עזרה בחיבור 2 כוננים של WD מדגם WDBBEP0010BBL
אהלן,
יש לי שני כוננים קשיחים מהדגם הזה: Western Digital 1000GB WDBBEP0010BBL.
רציתי לדעת איך אפשר לחבר שניים כאלה בדיוק לאותו מחשב?
אחד הוא קורא לי אבל את השני הוא לא קורה כשמחברים ביחד..
אשמח לעצה.
תודה רבה!
מכיוון וזה USB 3 אז אני אשאל אם יש לך יותר מיציאת USB 3 אחת?
אין במחשב נייד הזה חיבורי USB 3..ד"א מערכת ההפעלה היא ווינדוס 7
אני לא מאמין שאין מספיק זרם ליציאות ה USB במחשב,
הוא מתוכנן כך שניתן יהיה לחבר את כל היציאות במקביל.
אגב, כונן USB3 נתמך גם ביציאת USB2 ולא רק בהכרח USB3.
האם כל דיסק בנפרד מזוהה בכל חיבור USB שיש לך במחשב ?
עדכון
הייתה לי בעיה עם חיבור PASSPORT ל USB.
כשחיברתי אותו עם כבל ארוך הוא לא זיהה ועם כבל קצר הוא זיהה.
רצוי לחבר את דיסק USB נייד ישרות ל USB ועם כבל קצר ככל האפשר (בפרט לחיבורי מיני USB)
תנסה לחבר את שני הכוננים יחד למחשב אחד ..אם זה בנייח תחבר מאחורה
היה לי כבר כמה בעיות עם כוננים זהים של WD שפשוט לא רוצים לעבוד ביחד
אהלן,
חיברתי את שניהם ביחד והוא קורא רק את הראשון שחיברתי, אבל אם אני מחבר אותם בנפרד הם עובדים כל אחד בפני עצמו.
עוד משהו - כשאני מחבר את שניהם ורק אחד מגיב אז השני מדליק אצלו את הנורה (מה שאומר שהוא כן מקבל חשמל).
את שני הכוננים אני מחבר עם הכבל הקצר המקורי שקיבלתי בקופסא.
ד"א גם במחשב נייד קורה אותו הסיפור...
בשני מחשבים?אחד נייח והשני נייד?איך זה הגיוני?
זה המצב.
בהצלחה !
^שגם בנייח זה קורה^ (הלוח לא נותן מספיק חשמל..)
אין שום קשר למתח של חשמל
בWD גם לי זה קורה ב 7 מחשבים
לפעמים כוננים זהים לחלוטין פשוט לא עובדים יחד
המערכת הפעלה מזהה אותם ככוננים זהים עם חתימה זהה
תחבר את שני הכוננים
ותכנס לניהול כוננים
תראה אם כתוב שם דבר דומה לזה
"The disk is offline because it has a signature collusion with another disk that is online."
תנסה ללחוץ כפתור ימני ולעשות Online
אם לאחד מחבריך או בני משפחתיך יש מחשב חדש יחסית שיש לו חיבורי USB 3 וגם חיבורי USB 2 נסה לחבר את הדיסקים הקשיחים ל USB 2 ולראות אם זה מעביר זרם לשניהם , אם לא עובד נסה לאחד של 3 ואחד של 2 ואם גם אז לא עובד בדוק עם 2 חיבורי USB 3
גאון!
מצאתי את זה תחת "ניהול מחשב" ואז "ניהול דיסקים".
תודה רבה רבה אחי.
תחבר את שני הכוננים
ותכנס לניהול כוננים
מצויין
