הקירור החדש שלי- בכבודו ובעצמו ה-SLK-900A.
טוב אמרתי לעצמי, עם קירור לא מתקמצנים, פעם במחשב קונים אותו אז אני אקנה את הכי טוב (או כמעט הכי טוב) שיש.
הבחירה:
Thermalright SLK-900A
Delta 80mm FAN With Zalman FanMate
Nanotherm XTC Thermal Compound
אחרי כמעט 24 שעות :
המאורר דלתא שידוע בכמות הרעש שלו נמצא על מחצית ממהירותו ולא ניתן לשמיעה:
IDLE- 26.5C
LOAD- 28C
המעלות בload נמדדו אחרי מאמץ של חצי שעה בפריים 95.
המעלות נכונות ל:
AXP 1800+ DLT3C @ 2205Mhz
Vcore- 1.675v
מחר אני יתחיל את הOC הרציני נראה כמה אני יקבל.
  • תגובות 48
  • צפיות 2.5k
What's the ambient temperature?
טמפ' חדר - חשוב לציין שאין לי מארז, הכל מונח על שטיח.
MB TEMP -19
a 10 c rise about Ambient temp is nice.
Regardless, aren't you really cold? :|
איך אתה מסביר את הכותרת של התראד בקשר לתוכן ההודעה?
עוד לא התקינו לי מזגן בחדר אז יחסית קר.
אבל גם למחשב קר :D
SubX - הסבר: קירור חדש שלי - לזה התכוונתי.
אני יוסיף את המילה "שליי" בשבילך
"... לא פחות ולא יותר" לזה היתכוונתי.. אני יודע שהקירור הוא שלך :P
וד"א טמפ' טובות.. לא קר לך? (טמפ' חדר 19 מעלות..)
ונקודה נוספת, לא הייתי סומך על הקריאות של הלוח , כי גם לי יש NF7 והוא אומר:
טמפ' מעבד - 27 מעלות
טמפ' לוח- 18 מעלות
ועם הלוח הקודם תוסיף + 6-7 מעלות ללוח ולמעבד..
למה שיהיה קר?
19 מעלות אני לא עם חולצה קצרה. גם לא יורד כאן שלג בתוך הבית גם לא בחוץ (רמת גן).
גם בתחזית המעלות הם בין 12 ל19
תגובה להוספה:
הביוס מעודכן , טעויות קריאה היו בלוחות הישנים , עכשיו הם "עברו" הלוח שלי בין שבועיים לכל היותר - ומגיע לבאסים מעל 250 :D
אתמול שהמשחה עוד לא הייתה ממש "רגילה" לקירור החדש המעלות היו בסביבות ה32.
גם אצלי הביוס מעודכן..
בדקת עם חיישן חיצוני לפחות?
ניסיתי את כל הביוסים שיש ללוח שלי ואף אחד מהם לא נותן קריאות מדוייקות, תמיד החיישנים מציגים טמפ' גבוהה יותר.
אין לי חישן חיצוני , אבל אני די בטוח שהטמפ' אמינה.
אולי החיישן בלוח שלך פגום.
עכשיו אני יסובב את הדלתא למצב: כאב ראש.
ואני יגיד לכם מה התוצאות בהמשך.
לא הייתי אומר שהחיישנים בלוח שלי פגומים משום שבדקתי כבר עם 3 לוחות כאלו : NF7, NF7-S, NF7-SL .
תוכל להיות בטוח בטמפ' כשתבדוק עם חיישן חיצוני..
חבל שלא קנית את ה-U, הרבה יותר יציב ובטוח.
אין בארץ.
בדקתי את האפשרות לפני- הבדל של מעלה או שתיים.
עדכון:
Delta full
idle- 22.5
load- 23.5
MB- 15
MB TEMP -19
נחמד, אצלי טמפ' החדר נמוכה בשתי מעלות (17c'), שמתי פליז וטוב לי עם זה, המחשב בטוח שמודה לי. 8)
שהדלתא על עוצמה מלאה ירדתי בעוד שתי מעלות 15 8)
