מה דעתכם על ה-BEAST החדש שלי? :)
אז אחרי המון המון RESEARCH ועזרה מחבר טוב שהוא גם מנהל ב-KSP,
אה כן וכמובן גם כמה חודשים טובים של חסכון,
הרי לכם המפלצת הקטנה שלי:
PSU:
SEASONIC 860W PLATINUM SERIES
CPU:
iNTEL I7 3820
HEATSINK:
NOCTUA NHD14
MOBO:
ASUS P9X79
GPU:
MSI 7970 LIGHTNING X2 CROSSFIRE
STORAGE:
SAMSUNG 840 PRO 256GB
MEMORY:
KINGSTON 4X4GB DDR3 1600MHZ HYPERX BLU
CASE:
COOLERMASTER HAF 932
FILTERS:
DEMCIFLEX
ראשית, היית צריך לפרסם בקטגוריית חוות דעת. שנית, אם זה לגיימינג אז ביזבזת כסף והחבר שלך פשוט רכב על הארנק שלך.
תתחדש.
קבל ליטוף לאגו :kopfpatsch:
תתחדש.
אתה מתכוון לפורום "כמה המחשב שלי שווה"?
די שומם שם, לא בטוח אם מישהו היה שם לב...
זה אכן לגיימינג.
למה ביזבזתי כסף לדעתך (אני שואל ברצינות)? בדומה למחשב הקודם שלי שהיה מבוסס SLI, רציתי מחשב שיחזיק מעמד לפחות ל-5 שנים הקרובות. וכשאני אומר יחזיק מעמד אני מתכוון ליעיף 99 אחוז מהמשחקים על FHD MAXED ומינימום של 60 FPS.
בן כמה אתה ? הפוסט הזה מבייש אפילו את הפוסטים הגרועים ביותר ב FXP
זה אכן לגיימינג.
אתה יכול לקחת עכשיו עוד 10K, להוסיף למחשב הזה, ומה שביקשת עדיין לא יקרה, גם לא עוד שלוש שנים, בטח ובטח שלא חמש.
טוב הבנו תרגעו מעט.
האם המחשב הזה איכותי? בהחלט. האם הוא משתלם? לא.
למה:
- הספק שלקחת מעולה, ואומנם הוא עם תקן פלטינה, אבל ב-400~ ש"ח פחות יש לך ספק 750W עם תקן 80+ כסף, לא היית מרגיש שום הבדל.
- מעבד i7 מיותר למשחקים היות והוא לא מראה תוספת ביצועים לעומת מעבדי i5 (למען האמת, דווקא בחלק מהמשחקים כדוגמת BF3 יש אנשים שהתמיכה בליבות הוירטואליות שלו פוגע ברצף המשחק). לכן פה הייתי יכול לחסוך סביב ה-500 ש"ח.
- בגלל המעבד הזה, נאלצת לשלם אקסטרה 500 ש"ח על לוח-אם תומך (אם אתה לא עושה OC, אז עוד כמה מאות שקלים). גם פה- חבל.
- 2 כרטיסי 7970 זה בהחלט חזק, אבל יש שם בעיות מיקרוסטאטר והסקיילינג לא כ"כ ברור- בדוק בפורום כרטיסי מסך. אם אתה משחק על מסך בודד, כרטיס יחיד היה מריץ לך כל משחק על הגדרות גרפיות מקסימאליות. נסה לבטל את ה-CF ולראות בעצמך.
- למה לקחת 4 סטיקים של 4 ג'יגה ולא 2 סטיקים של 8 ג'יגה? היה חוסך לך 2 חריצים לשדרוג עתידי של הזכרון.
- קירור מאסיבי וסתם אוברקיל.
- מארז מצויין אבל שואב אבק בכמויות מטורפות. גם אם יש לך פילטרים, חכה חודש חודשיים ואתה תבין על מה אני מדבר.
אז כמו שאמרתי, יש לך מחשב מעולה מבחינת ביצועים ואיכות. אבל האם הוא נותן לך תמורה מלאה לכסף? כנראה שלא.
היית יכול לקנות מחשב מעולה למשחקים ב-2500 ש"ח פחות בלי בעיה, ותאמין לי כשהוא היה מתחיל לקרטע לך- גם המחשב הזה היה מקרטע.
פעם הבאה תדע להתייעץ לפני קניה, עד אז- תהנה מהמחשב :)
זה בדיוק מה שאמרו לי כשקניתי שני 260 GTX לפני 6-5 שנים.
