פורסם 2013 במרץ 3113 שנים שלום!ברשותי טלויזיה haier l24f6 קודם כל הבעיה הייתה שהמסך לא נדלק והמנורת מצב של המסך הייתה נדלקת לשניה ואז נכבתבעקבות זה חיפשתי בעיותפיזיות על הספק כוח ולא מצאתי אחרי זה ניסיתי לנתק תחילה את האינוורטר והמסך נדלק(כאילו רק המנורת מצב של המסך נשארה דולקת קבוע)המסקנה היא שהאינוורטר מקצר ובמבט קרוב שמתי לב שיש בו קבל מנופח ופה השאלה שלייש עליו גם טרנספורמר שהוא נראה טוב מלמעלה אבל מלמטה יש סימון על הPCB שאולי הוא נשרףאני רוצה עזרה מכם אתם בטח מנוסים ממניהאם כדאי להחליף את הטרנספורמר או שרק הקבל ואיך אפשר לבדוק את הטרנספומר?כדאי להוציא אותו בשביל הבדיקה ויזואלית?או אולי לקנות מעגל כזה חדש?תודה על העזרה וחג שמח!!תמונות:שימו לב לכתם בPCB מתחת לטרנספורמרהתמונה של הקבל פחות רלוונטיתנ.ב אין ריח של חלק שרוף מהטרנספורמר
פורסם 2013 במרץ 3113 שנים מחבר את הקבל אני יחליףאבל כדי לחסוך זמן(כי אני מזמין חלקים מאיביי)רציתי לדעת אם יש סיכוי שהטרנספורמר עדיין טוב למרות שיש גוון כהה לPCB מתחתיו?
פורסם 2013 במרץ 3113 שנים אבל כדי לחסוך זמן(כי אני מזמין חלקים מאיביי)לא עדיף במקרה הזה, ללכת לחנות ולקנות את הקבלים?זה יחסוך הרבה זמן..
פורסם 2013 במרץ 3113 שנים תבדוק גם את הממתדים והמנורותממתגים - תמדוד אם מולטימטר בין + ו - ראשיים של המעגל (אחריי פיוז אם יש), אמור להראות התנגדות גבוהה יחסית או נתק. אם מראה התנגדות קרובה ל 0 ohm תמדוד על הממתגים עצמם בין 2 הרגליים של הזרם העיקרי ב 2 כיוונים - אמור להראות התנגדות גבוההפיוז - אם יש פיוז והוא שרוף יתכן שהממתגים דפוקיםאם הממתגים דפוקים יתכן שצריך להחליף גם ציפחוצמזה יתכן שהמנורות שרופות - כמה זמן הטלויזיה עבדה ?
פורסם 2013 באפריל 113 שנים או שתחזיק לעצמך מלאי קבלים, או שתקנה באיביי את כל האינוורטר. לעבוד בשיטה שלך זה בלתי אפשרי.
פורסם 2013 באפריל 113 שנים מחבר כי אין לי זמן לנסוע לחנות ולקנות במקום חיפשתי אינוורטר חדש באיביי ולא מצאתי את אותו דגםהטלויזיה עבדה קצת יותר משנתיים מה המתח של המנורות כדי שאני יבדוק אותם?ומה זה הממתגים שאתה מדבר עליהם?(זה החלק הגדול הזה שעל האינוורטר)ואין פיוז על האינוורטרתודה לכם!
פורסם 2013 באפריל 213 שנים מנורות לא אמורות להישרף תוך 2 שנים (גם לא מנורות בטלויזיה גנרית) אז כנראה שלאהמנורות מיועדות למתחים שונים (תלוי באורך), בדרך כלל הנתונים של כל מנורה במסך מחשב הם משהוא כמו 800-1000V וזרם 6-8mA, כשהאינורטר הוא מקור זרם (כלומר, הוא לא נותן סתם 800V, אלא הוא מייצב לפי הזרם נניח ל 6mA ואז המתח הוא מה שיצא), בטלויזיה יש מנורות גדולות יותר אז או שהמתח ו/או הזרם יהיו גבוהים יותר בהתאמה, תלוי מה הגודל של הטלויזיהלתת מתח מבחוץ למנורה - ניתן לתת מסתם אינוורטר ולראות מה הצבע (גוון ורוד = מנורה הולכת להישרף או שרופה) אבל זה לא בדיקה חד משמעית, חוצמזה אין לך שמץ מה אמור להיות המתח של המנורה אז אם תמדוד עדיין זה לא יתן לך כלום (נניח מדדת 1500V - אז האם זה אומר שהמנורה היא של 1500V ? או שהמנורה היא של 1000V והיא שרופה ולכן יש 1500 (המתח של מנורה שרופה גבוה יותר) ? איך אפשר לדעת ?)הדרך הכי חד משמעית לבדוק את המנורות היא לפרק אותן החוצה ולראות שהןלא שרופות (שחור בקצוות, כמו שיש בפלורסצנט שרוף) אבל בדרך ניתן ללכלך את החלקים הפנימיים של המסך (חלקיק אבק מהאוויר = נקודה במסך), לכן לא הייתי נוגע בזה כי כנראה שהבעיה לא במנורות (בגלל ה 2 שנים - למנורות אמור להיות עוד מלא אורך חיים)ממתגים = טרנזיסטורים/מוספטים שמחוברים לכניסות של השנאי. לפעמים הם כמה טרנזיסטורים או מוספטים על המעגל, לפעמים כולם נמצאים ביחד בתוך ציפ. תעקוב לאיפה הולכות הכניסות מהשנאי זה הממתגיםפיוז = בדרך כלל לא ייראה כמו פיוז זכוכית, יכול להיראות כמו נגד, כמו גליל שחור (דומה לסליל או דיודה), יכול להיות קוביית SMD וכו. תראה אם יש רכיב שכתוב על המעגל שהוא פיוז (למשל משהוא שנראה כמו נגד וכתוב על המעגל לייד F1 אז מזה מובן שהרכיב הוא פיוז), ובכללי כל מה שעומד על ה + בכניסה למעגל עלול להיות פיוז
פורסם 2013 באפריל 313 שנים מחבר הוא נצא מנקודת הנחה שהמנורות טובות ואני לא מוצא פיוז או משהוא שאמור להיות פיוז אני גם חושב שאם היה פיוז במעגל והוא היה שרוף המגעל לא היה מקצרבנתיים הזמנתי קבלים להחליףאני רק צריך לבדוק את ההתנגדות של הממתגים שאמרתה (יש לי בעיה עם הרב מודד ובגלל זה זה התעכב גם פתחתי דיון להלמצה לאחד טוב)ד"א כדי להיות בטוח הממתגים אלה הטרנזיסטורים? (יש לי Q1,Q2A,Q3A)או החלק הגדול שבמעגל שהוא T1?
