TL-WR1043ND או TL-WDR4300 ?
לגבי ה-DD_WRT ל-4300 - אתה צריך לקחת בחשבון 3 דברים:
1. לא בטוח שהקושחה "הישראלית" בכלל מאפשרת טעינה של קושחת DD_WRT
2. לא בטוח שיש דרך חזרה מ-DD_WRT לקוחשה המקורית
3. גרסת ה-DD_WRT ל-4300 היא לא רשמית
תודה צ'יף (:
ואם נתייחס רגע ל-1043 שקניתי -
1. האם יש דרך חזרה מ-DD_WRT לקושחה המקורית?
2. האם גרסת ה-DD_WRT ל-1043 היא רשמית?
  • תגובות 34
  • צפיות 8.1k
תודה צ'יף (:
שלום לך..
תמיד יש דרך לחזור חזרה לקושחה המקורית
יש לי את הראוטר כבר מעל שנה ומהניסיון שלי אני ממליץ לך בחום על קושחה שנקראת GARGOYLE שמבוססת על הגרסה האחרונה של OPENWRT הראוטר נותן ביצועים מעולים והרבה אפשרויות..
תוכל למצוא אותה פה : http://www.gargoyle-router.com/
פה תקבל הסבר מפורט כיצד מתקינים ואיך חוזרים חזרה לקושחה המקורית:
http://www.gargoyle-router.com/wiki/doku.php?id=tp-link_tl-wr1043nd
אני לא מחבב את DD-WRT על הראוטר הזה כי המהירות וקליטת הWIFI נפגעים משמעותית וגם יש הרבה בעיות מעבר לזה
בהצלחה
הייתי נשאר עם ה1043 ועם הקושחה המקורית, ולא מחפש הרפתקאות מיותרות. סה"כ הנתב עושה את העבודה.
יש אנשים כמוני לדוגמא שהקושחה המקורית לא יציבה בכלל .. קורסת כל כמה ימים ועושה בעיות בגלישה וברשת
אבל הכי טוב קודם לנסות ולבדוק אם הקושחה המקורית אכן עובדת טוב כי יש מעטים שלא חווים בעיות
אני לא סבור שהאשמה בקושחה. ייתכן שהחומרה של הנתב לא יציבה.
אז איך תסביר את זה שהקושחות צד שלישי עובדות אצלי מעולה
הבעיה הזאת גם ידועה אצל חלק מהראוטרים
יכול להיות שאתה צודק. אולי זה תלוי באיזו הגדרה מסוימת (משהו שלא כולם מפעילים) שיש בה באג בקושחה המקורית...
אני עם החומרה השינה v1.3 מרוצה מאוד והכל עובד מעולה, אבל ראיתי הרבה אנשים ען כל מיני בעיות שונות ומשונות עם גרסאת החומהר v1.9 אז לדעתי זה כן קשור לחומרה יותר מהקושחה
אין הבדל חומרה בין בגרסאות
רק הבדל בגירסת הקו שחה.
אני עדיין מתלבט מה לעשות. ה-1043 עדיין באריזה אטומה, בשקית עם קבלה.
תשאר עם הWR1043ND
אחרי כמה בירורים הדגם WDR4300 ביבוא הרישמי בארץ עושה מלא בעיות עם הקושחה שלו (שנערכה על ידי היבואן לצורך התאמה לשימוש בארץ) וגם לא ניתן לעדכן באתר הרישמי בגלל שהיבואן חסם את האפשרות הזו :pissed:
ואם נתקין עליו ה-4300 קושחת OPEN WRT? הרי החומרה שלו חזקה יותר מה-1043. אבל כמו שכתב הצ'יף בהודעה שלו בשרשור הזה, לא בטוח שהקושחה הישראלית מאפשרת התקנת קושחת צד שלישי.
כנראה שצריך לחכות שמישהו ינסה להתקין עליו קושחת צד שלישי. באסה. :-\
אני מאמין שאם היבואן חסם את האפשרות לעדכן לקושחה גלובלית אז הוא גם חסם לקושחות צד שלוש הרי יש סיבה כלשהי
אם תחפש קצת באינטרנט אתה תראה שלכל מי שהיה את הראוטר הזה (בארץ כמובן) חווה בעיות של התנתקויות וביקש להחליף את הראוטר אחרי שבוע וחצי
היבואן בארץ דפק לגמרי את הראוטר עם הקושחה הדפוקה שלו
זה מגעיל שאתה משלם כסף בשביל מוצר מסורס ובעייתי בגלל קושחה..
אז רק לי ה 4300 לא קורס בכלל...
כבר כמה שבועות.
תשתית בזק ADSL 15MB.
בכל זאת הזמנתי את החיבור של ה RS232 וכנראה אשדרג לגרסה הבינלאומית.
תשמע yrnkrn, כדאי שתשים לב היטב מה אתה עושה כשאתה מבצע את התהליך. אני קורא בתגובות לוידאו ביוטיוב בלינק שצרפת שיש שם כאלה שזה לא ממש הצליח להם :-\ . אני מקווה שלא תתקל בבעיות ושהכל ילך חלק. יש מצב שתתעד את הדברים בוידאו או צילומי מסך?