הפעם היחידה שהם באמת התחילו להתנשף הייתה כש-FC3 יצא. אגב, וזה לא כי הכרטיסים היו כאלה OUT DATED, אלא כי NVIDIA פשוט הפסיקה לתמוך בהם בדרייברים 302 ומעלה. זה גם למה ערקתי ל-ATI.
ב-10K הייתי מכניס שני 7990, משדרג עוד קצת את המעבד ומשכיר את המחשב להדמיות גרעיניות לצהל או קים ג'ונג און :-D
אל תהיה מצחיק, מחשב כזה היה שורד גם הרבה יותר.
ומה תעשה אם בעוד שנתיים וחצי יצא משחק מדהים אבל לא תומך ב-directX11 אלא רק ב-directX12?
יקנה זוג כרטיסי מסך חדשים..מה אכפת לך ? לבנאדם יש כסף לשרוף (מה שלרובנו אין במצב האקונומי הנוכחי) אז בבקשה..שיעשה את השיקולים שלו.
GTX260 יצא לפני 4.5 שנים
שני 260 בחיים לא היו מריצים לך Crysis (הראשון) על מקס, בטח שלא Battlefield 3... לא התחלתי לדבר על Mass Effect. בקיצור, לא.
ראשית כל אני רוצה לאחל לך - תתחדש.
ללא שום קשר כעת עם הקנייה הייתה נכונה מבחינת עלות מול תוצאה - אני בטוח שהמחשב ישרת אותך מעל ומעבר לדרישות שלך ובטוח שתהייה מרוצה.
אני רוצה רק לתת לך טיפ צרכני לעתיד,
אני חבר בפורומים כבר כמה שנים טובות - את המחשב האחרון שלי קניתי ללא התייעצות עם חברי הפורום למרות שבכל תחום אחר מצאתי פה לרוב את כל התשובות שהייתי צריך.
להתייעץ עם בן אדם שמבצע לך את המכירה, גם אם הוא חבר, יוצר ניגוד אינטרסים. כי מצד אחד אתה רוצה לחסוך בקניית מחשב חדש אני מתכוון מבחינת עלות / תועלת), והוא בתור אדם שעובד על עמלות ירצה את המכירה הגדולה ביותר / להרגיש שהוא נתן לך מחשב על גם אם זה ממש מעבר לצורך שלך רק בשביל לרצות אותך (אני לא אדבר כעת על טיבם של חברים או בני אדם בכללי מעבר לכך) .
שהגעתי למצב שהייתי צריך לשדרג את המחשב / להחליף אי אילו חלקים שהלכו לעולמם, התייעצתי וחסכתי סכומים גדולים מאוד של כסף שבתור אדם שלא מעודכן בשוק הנוכחי סביר להניח שהייתי מוציא (ללא הפורום הייתי קונה כרטיס מסך ב1200 ש"ח למרות ששאר המערכת הייתה גורמת לצוואר בקבוק ולא הייתי עובר את ה30FPS , בסוף חסכתי כ50%).
אני רוצה בנוסף גם לציין לשבח את חברי פורום מפרטי מחשב,
כבר כתבתי את זה בעבר אבל העובדה שאתם עושים את זה בהתנדבות וברוב המקרים בצורה הכי מקצועית ועניינית שאפשר עושה לי טוב על הלב.
אני רוצה להודות לכולכם (:
ח"ח :xyxthumbs:
אל תעלה מפרטים.. תעלה 3D MARK !
קודם שיצא משחק שתומך רק DX11, אחר כך שיצא משחק שיתמוך רק ב-DX11.1 ואז יהיה על מה לדבר :)
טוב הבנו תרגעו מעט.
למה:
מודה על הביקורת הבונה :xyxthumbs:
המחשב הזה נועד בראש ובראשונה להיות כמה שיותר FUTURE PROOF וכמה שיותר שקט לכן אני לא כל כך מסכים עם חלק מהדברים שציינת. סתם לדוגמא, הסיסוניק שלי בכלל לא משתמש במאוורר שלו ב-90 אחוז מהזמן, מיקרוסטטר כמעט ונעלם מ-13.2, וההיט סינק מחזיק לי OC של 4.2 על 32 מעלות באיידיל ב-500(!!!) RPM בלבד. שום פתרון אחר לא היה נותן לי את הביצועים ובעיקר השקט שהחלקים האלה היו נותנים לי. לא למיטב ידיעתי.
