תקציב 2.2K - כולל מסך - עכבר - מקלדת - משרדי וצפייה בסרטים HD
1. מה התקציב המקסימאלי? 2200 ש"ח בלבד
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנסות לחסוך אם אפשרי
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא ניתן כלל
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עבודה משרדית ותכני HD
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). לא רלוונטי
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: לא רלוונטי
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. כולל מסך 20" ומעלה, מקלדת ועכבר
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? לא רלוונטי
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא רלוונטי
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבת מחשב בחנות בלבד
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. KSP אך לא קריטי בכלל
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). עדיפות לכונן קשיח 1T וצורב DVD
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא רלוונטי
  • תגובות 30
  • צפיות 5.2k
שלום חברים יקרים!
נכון לעכשיו מצאתי [glow=red,2,300]ב-KSP[/glow] מערכות מחשב מוכנה וזולה שעליה ביצעתי שדרוגים קלים ועל כן אשמח לשמוע את חוות דעתכם עליה.
1 2400 Desktop Intel® i3 3220 3.3Ghz- iSB0 נייח מחשב iSB0
1 Intel Core i3 3220 3.3Ghzs1155, 3MB, GPU Core, Tray אינטל מעבד 25060
1 Zalman SZ CC92HS CPU Cooler למעבד מאוורר 21740
1 Asus P8H61-M LX R2.0 LGA1155 Core i3/i5/i7, Intel H61, DDR3 1600, PCI-E, VGA
1 G.Skill 1x4GB DDR3 1333Mhz זכרונות 21813
1 On Board Intel HD Graphics 2500 מסך כרטיסי
1 Western Digital Caviar Blue 1TB 7200RPM, 32MB, SATA III WD10EALX קשיחים דיסקים 21053
1 LG DVD±RW GH24NS x24 Black SATA OEM DVD צורבי 19277
1 On Board 5.1 Channel Audio קול כרטיסי
1 On Board 10/100/1000 רשתות ציוד
1 Golden Tiger 450W Real, 12cm Fan 24pin כוח ספקי 17107
1 Knight-18 MIDI ATX Black With + 1X80MM Fan (Arctic Cooling) (No PSU) מארזים 21748
‏LG E2242C 21.5'' LED Monitor‎ 1 מסכים
מחיר סופי כולל הרכבה [glow=red,2,300]2090 ש"ח[/glow] כולל מע"מ כולל איסוף עצמי מסניף קרוב לבית, בסך הכל נשמע משתלם אבל אין לי ספק שמה שרואים מכאן לא רואים משם...
מחכה לשמוע את המלצתכם בעניין!
תודה מראש על העזרה,
אוהד : -)
יש כאן מארז+ ספק ג'נריים ולא מומלצים.
הנה אופציה טובה יותר עם מארז+ספק עדיפים בהרבה, עם USB3 גם במארז וגם בלוח, מסך איכותי בהרבה וכולל מקלדת ועכבר:
מפרט זה הורכב ב - http://www.TMS.co.il - רשת חנויות המחשבים האמינה והמקצועית בישראל
מעבד:
Intel Ivy Bridge Dual-Core Pentium G2020 2.9Ghz 3MB Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪263
קירור למעבד:
ZALMAN 7000V Al SI EDITION - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪47
לוח אם:
MSI B75MA-E33 for 1155 Sata3/Usb 3.0
כמות: 1 - מחיר: ₪295
מארז:
באנדל תקציבי - SilverStone Presicion PS08 USB3 + Silverstone Strider 400W - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪385
זיכרון:
Hynix Original 4GB DDR3 1600 - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪142
קשיח למחשב שולחני:
WD 1TB Sata3 Caviar Blue 1TB Platter
כמות: 1 - מחיר: ₪362
כונן אופטי:
LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪110
מקלדת:
Wired Desktop 400 Microsoft
כמות: 1 - מחיר: ₪82
מסך:
DELL ULTRASHARP LED 23" U2312HM
כמות: 1 - מחיר: ₪899
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪2585
מתחרים בכל הצעה בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 2534 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/stq9chbz
תודה רבה על התגובה המהירה, בכל אופן בעקבות שינויים בשיקולים ערכתי את ההודעה הראשית וכעת יש שינוי בתקציב ובגודל המסך.
כמוכן ההצעה שהבאתי מ-[glow=red,2,300]KSP[/glow] עודכנה וכעת כוללת מסך אחר במחיר מיוחד ומשתלם מאוד שנכלל בשדרוג מובנה של המערכת.
האם לא כדאי להסתפק בספק ומארז ג'נריים לטובת מעבד קצת יותר חזק? לא שווה את הסיכון?
המעבד לא יותר חזק בהכרח. הוא כולל HT מה שלא עוזר בכלל בשימושם שציינת. הביצועים יהיו דומים.
כשמדובר בספק ג'נרי, אין מה להסתפק. מארז ג'נרי אפשר להסתפק בו (אם לא אכפת לך מאיכות חומרים נמוכה וממאווררים רועשים) אבל ספק
ג'נרי מסכן את כל חלקי המחשב שלך.
אוקיי, הבנתי למה אתם מתכוונים ואני מקבל את המלצתכם בהחלט... אפשר המלצה נוספת למפרט שיכלול גם מעבד i3?
אפשר, אבל זה יגרור קיצוץ משמעותי באיכות המסך, נפח הקשיח וכולי. או העלאת התקציב.
לא מומלץ בכלל.
אוקיי אני מודע לזה, אני מראש עידכנתי שניתן ללכת על מסך 20" איכותי במקום 23" כך שהתפנה קצת תקציב...
חבל, אתה בחיים לא תדע ששמתי לך מעבד G2020 ולא I3.
איך הוא ביחס למעבד E8400?
חזק ממנו ב-20-25% בממוצע. כמובן שגם צורך הרבה פחות חשמל ומתחמם פחות.
מעולה! מה עלות משלוח מחשב מהחנות [glow=red,2,300]TMS[/glow]? לא הצלחתי למצוא את זה אצלם באתר למרות מספר נסיונות.
בכל אופן החלטתי ללכת על המפרט שהמלצת אך על מנת שאוכל להוזיל את העלות הסופית אבקש לבצע שינוי במסך.
אני מוכן להתפשר על מסך 20" לכל הפחות כדי לחסוך 200 ש"ח או יותר שהם קריטיים מאוד עבורי בשלב זה.
כמוכן אשמח לקבל הצעה למפרט זהה פחות או יותר אך מרשת המחשבים KSP מכיוון שיש לי סניף ממש ליד הבית.
מחכה לשמוע את המלצתכם בעניין, תודה רבה על העזרה עד כה,
אוהד : -)
צריך לציין שהלוח לא כולל dvi למסך ועל מנת לעבוד עם המסך בצורה דיגיטלית, יש צורך להשתמש בכבל hdmi או לבחור לוח אחר.
אם למסך יש כניסת HDMI אז אין בעיה, זה אפילו עדיף מבחינתי אבל זה מגביל מבחינת מסכים אם אני לא טועה?
בכל אופן יש מתאמים זולים, זו ממש לא בעיה לדעתי...
אז קח איזשהו מסך ממותג (lg, philips, samsung, dell, chimei, aoc) בסכום שאתה רוצה.
הלוח כולל HDMI ולא DVI כמו שרצית. עם מתאם פשוט שעולה גרושים תוכל לחבר כבל DVI ללוח.
