כמה DPI יש במסך מחשב ?
השאלה שלי כמה DPI יש מסך מחשב ?
איך מגדילים את DPI ?
אין קשר לרזולוציה הרזולוציה נשארת 1080P
שאני מגדיל את DPI בווינדוס זה רק מגדיל את הפונטים , ומקטין חדות
איך מגדילים DPI ומגדילים חדות
צריך לדעת כמה אינטש המסך, יחס המסך ומה הרזולוציה הטבעית שלו.
לדוגמא:
במסך 23 אינטש עם יחס מסך 16:9 ועם רזולוציה טבעית FULL HD (שזה 1920 אופקי על 1080 אנכי),
האורך האופקי יוצא 20.07 אינטש, אז 1920 לחלק ל20.07 יוצא 95.6 PPI
איך מוצאים אורך ורוחב של מלבן מאלכסון אתה שואל?
תלוי בזוית האלכסון או שמשתמשים ביחס המסך לפי מה שהבנתי, אבל אני לא מכיר את הנוסחה.
לדוגמא אם האלכסון הוא בדיוק 45 מעלות, אז היחס הוא 1:1 והמסך הוא ריבוע.
יש פה שני מושגים שרבים מערבבים איתם.
יש DPI של התוכנה (משפיע על גדלים של אלמנטי התצוגה)
יש DPI של החומרה (שנקרא בצורה נכונה PPI, כלומר pixels per inch) - קובע כמה צפופים הפיקסלים הפיזיים וכפועל יוצא כמה חדה התמונה.
במסכי LCD הפיקסלים הפיזיים קבועים - אי-אפשר לשחק עם הצפיפות שלהם.
הדבר היחיד שנכון לעשות - לוודא שתמיד עובדים על הרזולוציה המקסימלית (שהיא גם הטבעית) של המסך.
לדעת כמה PPI בכל גודל מסך ורזולוציה, תשתמש במחשבון הבא:
http://members.ping.de/~sven/dpi.html
אתם קצת מבלבלים בין DPI ל-PPI (טעות נפוצה ביותר).
DPI מתייחס לכמות הנקודות באינטש. מה הם הנקודות? כל נקודה מייצגת צבע בודד בהדפסה. מדפסת עם 4 צבעים למשל צריכה לערבב בין
הצבעים בשביל לייצר פיקסל בצבע חום למשל. DPI גבוה יותר אומר תמונה איכותית יותר - הערבוב בין צבעי היסוד יוצא מושלם יותר.
PPI מתייחס לכמות הפיקסלים באינטש. אם לוקחים תמונה מסוימת ברזולוציה של 100X100 ומדפיסים אותה ב-PPI גבוה, למשל 100, אתה
תקבל תמונה בגודל 1X1 אינטש. אם תדפיס אותה ב-10 PPI אתה תקבל תמונה בגודל 10X10 אינטש. מאותו מרחק צפייה התמונה הגדולה
תהיה איכותית פחות.
כשאני כותב הדפסה, אני מתכוון לדפוס אמיתי (לשם שייכים המונחים הללו) אך אפשר לקחת מסך מחשב כאינטרפרטציה להדפסה.
למסכי מחשב יש מספר קבוע של פיקסלים (נשים בצד מסכי CRT). שימוש ב-PPI גבוה (גם windows התבלבלה בין המושגים פעם) יגרום
לאייקונים למשל להיות גדולים יותר (אך פחות חדים). אי אפשר גם להגדילם וגם להישאר חדים.
מה בדיוק אתה מגדיל בוינדוס ואיך?
איפה ההגדרה שאתה משנה?
אם תוכל תעלה תמונה של החלון בו ההגדרה שאתה מדבר עליה.
למקרה שהתשובה שלך שונה משלי.
קח מראש את התשובה לתשובה:
עדיף לא להתעסק עם שום דבר.
תשאיר את הרזולוציה הטבעית של המסך.
רק לשנות את זה(125% או 150%):
ככה לא תאבד פרופורציות או חדות.
יש לי מסך טלוויזיה 46" ואני רוצה לקנות מסך חדש
29" או 50 "
עם 50" זה יכול להיות גם פלזמה
כדי לקבל דיוק וחדות גבוהה אני מנסה למצוא את המסך 1080P שיתן לי את המקסימום DPI ?
אני לא מבין מדוע גודל מסך חשוב ל- DPI ? הרי בסלולאר עם LED או תצורה אחרת מגיעים ל-441 נקודות באינש
Art Tatum
אני משנה בתמונה רק ל- 150 %
גודל הפונטים עולה העצמים בסרטים ותמונות עולה גם אבל האיכות יורדת בחדות ודיוק
אני מההסבר כבר לא הבנתי מה אני צריך DPI או PPI
שניהם הרי משפיעים על איכות תמונה ? גם המחשבונים נותנים אותה תוצאה
לא הבנת. תנסה לקרוא שוב.
PPI זה פיקסלים לאינץ'.
אינץ' היא יחידת אורך קבועה.
לכן PPI נקבע אך ורק ע"י גודל הפיקסל.
גודל הפיקסל הוא גודל המסך חלקי מספר הפיקסלים.
גודל המסך הוא דבר נתון.
מספר הפיקסלים הכללי מוגדר ע"י הרזולוציה של המסך, שבמסכי LCD היא משהו קבוע.
לכן גודל המסך והרזולוציה קובעים בצורה חד-ערכית את גודל הפיקסל ומכאן את הPPI.
כנראה שלא הבנתי את המושגים שהסבירו לך פה.
DPI זה קשור לדפוס (הדפסות) ומציין מספר נקודות באינטצ' מודפס.