פורסם 2013 באפריל 313 שנים פיוז לא מגן על המעגל. פיוז נמצא כדיי לנתק את המתח למעגל אם המעגל כבר נשרף, כדיי שהמעגל שמקצר לא יתחמם ויעלה באש. בדרך כלל אכן יש פיוז, במקרים אחרים מסתמכים על הגנת עומס יתר אלקטרונית במעגל של הספק כוח (פתרון פחות אמין)כלומר אם נשרף פיוז זה לא סימן שהמעגל תקין כי הפיוז הגן עליו. ההיפך - זה סימן שהמעגל קיצר ולכן שרף את הפיוזמה שמקצר זה ממתגים - טרנזיסטורים או מוספטים. אכן הגיוני שהם ייקראו Q1 Q2 וכו - אבל תבדוק למה יש לך 3 (למה הם מחוברים), בדרך כלל אמור להיות מספר זוגי...T1 זה כנראה השנאי
פורסם 2013 באפריל 313 שנים מחבר אז כנראה שבגלל זה שהאינוורטר מחובר לספק המסך ישר נכבה המעגל של הספק נראה טוב ושהאינוורטר מנותק הוא עובד(נראה לי שכמו שצריך) יש מה לבדוק בספק?יש אחד קטן שבצד, ועוד 2 יחסית גדולים שהם הבעייתיים נראה לי כי הם קרובים ונראה לי שמחוברים ישירות לקבל השרוף למרות שזה לא כ"כ ברורהאם כדאי לי להחליף גם אותם?והאם יכול להיות ששניהם שונים בדגם?תוכל לראות אותם בתמונה הם בשני צידי הקבל המסומן קצת למטה ממנואני עדיין מנסה להשיג רב מודד כדי לבדוק אותם...תודה רבה לך!
פורסם 2013 באפריל 313 שנים תמדוד התנגדות בין + ו - בכניסת DC של האינוורטר. אם יש התנגדות נמוכה קבועה אז הוא מקצרהספק כוח מתכבה (מתחיל לתת פולסים בודדים) אם יש עומס יתר מבחינתו. לפעמים זה עומס יתר באמת (למשל אינורטר מקצר), לפעמים הוא לא מצליח להתייצב אם הקבלים של הספק עצמו דפוקים, ולפעמים משהוא במעגל שם נדפק (הציפ וכו) והוא פשוט מתחיל להגיב לעומס נורמלי כמו עומס יתרבמקרה שלך כנראה שהאינורטר אכן מקצר (תמדוד אם מולטימטר בין + ו - וכן בין ה 3 רגליים של כל טרנזיסטור ב 2 הכיוונים)עוד משהוא תסתכל אם השחור שיש צמוד ליציאות של השנאי זה על המעגל מתחת לשנאי (ואם כן - תנסה לנקות את זה ותבדוק אם זה הגיע מהשנאי), או בעובי של הכרטיס (לא אמור להיות באיזור הזה כי אין מתח גבוה במיוחד על 2 הפינים האמצעיים) אבל אם כן אז זה אוליי אומר שהכרטיס נפרץ
פורסם 2013 באפריל 413 שנים מחבר אז ככה כיוונתי את הרב מודד ל 200קילו אום והתחלתי למדודהתנגדות כללית של המעגל 16.4התנגדות מטרנזיסטור Q2A48135.4150+טרנזיסטור Q3A44.3ושאר ההתנגדויות עולות ולא הצלחתי למדוד מספר מדויקהשחור הזה עושה רושם שהוא מתוך הPCB אבל אני לא בטוח ב 100% כדאי לפרק את השנאי כדי לבדוק?
פורסם 2013 באפריל 413 שנים אל תפרק כלום.השנאי הזה מתחמם בעבודה רגילה, והPCB שמתחתיו משנה צבע. מזה שתוציא את השנאי ותסתכל עליו לא יצא שום דבר.. קודם תחליף את הקבל, ואח"כ תמשיך.
