פורסם 2013 באפריל 413 שנים לממתגים יש 3 רגליים, עליך למדוד את ההתנגדויות בין כל זוג, ב 2 הכיוונים - בסך הכול 6 מדידות לכל ממתגותסדר את זה למשל :ממתג 1 רגליים 1-2 : תוצאהממתג 1 רגליים 2-1 : תוצאהוכויתכן שתוך כדיי שאתה מחזיק ומודד התוצאה תשתנה, אז תחכה קצת עד שהיא תתייצביש 2 סוגים של שחור ב PCB, ויש להם משמעויות שונות _מאוד_ אחת מהשניהיש שחור של התחממות, זה לא בדיוק תקין אבל יש מעגלים שהפ פשוט דפוקים (שמו ממתגים חלשים מידי, חסכו על צלעות קירר וכדומה) והמעגל מקבל צבע שחור באיזור שמתחמם. במצב הזה הכתם יהיה בלי גבולות חדים, וצמוד לרכיבים שהתחממו. ואגב, השנאים באינוורטרים לא מתחממים משמעותית - אלא אם שמו שנאי לא מתאים שהסליל שלו עשוי מחוט דק מידי ופםשוט לא מיועד לזרם הזה. אם כבר, זה הממתגים שמתחממים הרבהיש שחור של אלקטרוליזה, שהוא לא תקין. זה קורה כשזרם זליגהקטן דרך הכרטיס עצמו גורם לפירוק של החומרים שמהם הכרטיס עשוי, אחד מהתוצרים הוא פחמן (שהוא חומר מוליך) ובתוך העובי של הכרטיס נוצרים בהדרגה "נגדים" בין נקודות שאמורות להיות מבודדות אחת מהשניה. ככל שהתנגדות של ה "נגדים" האלה יורדת הם מוליכים יותר זרם, האלקטוליזה קוראת יותר מהר, נוצ יותר פחמן, ההתנגדות של הנגדים יורדת הלאהוכו וכו.... עד שהזרם הזה מספיק כדיי לחמם את ה "נגדים" בצורה רצינית והוא פשוט שורף חור בכרטיס, או עד שהזרם הזה מעמיס את המעגל בצורה שמשהוא אחר נשרףתסתכל טוב על השחור הזה, ממה הואהשנאי הוא לא אחד מהרכיבים שמתחממים משמעותית באינוורטר תקין, אין סיבה למה שמתחת לשנאי יהיה שחור של התחממות - אלא אם השנאי קצת חלש (אז ייה שחור קל מאוד ובלי סימני נזק על השנאי עצמו), או אם אחד מממתגים קיצר והעביר זרם DC דרך השנאי זמן ממושך מה שגרם להתחממות שלו (כשהאינוורטר כבר לא עבד). אם דבר כזה קרה אמור להיות מלא ריח של שרוף, תריח את השנאי אם יש משהוא. אם השחור נראה כמו התחממות ואין ריח אז כנראה התחממות איטית ולא משהוא מיוחד, אלא פשוט אומר שהאיכות של המעגל נמוכההשחור נמצא באיזור 2 הרגליים האמצעיות של השנאי, אבל יציאת המתח הגבוה בשנאים האלה היא הרגליים שבקצוות. כך שלא אמור להיות מתח גבוה בין הרגליים האלה של השנאי שיכול לגרום לאלקטרוליזה. כתמים של אלקטרוליזה נראים אם קצוות חדים יותר מכתמים של התחממות כי זה אזורים שבהם עבר זרם ואזורים שלא עבר זרם
פורסם 2013 באפריל 513 שנים מחבר אז ככה השנאי נראה טוב ואין ריח של שרוף ונראה לי שהוא בסדר ולכתם אין גבולות חדיםטרנזיסטור Q2Aרגליים1-2: 22.7רגליים2-1: 49.2רגליים1-3: 58.7רגליים3-1: 173.6רגליים2-3: 16.7רגליים3-2: 129.5טרנזיסטורQ3Aרגליים1-2: 22.2רגליים2-1: 41.5רגליים1-3: 172.4רגליים3-1: 23.2רגליים2-3: 129.4רגליים3-2: 16.7מה זה אמור להגיד?
פורסם 2013 באפריל 613 שנים מחבר מצוין!אני מקווה שהחלפת הקבל תפתור את הבעיהוד"אאתה יכול להסביר לי איך בודקים ככה טרנזיסטורים?מה אומרות ההתנגדויות?
פורסם 2013 באפריל 613 שנים טרנסיסטורים/מוספטים שרופים בדרך כלל מקצרים - כלומר אתה תראה כמה התנגדויות שקרובות ל 0 ohm. אם אין כאלה אז כנראה שהם לא שרופים, ולכל היותר יכולים להיות "קצת דפוקים"כשטרנזיסטורים "קצת נדפקים" זה בדרך כלל לא סימטרי, כך שצריך להיות איפה שהוא הבדל בולט בין ההתנגדויות. אבל ההבדלים אצלך קטנים (עד כדיי רכיבים אחרים שמחוברים למעגל ואתה מודד גם אותם...) אז כנראה שהטרנזיסטורים גם לא "קצת דפוקים"הבדיקות לא מדויקות אבל תופסות את רוב המקרים
