת שבכוונתך לחבר פלייסטיישן. האם חשוב לך שיהיו במסך דברים כמו:
* כניסת HDMI?
* רמקולים מובנים?
תודה רבה... הרבה זמן אני מחפש אתר כזה ואני שמח שמצאתי..
רמקולים מובנים לא כי הסוני וכל הדברים שלי עוברים דרך רסיבר...
כניסת HDMI גם לא נראלי כזה קריטי... יש לי מתאם...
מה אתה חושב שעדיף בשביל לשחק בסוני? פאנל IPS באמת יותר טוב לסוני? תן לי קצת מידע תעזור לי
פאנל IPS יותר טוב באופן כללי - כי הוא נותן צבעים אחידים בכל זווית להבדיל מפאנל TN שיש לו היפוך צבעים ואובדן ניגודיות בזוויות רחבות. אין קשר לשימושים ספציפיים כאלה או אחרים.
ההמלצה הכללית שלי היא תמיד ללכת עם פאנל IPS, אלא אם יש מגבלת תקציב או צרכים מיוחדים שאין מסך IPS העונה עליהם.
פה הזכרתי כמה דגמים שיכולים להיות רלוונטיים עבורך:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=557996.msg4756315#msg4756315
הבנתי... לגבי הסוני 3 זה משנה עם הוא מחובר ישירות דרך כבל hdmi או מתאם?
מה אתה היית קונה במקומי? ראית מה הצורך שלי ומה התקציב... ??
תודה רבה על העזרה והמהירות
מתאם DVI/HDMI רק מחבר חוטים, כי שני החיבורים מעבירים את אותו הסיגנל, אז זה לא משפיע אם זה דרך מתאם או ישירות.
מבחינתי - כל אחד מהמסכים שהומלץ שם ראוי מבחינה טכנית. פרמטרים כמו עיצוב ומחיר משפיעים יותר ברמות האלה.
אז אם ככה אין לי מה לשלם יוצר בשביל חיבור hdmi...
מבחינת החברה עדיף lg או dell?
זה לא ממש משנה.
אני אוהב יותר את המסכים של DELL, בעיקר בגלל שהם כוללים ארגונומיה מלאה והשירות של DELL בארץ מצוין.
http://www.zap.co.il/compmodels.aspx?modelid=834867
אני הולך על dell
מה אתם אומרים על זה? זה מה שהתכוונת? או משהו אחר של דל?
אני יכול להשיג אותו ב850 חדש מהניילון שווה?
דיברתי על זה:
http://www.tms.co.il/product/10845
מסך מצוין, שכלום לא חסר לו.
זה המסך המומלץ ביותר בזמן האחרון.
יש לי אותו, ואני חייב לציין שזה אחד המסכים הטובים שקניתי.
