לא מצליח להתקין לינוקס מדיסק און קי
אז כמו שכתבתי בכותרת הבעיה היא שאני לא מצליח להתקין לינוקס,אני מנסה להתקין kali linux,כמה דברים שחשוב לדעת:
אחרי שאני מכניס את הDOK ומגדיר אותו בביוס אני מקבל שגיאה וכתוב לי באנגלית משהו על להכניס אתקן חדש וללחוץ על מקש כלשהו
ניסיתי כבר עם DOK אחר וזה עדיין לא עבר
ניסיתי עם המון הפצות,מינט אובונטו פדורה באקטראק ועוד המון..
אני צורב את הDOK עם תוכנות פופולריות שיש בכל המדריכים כמו: unetbootin,pendrivelinux וכולי...
יש למישהו רעין אולי?
האשכול המקורי:
http://www.hacking.org.il/showthread.php?t=4276
הפנו אותי לפה שמעתי שיש פה תותחים שיכולים לעזור חחח
יש באשכול תמונות של הביוס וכאלה דברים שאולי זה יכול לעזור לכם לעזור לי לפתור את הבעיה ;D
הבעיה שלך היא לא שאתה לא מצליח להתקין מ DOK, אלא שאתה לא מצליח לעשות אפילו BOOT.
דבר ראשון שהייתי ממליץ לך לעשות זה לקחת DOK ולבדוק שהוא בכלל עובד כמו שצריך על מחשב אחר. קח כל הפצה שיש לה מתקין נוח ל USB (פדורה ואובונדו עולים לי לראש כרגע) ולך תבדוק את זה על מחשב אחר (בבית הספר באוניברסיטה בצבא אצל החברים בשכנים אצל ההורים). אל תתקין כלום. רק תראה שההתקנה עולה בכלל דרך ה USB וככה תוכל לדעת אם הבעיה ב USB או במחשב שלך.
תחזור ודווח מה קרה.
ה-DOK של Sandisk במקרה?
כן...
יש לי DOK כזה:
http://i.afterdawn.com/storage/pictures/1024/sandisk_cruzer_edge_ces2011.png
תחזור ודווח מה קרה.
אני יצרוב היום וינסה מחר ואני יעדכן פה
(כי פשוט אין לי מחשב לבדוק עליו כרגע) :)
הבעיה היא המחיצה הנוספת ש-Sandisk שמים על ה-DOKים שלהם (ה-U3).
חבר את ה-DOK למחשב, תוריד ותפעיל את זה:
http://u3.sandisk.com/launchpadremoval.htm
אחרי שאני מכניס את הDOK ומפעיל את התוכנה היא עדיין ממשיכה להגיד לי להכניס אתקן
תמונה:
http://srv2.jpg.co.il/6/51630f6ca480a.png
ניסיתי להוציא ולהכניס ו"לשחק" עם זה אבל זה לא עוזר...
תפעיל את התוכנה ותנסה כניסות USB שונות.
ניסיתי מכל הכניסות,זה עדיין לא עובד...
אולי זה בגלל הווינדוס 8 שיש לי?
אין קשר. ניסית להפעיל את התוכנה כ-admin?
כן,ניסיתי גם להפעיל את התוכנה עם מצב תאימות לווינדוסים יותר ישנים קצת אבל זה לא עזר
כדאי לנסות להתקין את הדרייבר של הלוח אם? כי אני לא בטוח שהוא מותקן ואולי זה יעזור...
עריכה:
לפי הדיסק שקיבלתי עם המחשב כל הדרייברים של המחשב לא תומכים בווינדוס 8 אז אני לא יכול להתקין את הדרייבר...
בין הדרייברים של לוח האם ישנם אלה של ה-USB...
windows 8 לא אמור לזהות לבד כמו windows 7?
אמור אבל לא תמיד זה עובד,ווינדוס לא יודעת לעבוד טוב עם דברים בלי הדרייבר שלהם
ניסיתי להתקין את הדרייבר של הלוח אם דרך הדיסק שקיבלתי עם המחשב והתקנתי את הדרייבר עם מצב תאימות לווינדוס 7 (כי אם לא הוא לא נותן להתקין,הוא ואמר שהדרייבר לא מתאים לווינדוס 8) וזה עדיין לא עזר לצערי,התוכנה לא נותנת לי להמשיך...
תוריד דרייברים חדשים.
בכל מקרה, תביא צילום מסך מתוך diskmgmt.msc כשה-DOK מחובר.
הורדתי דרייבר חדש ללוח אם כי לא מצאתי לUSB,התקנתי וזה גם לא עזר לצערי...
והנה תמונה:
http://srv2.jpg.co.il/3/51640dd96e805.png
תודה על העזרה :)
