כיצד לחבר שני מחשבים עם כבל?
שלום,
אני מנסה לחבר שני מחשבים, אחד עם XP ואחד עם ווינדוס 8, על ידי כבל מוצלב.
מה צריך להגדיר בכל מחשב בכדי שזה יעבוד?
השאיפה היא לשיתוף ספריות.
תגדיר להם כתובות IP סטטיות וזה יעבוד.
נגיד מחשב אחד יהיה 10.0.0.1 והשני 10.0.0.2, סאבנט 255.0.0.0
אנסה.
זה משנה אם בווינדוס 8 הרשת מוגדרת כ unidentified network?
נ.ב. כשאני נכנס בXP לרשת, אני רואה את הספריות, אבל אין גישה אליהן.
יש כמה דרכים לשתף,
ניתן ליצור קבוצת עבודה עם סיסמא, זו ברירת המחדל בווינדוס 7-8, ואז פשוט ללחוץ שיתוף על תיקייה שרוצים לשתף.
דרך אחרת היא לשתף עם הגדרות שיתוף מתקדמות, פשוט לתת הרשאה לeveryone לתקייה ואז להיכנס
אני מעדיף ככה, בלי סיסמא.
עככשיו הגדרתי IP לכל כרטיסס רשת על שני המחשבים. מה הצעד הבא?
כעקרון, המדריך הזה הוא הכיוון שבאמצעותו אתה צריך לפעול.
אתה מתכוון למדריך הזה:
http://www.netcheif.com/Articles/CrossCon/CrossCon.htm
פעלתי לפיו, אבל הפינג שאני עושה עובד רק חד צדדית. כשאני עושה ping בווינדוס 8 זה עובד, אך בXP זה לא עובד.
אז תאפשר ל ICMP echo reply ב FW.
netsh advfirewall firewall add rule name="ICMP Allow incoming V4 echo request" protocol=icmpv4:8,any dir=in action=allow
פשוט לכתוב זאת ב CMD של המחשב בXP?
אין שום צורך לצוטט תגובות מעליך.
זאת דרך אחת להכניס את החוק בFW כשהוא עדיין עובד (אתה באמת לא הכרת את netsh עד עכשיו?). אתה כמובן יכול גם לכבות אותו לגמרי.
אני מעדיף לבטל לגמרי. אתה מתכוון לפיירוול ב-XP, כן?
עריכה: ביטלתי פיירוול דרך לוח הבקרה וזה עדיין לא עובד.
בווינדוס 8, לא בxp
אתה צריך חוק בחומת אש של הווינדוס 8
תודה. הפינג אכן עובד עכשיו.
אבל המחשב עדיין לא מופיע על ה-XP.
עריכה: עכשיו שמתי לב שבמחשב שיש בו ווינדוס 8 מופיע המחשב שיש עליו XP, אבל לא להפך.
אם הם גילו אחד את השני ברמת ARP, זה פשוט תמפה כונן רשת לשיתוף כלשהו (אפילו administrative) וזהו.
הם לא חייבים לגלות אחד את השני דרך SMB, זה מיועד רק ל name resolution. אתה יכול לגשת לכל אחד בכתובת IP.
לדוגמא ב UNC path:
\\192.168.1.1\c$
