בעיות עם הוט 100 mpls מגה+014
לי יש 100 מגה בהוט +014 ואני גולש עם חייגן ! אבל התב חייב להיות חזק מבחינת מעבד ועבודה עם L2TP
1043 של TPLINK לא מסוגל לתת מעל 60 מגה לעומת ה 1042 שהוא מסוגל עד כמעט 300 מגה לפי הנתונים של היצרן
אני אישית משתמש ב ASUS N66U שהוא נותן לי 85 מגה בערך . חשוב גם שיהיה חיבור קווי של ג'יגה בין הנתב למחשב.
ב TORRENT אני מגיע ל 7-8 MB בקלות .
גם אני עובד בתצורה שכזאת - לי יש נתב מסוג לינקסיס e4200 - לדעתי הוא טוב מאד חומרתית ועליו מותקנת גרסת tomato בפועל גם כאשר אני מפעיל חייגן במחשב או בנתב המהירות מגיעה עד 60 מגה..
  • תגובות 87
  • צפיות 10.4k
מספיק לי 10 חיבורים, או אפילו חיבור בודד אחד טוב ואני יכול להגיע ל12MB מטורנט בלי בעייה.
חיבור ללא חייגן של 014.
אני רוצה לראות שאתה מחובר ב-DHCP ל-014, מקבל IP שמתחיל ב-84 ומוריד בטורנט על 12MB/s.
פעם אחרונה שבדקתי זה היה רחוק ממציאות.
רק ב-HOTNET אני מגיע למהירות קרובה (כ-10MB/s) על בסיס קבוע.
linksys e4200 נתב טוב אבל ב L2TP הוא לא הכי מהיר כך שאני קראתי הרבה לפני שקניתי נתב להוט עם חייגן.
אני ניסיתי גם לעבוד עם TPLINK ןהוא הגיע גם ל 94 מגה אך הוא נתקע כי המעבד שלו חלש זה היה 841N
ASUS גם מתחבר טוב גם עובד יציטב מאד ... כמובן חבל שלא מגיע ל 100 אבל בינתיים זה הכי טוב בשבילי כי ללא חייגן
בעיניי זה הרבה יותר גרוע ... ניסיתי וברחתי
זה בדיוק מה שקורה, אני ב84 כי כל חיבור ללא חייגן הוא 84 חוץ מ84.110.
ואני מוריד על 100 מגה.
היי נתן,
ראשית חשוב לציין כי אין תעדוף לרעה בחיבור ללא חייגן
מבחינה טכנית היתרון בחיבור עם חייגן ללקוחות 100 מגה בתשתית הוא גלישה ישירה דרך שרתי בזק בינלאומי ולכן אנו גם ממליצים שימוש בתצורה זו ( l2p ) לביצועים טובים יותר.
בברכה,
לוטם, שירות לקוחות ברשת - בזק בינלאומי
לוטם,
אתם סותרים את עצמכם - בתמיכה הטכנית נאמר במפורש שחיבור ב 100 מגה באופן תקין צריך להיות בשיטת ה dhcp כלומר ישירות מהוט ללא חייגן - אז אולי תחליטו מה התשובה הרשמית בנושא??
חברה, תבדקו ש ה Intterupt Moderation פעיל אצלכם. אנטיוירוס מבוטל זמנית. והפקודה דרך ה CMD
netsh int tcp show global
Receive Window Auto-Tuning Level : normal
אם יש לכם משהו איזה משפט למטה תבדקו את הפקודה הזאת
netsh int tcp show heuristics
תוודאו שזה DISABLE
אם לא אז תקישו
netsh int tcp set heuristics wsh=disable
ואז תקישו שוב
netsh int tcp set global autotuning=normal
בכללי זה סידר את זה.
ואם עדיין לא מגיע ל 100 אז זה הגדרות של הטורנט, תחפשו פירסמתי איפה שהו לבטל את ההגדרות הספיצפיות.
כל אלה זה בין הדברים שTCP OPTIMIZER כבר עושה (ועוד כמה דברים).
אז נכון לעכשיו מה מומלץ לחיבור 100 מגה 014 והוט ? חייגן עם גיימר או חיבור dhcp?
אגב במקרה או שלא במקרה ראיתי שאנשי 014 כן ממליצים על חייגן בגלל חיבור ישיר לשרתים שלהם , מעניין האם מדובר בשינוי תפיסה
כעיקרון חייגן יתן את הניתוב הכי איכותי לעומת ללא חייגן.
אך בחייגן יש 2 מגבלות: 1. הMTU&MRU על 1460 לכל היותר.
2. לא ניתן להגיע ל100 מגה בגלל מהירות הUPLOAD הנמוכה.
אכן שמתי לב בעיקר בשיחות הסקייפ אשר טובות יותר עם חייגן.
אז יאללה שיגדילו את מהירות ה UPLOAD ובכך נשתפר גם בהורדה :)
מה שלא ברור לי הוא האם 014 שינוי את המדיניות שלהם לגבי חייגן במהירות 100 מגה - כי עד לא מכבר המליצו על חיבור ללא חייגן
תלוי מה אתה מחפש.
יש אחד שיעדיף חיבור ללא חייגן ויש אחר שיעדיף חייגן.
וזאת הבעיה..חוסר האחידות שיש.
כ"כ חבל - כי הוט מבחינת תשתית 100 - הם כיום הדבר הטוב ביותר שיש בשוק.
בזק זה פלופ ובלוף ה NGN שלהם חלש מאד ומעטים המקומות שמגרדים את ה 100 מלמטה
לוטם,
היי גבריאל,
אני אציין שוב שקיימת אפשרות להגדיר 100 מגה על תשתית של הוט עם חייגן ואכן ייעשה שימוש בכבל התת ימי אך על מנת להגיע לביצועי הגלישה המיטביים אנו ממליצים לעשות שימוש בחיבור MPLS בגלישה 100 מגה על תשתית הוט.
אשמח להסביר זאת לעומק באמצעות שיחה עם נציג טכני בכיר , לצורך כך אנא שלח פרטי התקשרות ל online@bezeqint.net.
בברכה,
לוטם,שירות לקוחות ברשת- בזק בינלאומי
היי לוטם,
האם גלישת MPLS של 100 מגה תהיה על הכבל החדש בדיוק כמו עם החייגן?
בזמנו דובר על אפשרות של תיעדוף בנוסח גיימר גם ללקוחות החיבור ללא חייגן - האם חלה התקדמות בנושא?
אני מציע להתייחס לתלונות הרבות שיש כאן בחיבור הללא חייגן ,אני מניח שזה לא מקרי שיש תחושה שהגלישה מתועדפות בחייגן לחיוב ואילו לחיבור ללא חייגן הגלישה מתועדפת לרעה.
תלוי מה אתה מחפש.
אגב,
אם ארכוש נתב יקר בסגנון ה CISCO או נתני חומרה חזקים (למרות שגם ה E4200 חזק) זה יפתור את בעיית החייגן ואני כן אקבל מהירות גבוהה יותר?
