התייעצות לפני רכישה של מודול ממסרים
שלום
אני כרגע משתמש במודול ממסרים, שעובד בלוגיקה שלילית,
ואני לא כל כך מרוצה מזה.
אני מעדיף מודול ממסרים שעובד בלוגיקה חיובית, ועושה את העבודה..
לכן,
עשיתי חיפוש בכמה אתרים,
ולפני שאני אקנה אני רוצה לשאול כמה דברים..
הדבר הראשון:
יש מודולים של ממסרים שכוללים OptoIsolator פר כל ממסר,
לדוגמא:
http://www.ebay.com/itm/Hot-New-4-Channel-Relay-Module-5V-For-DSP-AVR-PIC-ARM-Max-Output-250A-10A-/181106803932
ויש מודולים שלא כוללים Optoisolator, אלא טרנזיסטור.
לדוגמא:
http://www.ebay.com/itm/5V-Four-4-Channel-Relay-Module-For-PIC-AVR-DSP-ARM-MSP430-Arduino-/400395655873
השאלה:
האם צריך להעדיף מודול עם Optoisolator על פני טרנזיסטור?
לא כל כך משמעותי.
אישית הייתי לוקח עם אופטוקפלר. (שגם בהם יש טרנזיסטור דוחף כמו שאתה רואה). אם אין הבדל במחיר, למה שלא יהיה לי עוד בידוד?
הבעיה היא שיש מודולים של ממסרים, שכוללים Optoisolator,
אבל לא כוללים כניסה נפרדת למתח,
למשל כאן:
http://www.ebay.com/itm/5V-10A-one-1-Channel-Relay-Module-With-optocoupler-For-PIC-AVR-DSP-ARM-Arduino-/310636242802
האם במצבים כאלה(שאין כניסת מתח נפרדת), ה-Optoisolator נותן איזהשהו יתרון?
במודול הזה, יש ג'מפר JD-VCC.
אם מנתקים אותו,
אפשר לחבר מתח חיצוני, שיהיה שונה מהמתח של ה-Inputs,
כפי שניתן לראות בסרטוט הבא:
לעומת זאת, במודול הבא, יש אומנם Optoisolator,
אבל אין את האפשרות להכניס מתח חיצוני..
המתח של ה-Inputs, הוא גם המתח שמפעיל את הממסרים:
אז אני אומר - האם יש טעם שיהיה בכלל Optoisolator, כשאין כניסת מתח נפרדת?
כי יכול להיות שה-Optoisolator לא תורם כלום, אם כניסת המתח היא לא נפרדת..
ולכן לא תהיה סיבה להעדיף מודולים כאלה עם Optoisolator ובלי כניסת מתח נפרדת,
אלא (אם כבר) שיהיה גם Optoisolator וגם כניסה נפרדת למתח..
אה.
ההבדל פשוט; כשאתה עם ממסר בודד, הוא לא לוקח הרבה זרם, אז בטח לא יפריע לחבר אותו ל5V של VCC. ב4 ממסרים אתה כבר מגיע למאות מליאמפרים, (תלוי בממסרים, לא בדקתי) ואז אולי תרצה להפריד למקור מתח שונה מהלוגיקה. קיצור, תלוי איך אתה עובד. תכנן הכל מראש, כדי שלא תתקע שוב עם ממסרים לא מתאימים.
עריכה: אם יש לך הרבה ממסרים במעגל, 10 ומעלה, כדאי להשתמש בממסרים של 12 או 24V. ההתנגדות שלהם גדולה משמעותית, הם צורכים פחות הספק, ומתחממים פחות. לפעמים זה ב12V זה שליש מהזרם של 5V. כמובן שזה דורש הוספת מקור מתח נוסף, ולכן כדאי רק אם יש כמות משמעותית של ממסרים שגם ככה צריכים מקור חזק יותר.
