למה לדאוג כשמזמינים מקלדת מחו"ל?
עקב המחירים המוגזמים של המקלדות האיכותיות בארץ, אני שוקל להזמין מקלדת מחו"ל.
ראיתי שמס' אנשים בפורום עשו זאת ורצית לשאול למה כדאי לשים לב ומה הלקחים שיש להם בנושא.
כמו כן, אשמח לדעת מה שיטת המשלוח הכי בטוחה והכי משתלמת מבחינה כספית.
תודה רבה!
שיטת המשלוח הכי בטוחה היא אף פעם לא הכי משתלמת מבחינה כספית.
יש שיטה שהיא משתלמת ובטוחה גם אם לא הכי?
כל עוד אתה יודע שאין עברית (אתה יכול לצרוב או להדביק בארץ) ,אין בעיות מיוחדות
חוץ מיזה יש מס שצריך לשלם עם המכס בודק את החבילה ,והמס מחושב באחוזים כולל מחיר המשלוח
עם יש לך מישהו שיביא לך פיזית את המקלדת ,אז אין מס עד 300$
אם המקלדת עולה פחות מ-325$ ויותר מ-75$ אז יש רק מע"מ? לא?
מקלדת מכנית אמורה לשקול משהו כמו 1.3 ק"ג... אני לא מאמין שהרבה אנשים ישמחו לסחוב דבר כזה....
גם ככה אין מכס על רכיבי מחשב.
רק תקנה כבר כי שיגעת את רבי :bash:
לדעתי לא ממש משתלם להזמין מחו"ל, ההפרש - אם קיים כזה בכלל - יוצא זניח עם עלויות המקלדת כולל משלוח.
אני הזמנתי את ה-Filco שלי מחו"ל בעיקר מהסיבה שבזמנו לא היו מקלדות מכניות עם סוויצ'ים חומים זמינות בארץ.
כמו כן לא היה מבחר סביר של מקלדות מכניות זמינות בארץ כמו שיש היום.
אם הייתי צריכה היום לקנות מקלדת מכנית ומקלדת כמו שאני מחפשת הייתה זמינה בארץ, הייתי קונה בארץ.
עבורי הסיבה העיקרית להזמנה מחו"ל הייתה חוסר הזמינות בארץ. המחיר לא יצא לי יותר זול מהארץ אם לא יותר יקר.
איזו מקלדת היית קונה היום (מהמבחר בארץ)?
הייתי קונה Das עם סוויצ'ים חומים.
מטעים אותך כאן לגבי עניין המכס. על משלוח אין מכס ומע"מ עד 75 דולר. עד 325 דולר אין מע"מ, אבל יש מכס הרבה פעמים. אני לא יודע אם מקלדת נחשבת רכיבי מחשב או לא, צריך לבדוק באתר של מע"מ.
על בנאדם שמגיע עם המקלדת פיזית יש בכלל כללים אחרים ומותר לו להביא מתנות עד 200 דולר, זה לא קשור בכלל למשלוח. הפטורים הם אך ורק על משלוח מחו"ל בדואר.
עד 325$ אין מכס. מס קנייה יכול להיות.
במשלוח בלבד. אם אתה מביא את זה בעצמך פיזית מחו"ל זה עד 200 דולר.
יש לי גם הוכחה, אבל אני לא יודע אם האתר של המכס מספיק טוב להוכחות. הוא בדרך כלל רק מציג את החוקים של המדינה.
סכום הפטור ביבוא טובין בדואר חבילות שונה מסכום הפטור שמקבל מי ששב לישראל מחו"ל (200$).
טובין (למעט טבק ואלכוהול) המיובאים בדואר או במשלוחי אוויר ע"י אדם פרטי והם מיועדים לשימוש אישי, פטורים מתשלום מיסי יבוא אם ערכם של הטובין עצמם (לא כולל הובלה וביטוח) אינו עולה על 75$.
טובין כאמור שערכם (לא כולל הובלה וביטוח) גבוה מ- 75$ אך נמוך מ- 325$, פטורים מתשלום מכס אך חייבים בתשלום מס קניה (אם חל עליהם) ובתשלום מע"מ בשיעור 17% מערך העיסקה (כולל הובלה וביטוח)
את שיעורי המסים החלים על פריטים שונים, בהתאם לערכם, ניתן למצוא בטבלת מסים מרוכזים:
ולמי שחוזר מחו"ל מומלץ לקרוא גם את החוברת הזאת:
http://taxes.gov.il/customs/PersonalImport/Documents/CustomsReturningPassanger.pdf