PPI מציין את מספר הפיקסלים באינטצ'. או צפיפות הפיקסלים לצורך העניין.
מכיוון שמספר הפיקסלים בטלוויזיה HD הוא קבוע (1080X1920), אז מה שמשפיע על הצפיפות הוא הגודל של הטלוויזה.
ככול שהמסך יותר גדול, הצפיפות יותר קטנה.
אין להסברים האלה כמעט קשר למה שאתה רוצה, שזה לראות את האותיות במסך בצורה גדולה יותר וברורה.
נכון לאותיות ולתמונות
הרי הגדלת DPI בווינדוס מגדילה את העצמים בתמונה / סרטים
וזה משפיע ישירות על איכות התמונה לטובה ולרעה
כאן גם מגיע איכות וחוזק כרטיס מסך ,יש הרי UPSCALE שמשפיעים על DPI
לא, אי אפשר להגדיל תמונה בסרטים ועדיין לראות טוב.
UPSCALE זה קקי בדרך כלל. במקרה הטוב מאבדים פרטים קטנים ובמקרה הרע התמונה ממש יורדת באיכות עם ההגדלה.
אולי לא רואים פיקסלים בודדים ב-UPSCALE, אבל רואים פחות פרטים.
הגדלת גודל הכתב במערכת ההפעלה לא משפיעה על שום דבר מלבד גודל הכתב והתפריטים אולי.
איכות התמונה לא משתנה.
*ותפסיק לקרוא לזה DPI. זה לא המושג הנכון וזה מבלבל.
אני לא מסכים איתך
אפשר להגדיל ולראות טוב יותר
צריך בשביל זה תוכנות איכותיות , ניסיון , כבלים טובים , חומרה ומעבד נכון .
אני לא מסכים איתך טוטאלי והסברתי למעלה למה ואיך
כאן אתה מסביר היטב מה קורה שעובדים עם חומרה , תוכנה ,בלי ניסיון , מעבד לא נכון ,וכבלים נכונים .
היא כן משתנה
הנה דוגמא קטנה למה DPI עוזר ב- סרטים עם PDVD
High DPI support. Automatically scale the interface to 170% when the OS DPI is high.
http://www.cyberlink.com/products/powerdvd-ultra/new_en_US.html
אני לא מבין איך הדוגמא שלך סותרת את מה שאמרתי.
אני לא מסכים איתך
צריך בשביל זה תוכנות איכותיות , ניסיון , כבלים טובים , חומרה ומעבד נכון .אני לא מסכים איתך טוטאלי והסברתי למעלה למה ואיך
אתה יכול לא להסכים עד מחר אבל יהיה לך קצת קשה להתווכח עם עובדות.
כשיש לך תמונה (או וידאו, זה לא משנה) בגודל נתון - הגדלה שלו פוגעת באיכות התמונה המקורית.
זה לא משנה כמה התוכנות שלך איכותיות, כמה ניסיון יש לך, איזה כבלים חומרה או מעבד יש לך (אין שום קשר בכלל..) - כל מניפולציה שתעשה על הקובץ המתוח תוכל לכל היותר לטשטש את הפגיעה בתמונה שנוצרה ע"י המתיחה, אם ע"י שימוש באלגוריתמים חכמים למתיחה עצמה ואם ע"י שימוש בפרמטרים ל"שיפור התמונה" (בלי קשר למתיחה שלה) שמופעלים על התמונה הסופית כדי ליצור אשליה של "שיפור התמונה".
נכון שבמקרים רבים אפשר למתוח תמונות/וידאו באחוז דיי משמעותי מבחינת הגודל (נניח 150%) בלי שהפגיעה באיכות התמונה תהיה בולטת במיוחד, אבל זה שאתה לא רואה משהו כי ההשפעה שלו נמוכה ואתה לא שם לב אליו - לא אומר שהוא לא קיים.
ובטח שלהגיד ש"אפשר להגדיל ולראות טוב יותר" זה רחוק מהמציאות. בדיוק להיפך ממנה האמת.
על איזה עובדות אתה מדבר ?
אתה מכיר את החומרה שלי ? תוכנה ?
שוב עם חומרה כמו שלך ותוכנות וודאי שפוגעת
אבל זה לא חומרה רצינית .
זה מחשב ביתי פשוט
אתה כותב ויוצא בהצהרות בלי כיסוי
זה לא תתוכנות של אינטרנט או שיתוף קבצים
זה לא כבלים של 50$ למטר ( הרבה יותר )
אתה ממשיך לכתוב על אשליות ומתיחות ואלגוריתם .. בלי להבין בדיוק על מה אתה מדבר ויצא בהצהרות בומבסטיות
כאן אתה מתחיל לסתור את עצמך
אתה כותב על דברים שאתה לא מכיר ולא יודע על מה אני מדבר ולא בדיוק קשור למיטב הטכנולוגיה
אני יכול לומר ולכתוב בבטחה שאפשר להגדיל ולראות טוב יותר וזה מציאותי .
אתה יוצא בהצהרות בומבסטיות ולאחר שקראתי חומרה שלך זה מאוד לא רציני
זה לא קשור לפורומים חובבנים או תוכנות שמצאת באינטרנט .
להשכלה כללית ראה סדרות משנות השישים כמו מסע בין כוכבים או האסיר משנת 1967 שהיו סדרות SD
וכיום בלו ריי 1080P עם צבע חדש , איפה אתה רואה שמישהו מבחין שזה מלאכותי ?
הסרט הטוב בכל הזמנים חלף עם הרוח משנת 1939 נצבע משחור לבן לצבע ול-בלו ריי
כך שכל הצהרותייך באמת לא רציניות .
