איפה אפשר לקנות Resistive OptoIsolator?
שלום
בקריאה בוויקיפדיה, כתוב שם על משהו שקיוויתי מאד שקיים - מתברר שקיים:
זה נראה כמו דבר שאין לו את הבעיות של OptoIsolator שמבוסס טרנזיסטור ביציאה..
איפה אפשר לקנות אחד כזה?
והאם יש לו חסרונות לעומת המבודדים האופטיים מבוססי הטרנזיסטור?
card
לא יודע על איזה בעיות אתה מדבר, אבל יש
http://il.farnell.com/silonex/nsl-32/optocoupler-resistive-o-p/dp/3168773
די נדיר בשימוש. לא מפתיע בהתחשב בזרמים הגדולים יחסית, ובזמני המיתוג (חצי שניה!!!).
עריכה: יש גם אחד עם זמן ירידה "משופר" של 10 מילישניות "בלבד"
http://il.farnell.com/silonex/nsl-32sr3/optocoupler-resistive-o-p/dp/3692218
עדיין, מול אופטוקפלר סטנדרטי שהזמנים שלו נמדדים במיקרושניות - מדובר בעגלה.
הבנתי..
זה מסביר למה לא נתקלים בהם היום.
חבל שאין מהירים:)
זה היה עושה את החיים פשוטים
קודם כל אם אתה רוצה כזה,, אין בעיה, קח LED ו LDR (או אם תצליח להשיג - נורת ליבון קטנה) בתוך שרינק....
לדעתי הוא ייצור יותר בעיות - ל OC מבוסס טרנזיסטור יש מיתוג חד ביציאה (קצר, נתק) ל resstive OC יש.... התנגדות משתנה - מה שאומר שאתה תבלה איתו הרבה ב "תחום האסור" בכניסות של רכיבים לוגיים
אני מבין.
טוב חבל..
היה נחמד אם היה חיישן אור התנגדותי, שהוא גם מהיר, וגם בינארי.
לא הבנתי בעצם, מה החיסרון באופטוקפלר שאתה מחפש לו תחליף?
האמת שאחרי שאני אקבל את ה-6N137, אני אשחק איתו קצת ואז אראה.
בגדול תמיד אמרו לי כאן שבגלל ש-OptoIsolators הם מבוססים טרנזיסטור, אז צריכים להכיר את המעגל שדוחפים.
עם משהו התנגדותי(בינארי - אם היה), לא יהיה צורך כזה.. כי זה פשוט יעבוד כמו מתג..
הטרנזיסטור עובד כמו מתג, כל מה שאתה צריך חוץ ממנו זה נגד pull up או down
במקרה של קולט התנגדותי, הוא בדיוק _לא_ יעבוד כמו מתג. אם תנסה לחבר אותו לבד (בלי נגד נוסף), בעיה ראשונה : התנגדות הכניסה של רכיבים לוגגים יכולה להיות גדולה בהרבה מהתנגדות של LDR בחושך. אז בעצם הרכיבים פשוט לא יראו הבדל בכלל בין המצבים "1" ו "0". אם תוסיף נגד (אז עכשו המעגל הזה כבר באותה רמת סיבוך כמו אם טרנזיסטור), אתה תוכל איכשהוא לעבוד, אבלח איכשהוא - בגלל שהמעגל שאתה מקבל הוא מחלק מתח אנלוגי, אתה תיתן אות אנלוגי לתוך כניסה של רכיב דיגיטלי. אות אנלוגי יעבור הרבה יחסית דרך התחום האסור של הרכיבם האחרים ויכול לעשות לך תקלות לא צפויות במעגל (אסור לתת לרכיב דיגיטלי מתח "בינוני" שהוא בין 0 ל 1 כי זה יכול לגרום לשינוי לא צפוי בנתונים ביציאות שלו)
