פורסם 2013 באפריל 813 שנים אם ספריי סיליקון או מים מזוקקים מהמזגן יהיו בסדר?(להורדת השיכבה העליונה של האבק שלא יורדת עם הלחץ אוויר..)
פורסם 2013 באפריל 813 שנים מחבר מברשת אנטי סטטית? איפה אפשר להשיג כזאת מברשת? אני תמיד מנקה עם מברשת כמו של קצף גילוח רכה..זה לא מתאים?
פורסם 2013 באפריל 813 שנים יש סרטון מפורסם של בחור ששטף במים זורמים את הud9 המפלצתי שלוהוא פרק לא מעט רכיבים , לא משהו שהייתי מתעסק איתו ועם הייבוש המורכב של הלוחתבדוק את איביי למברשות מתאימות
פורסם 2013 באפריל 912 שנים תוציא סוללה, מעבד, ותסגור אם מדבקות / סקוטצ' דברים שהמים יכולים לדפוק כמו חיבור SPDIF אופטי, חור של רמקול קטן(אם יש רמקול על הלוח) וכדומהתנקה בכללי אם מים זורמים ומברשת (אל תגזים כי אם הלוח יהיה מלא זמן במים הם בסוף כן יכולים להגיע למקומות בעייתיים כמו בתוך חיבור SPDIF אופטי למשל)שים לב ! כדיי שלא תעקם פינים בסוקט של הלוח תסגור אותו אם כרטיס פלסטיק בתוך הסוקט, לא אם המכסה הרגיל שלו (כי המכסה עף בקלות מהמברשת ואז אתה יכול בטעות לעבור אם המברשת על הסוקט....)לכלוך בעייתי יותר (עובד על לוחות של מעשנים וכו וכו) :תיקח ספריי ניקוי קצף שמבוסס על אתנול (כמו "מג'יק" של סאסא כימיקלים - צהוב כזה אמור להיות בחומרי ניקוי בחנויות קטנות וכו) ותמלא את הלוח אם קצףתן לעמוד קצתתשפשף אם המברשת אם צריך במקומות שצריךתוסיף ספריי ותחזור על זה אם צריךתשטוף טוב את ל הספריי מהלוח אם מים זורמים - שלא יישאר בלוח השכבה המחליפה צבעים כזאת של הספרייתפתח את הסוקט ותשטוף גם מה שהגיע לסוקט (אל תיגע אם דברים קשיחים)ייבוש הלוח ממים : (מידי אחרי הניקוי)תנגב אותו טובתשים על הריצפה הרבה בגדים וכו (או שתעשה על המיטה) שיהיה משהוא רך מאוד, ועל זה תשים מגבתתדפוק בזה את הלוח אם הצד של הרכיבים, לא חזק מידי, על המגבת כדיי להעיף טיפות מים מהלוח, מהסלוטים וכו. תדפוק גם אם הצדדים אם צריך כדיי להעיף מים ממתחת לרכיבים, מתוך חיבורים וכושים לב : הסוקט פתוח ולכן אל תלחץ או תזיז את הלוח יחסית למגבת. רק מכות ישרות ולא חזק מידי כך שהמגבת לא תגיע לסוקט אלא הוא עדיין יהיה באוויר מעל למגבת בזמן המכהאחריי שהוצאת כמה מים שניתן (למשל תדפוק את הלוח על החולצה תראה אם עדיין יוצא מים) תן ללוח להתייבש 24 שעות באוויר (אפשר יותר מהר אם יש לך אוויר שהוא קצת חם, אבל קצת - אל תחמם את הלוח) ואז ניתן לחבר לו מתח
