Packet Loss כיצד לנתר ולהוכיח שאין הדבר קשור לראוטר שלי?
בדיקה פשוטה.
פינגים לנתב, בו זמנית פינגים לשרת חיצוני כלשהו.
אם בנתב אין איבודי מידע או כמה בודדים ולשרת חיצוני יש המון הבעיה היא בתשתית...
  • תגובות 37
  • צפיות 15k
מה הקשר?
ואם הנתב הוא הבעייתי?
בתשתית הוט הספיק לי לחבר את המודם ישירות ולבצע בדיקה ב pingtest.net לשרת בגרמניה בשביל לראות אם יש בעיה ולאחר מכן לפנות להוט, ואלה ישר שיחררו טכנאי אחרי שראו וביצעו בדיקה דומה מהמערכות שלהם מול המודם שלי.
וכמו שכבר נאמר, בדיקה עם חייגן על המחשב במיוחד של ספקית אחרת תראה מאיפה באה הבעיה.
http://img600.imageshack.us/img600/9361/packetlossping.jpg
לינק לתמונה המלאה.
כמו שרואים הלוס הוא בשרתים של 012.
כעשיתי בדיקות לאתרים בארץ לא היה לי כלל פקט לוס.
היום אני ידבר עם ספקית אחרת ויבדוק מה קורה כאשר אני גולש דרכם.
זה חוזר על עצמו מה שאתה חושב שאתה רואה.
המון אנשים רואים פאקט לוס בדרך וחושבים שיש פאקט לוס.
כמו שהסברתי, נתבים עומדים בכמות מסויימת של פניות ICMP.
מה שחשוב זה שאתה מגיע ליעד שלך בלי PACKET LOSS, מה שאומר שאין פאקט לוס.
ואם אתה רוצה לבדוק את התשתית בלבד אתה צריך לבדוק בלבד לתשתית בלי לערב את הספק.
אם אתה רוצה לבדוק עם הספק אז תבדוק אל הGETWAY של הספק.
אם אתה רוצה לבדוק את שרת משחקים, תעשה אליו פינג ולא טרייס, אם יש לך PACKET LOSS לשם זה אומר או שהשרת ממש עמוס או שיש בעייה בדרך וטרייס יראה זאת.
לכן שאתה רואה בדרך איבוד מידע, זה לא אומר שיש לך איבודי מידע ליעד שזה הדבר היחידי שחשוב.
מה הקשר?
אם הנתב הוא הבעייתי? מה הבעיה פה?
אם הנתב הוא הבעייתי קודם כל אתה מתחיל מלנסות לסדר אותו (חומרה חדשה הגדרות וכולי) ואם עדיין לא מסתדר אתה מחליף אותו...
לא יעזור אם הספק תקין והנתב הוא הגורם לאיבודי המידע...
לכן אתה מסדר את הנתב וממשיך האלה, יכול להיות שגם הנתב וגם הספק בעייתי...
ממישהו עם 3000 תגובות לא הייתי מצפה לתשובה כל כך פזיזה...
בדיקה פשוטה.
הרשה לי לצטט שוב את התגובה שלך.
בבדיקה שאתה מציע פה אתה לא יכול לדעת בוודאות אם זה הנתב או הספק ולכן אתה גם לא יכול לפסול אף אחד מהם..
אז התגובה שלי לא היתה פזיזה.
ובכלל, פותח הדיון מניח שהפינגים "האבודים" שהוא רואה בשרתי 012 הם אינדיקציה לאיבוד פאקטים, וclass889 כבר ענה לו על זה.
חבר'ה שום דבר לא עוזר, 012 טוענים שהם עשו את הכול מבחינתם : נתנו לי יוזר לבדיקה ועדיין היה לי LOSS ביציאה לחו"ל הגדירו חייגן גם אצלהם וגם אצל הוט עדיין אותו פקט לוס
ועכשיו 012 זורקים את הכדור חזרה למגרש של HOT בטענה שזה כן בעיה בתשתית ושאני צריך לברר את זה איתם,ואני כבר לא יודע מה לעשות,אני משתגע מהבעיה הזאת וכבר לא יודע איך להמשיך לטפל בה.
אתה מתעלם ממה שכותבים לך או שפשוט קשה לך בהבנת הנקרא.
אני לא מתעלם משום דבר שכתבתם,לצערי כול מה שניסיתי עד עכשיו לא שינה את המצב.
1.הראוטר תקין זה כבר אני יודע
2.בדיקות בסביבת הארץ לא מראות על פקט לוס כלל וכלל (הן בחיבור ישיר או דרך הראוטר)
3.בדיקה עם Ping -t לאתר בארץ+הראוטר שלי בנוסף עם 2 אתרים מחו"ל הסתיימה בזה שקיבלתי לוס בחו"ל ואף לא לוס אחד בארץ ולראוטר שלי
4.התוצאות האלה חוזרות על עצמן בכול מחשב שיש לי בחיבור קווי בבית.
נכון לכרגע 012 העבירו אותי זמנית לחבילת גיימרים כדי לשפר את הגישה לחו"ל יש שיפור,אבל עדיין מקבל loss בבדיקות.
אמור להגיע בשבוע הבא טכנאי של הוט על מנת לבדוק את התשתית,נראה מה הוא יגיד.
מזה אתה מתעלם.
אם אתה לא מבין, תשאל.
בבקשה,תחסוך ממני את התחנונים ותתן לי הוראות ברורות.
תעשה pingtest.net לשרת גרמני, עדיף פרנקפורט.
pingtest : 79366432.png.
Diffprobe :
Estimating capacity:
Upstream: 1014 Kbps.
Downstream: 11903 Kbps.
The measurement will take upto 2.5 minutes. Please wait.
Checking for traffic shapers:
Upstream: No shaper detected.
Median received rate: 1008 Kbps.
Downstream: No shaper detected.
Median received rate: 11760 Kbps.
Diffprobe #2
Upstream: 1004 Kbps.
Downstream: 11869 Kbps.
Median received rate: 970 Kbps.
Downstream: Measurement aborted due to high packet loss rate.
יש שיפור בתופעה,אבל אני דיי בטוח שזה בגלל שאני כרגע ביוזר עם חבילת גיימרים,שזה השינוי היחיד מאתמול להיום.
כשאני יחזור לחיבור הרגיל ללא החבילה נראה אם הבעיה חוזרת.
ותן לי לנחש, אתה עדיין רואה packet loss עם התוכנה ping plotter שלך.. ?
